Re: Ampliando a 1000aH :-p
Sobre el punto 2, diría que el Xantrex está capado a esos voltajes :-(
- He actualizado el firmware......ahora da mensajes más claros diciendo que esos valores no se pueden tocar.
- He cambiado el tipo de batería......ni poniendo "custom" me deja cambiar esos parámetros.
Supongo que esos voltajes con correctos para una OPZS, pero para unos vasos de tracción se quedan algo cortos.
Francesc Vilches
1. En el cargador principal (Outback): ¿Dónde le indico (si es que se puede) la capacidad de las nuevas baterías? ¿se indica capacidad o intensidad de carga?
[/COLOR]
En el outback (FM80 0 FM60) se puede configurar la Imaxima de carga, no los AH de la bateria
La capacidad de la bateria es un parametro que se debe dar en un monitor de baterias para saber el SOC
En tu caso, y segun mi opinion, el saber el SOC seria mas que conveniente
Muchísimas gracias por aclararme la duda.
Sigo mirando el manual, y no veo claro donde configurar la intensidad de carga. Soy un muñón :-)
1.¿Alguien con ese cargador sabe donde se configura el parámetro?
2. ¿Qué intensidad de carga recomendaríais?
Francesc.
En el outback no puedes configurar la intensidad de carga SOLO para las baterías, porque también limitarías la intensidad que te da el regulador para el conjunto de la instalación, lo que haría que no podrías utilizar toda la potencia. El regulador no sabe si la intensidad que da es para las baterías o para el resto de la instalación.
Pero en tu caso no tienes problema. Tus placas te van a dar, como mucho, 100 A. Y tus baterías son de 1000Ah, por lo que pueden soportar perfectamente una carga de 100A, que es un 10%. Así que no tienes que limitar los amperios en el/los reguladores para nada.
carlos6025
En el outback no puedes configurar la intensidad de carga SOLO para las baterías, porque también limitarías la intensidad que te da el regulador para el conjunto de la instalación ...
Esto es triste, porque lo interesante sería limitar exclusivamente la intensidad de carga para la batería (no me refiero al caso de Francesc, hablo en general). Ya me he enfadado con mi regulador por esta razón ... ;)
Parece que SMA ofrece esta opción. Hay otros reguladores que permiten limitar exclusivamente la intensidad a batería ?
Los de outback ya pensaron en eso. Tienen su monitor de baterías, pero como siempre, necesitas hacer una inversión extra, con el hub, el monitor, el mate, etc. Vamos, que te cuesta más el collar que el galgo. Ya ves, lo que les costaría meter un shunt directo al regulador....:(
El midnite creo que lo puede hacer con el whizbang.
carlos6025
Gracias, carlos6025, por la información. Y le pido disculpas a Francesc, por meter estos comentarios en su hilo ... :redface:
Lo que me cabrea especialmente en mi regulador (Rich Electric SS-50C) es que sí tiene un shunt directo y sí hace de monitor de batería, pero no permite limitar exclusivamente la intensidad de carga a batería ... :quemao:
Una pregunta Francesc.
La absorción la haces diariamente con esos parámetros?
Me parece mucho o lo mismo tus descargas diarias son grandes.
Yo con 875 en C5 y descargas del 5%, 10% le hago absorciones diarias de 20-30 minutos a menos de 59 voltios.....
muzze
Sin entender mucho en general y particularmente en esto de las baterias
Para ver si estas haciendo bien la absorcion se me ocurren que hay dos parametros a controlar:
A) Densidad del electrolito (un poco dificil de "automatizar" por ahora)
B) Ver la corriente de cola que admite la batería cuando entra en estado de flotacion tras la absorcion
Yo, una vez que puedo monitorizar B) diariamente, analizare A) de vez en cuando para ver si hay algun tipo de correlación practica
Si saco algún tipo de conclusión lo hare saber
muzze
Ahora en verano gastamos unos 20kW diarios, con lo que siendo optimista creo que las baterías se descargan unos 10kW hasta que son llenadas al día siguiente. Viendo que no las uso masivamente (aún), he bajado los voltages de absorción a 59V pero he mantenido el tiempo (3h). Las baterías se encuentran todo el año a unos 22ºC
Cada 40 días tengo programada una equalización a 63V durante 3 horas......
Francesc.
l
P.D: Para mi lo importante es la densidad de las baterías.....hay que mirarlas de vez en cuando. Lo que pasa es que son un poco perrín...jeje.
En mi caso, la absorción en verano la viene haciendo cada 3 días aproximadamente, pero de eso se encarga solo en Sunny Island.
Mi consumo viene siendo unos 30 kwh día mas o menos sin cortarnos en nada, pero claro, los consumos mas importantes son casi todos de día, menos los 5 frigos/congeladores, que estos son los que consumen cuando no hay Sol, mas algunas horas algún A/A. Por ahora no he necesitado dejar los A/A toda la noche, ya que aquí aún por la noche andamos por los 13-14º
Me ha extrañado lo que comentas de la absorcion cada 3 dias.......lo normal en los reguladores es que hagan la absorcion diariamente y, cada x dias, una ecualizacion
Por ejm en mi FM80 no creo que pueda configurar una absorcion cada x dias
Ah....no esta mal los 30kwh/dia y 5 frigos.......se me antoja un banco de baterias importante....¿cual es tu descarga SOC media diaria?
Como mucho suele bajar ahora al 80%, salvo algún día raro que baja al 75 porque nos pasemos por la noche con algo anormal. Los frigos solo funcionan en verano, en invierno solo un frigo 2m y un congelador 2m.
Pero hay que tener en cuenta, que no se porque, pero el Sunny Island, a diario o con una absorción no marca mas de un 93-95%. Lo de marcar el 100% lo tienen muy reservado. Jajajaja
Las baterias, en este equipo tengo las mismas que el autor del hilo
Mleon
Si, eso es lo normal, pero el sunny island decide que si la batería no baja un % ( creo que es un 30), no es necesario hacer una absorcion, si no que deja la batería con voltaje de flotación y va cargando. Esto claro es posible porque el Sunny Island esta conectado con un módulo de comunicaciones con el regulador, y es el inversor el que lleva el mando. En la instlación con el midnite KID esto no es posible.
