Resultados 1 al 10 de 10
    Avatar de Gastry
    Gastry está desconectado Forero
    ago 2013
    Predeterminado Configuración inicial OutBack FM60
    Acabo de comprar un OutBack FM60 para sustituir mi antiguo regulador malote que me estaba dando muchos problemas.
    De momento he conectado todos los paneles (24v) en paralelo a la entrada del regulador y las baterías (24v) a la salida del regulador y solo he seleccionado el idioma y el voltaje.
    ¿Así tendría que funcionar decentemente o es imprescindible meterse en configuraciones más complicadas?
    Si consideráis que hay algo que debería cambiar que sea realmente importante comentadmelo por favor.
    Gastry
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Predeterminado Re: Configuración inicial OutBack FM60
    He visto en tu anterior hilo lo que tienes ( placas, baterias, etc)
    Vamos a empezar a configurar tu sistema.......
    Faltan algunos datos
    - Longitud cable y grosor desde placas a regulador?
    - Tiene el FM60 sonda de temperatura?
    - Tienes los valores de absorcion, flotacion y equalizacion de tus baterias a 25 grados de temperatura?
    - Tienes el coeficiente de compensacion por temperatura de los valores anteriores o el rango de temperatura que van a tener tus baterias en el año?
    Intenta poner las placas a mas tensión, por aprovechar el mppt mejor.
    Avatar de Gastry
    ago 2013
    Hola Mleon
    Gracias por la rápida respuesta.
    Te contesto:
    - El cable tiene unos 8 metros de largo, se lo regalaron a mi padre hace mucho y no se la sección pero en cobre tiene unos 10mm de diámetro con lo cual creo que es suficiente incluso para trabajar a 24v.
    - Si, si tiene sonda de temperatura pero de momento no se la he puesto ya que lo acabo de montar y no se donde la tengo que poner, agradezco cualquier ayuda al respecto.
    - En cuanto a los valores de cada estado he buscado un poco y el que le vendió las baterías a mi padre le envió 1 PDF con las especificaciones pero no veo esa información te dejo aquí el enlace por si quieres verlo (es sólo una página)
    http://www.dcbattery.com/rollssurrette_s600.pdf (CLICK AQUI)
    Luego buscando por internet encontré esto:
    Carga recomendada, ecualización y procedimientos
    para mantenimiento preventivo de las Baterías Rolls (CLICK AQUI)
    que en la página 6 y 9 (el que pone el pie de página) pone los valores de carga y flotación pero no tengo claro que sea exactamente la misma batería que tengo , pero parece que es genérico para todas las baterías Rolls
    - En cuanto al último punto, disculpa por mi ignorancia, pero no se a que te refieres, si es a la temperatura de la zona, estoy en Valencia donde en invierno pueden bajar hasta 1º y en verano subir hasta unos 40º.
    Si no te refieres a esto dime e intento buscarte la información.
    Agradezco mucho la ayuda.
    Última edición por Gastry; 18/06/2016 a las 21:29
    Cita Iniciado por Gastry Ver mensaje
    En cuanto a los valores de cada estado he buscado un poco ...
    Te recomiendo configurar el FM80 a estas tensiones:
    - Absorción: 28.8V
    - Flotación: 27.5V (los 26.3V que dice el manual solo sí se pasan muchas horas cada día en flotación)
    - Ecualización: Entre 31.0V y 32.0V; intensidad de carga inicial no más de 25 A.
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Hola Mleon
    Te contesto:
    OK
    Lo primero y, tomatelo como una obligacion......lee el manual del FM-60
    Asi veras como se enchufa la sonda temperatura y muchas mas cosas
    La sonda de temperatura es necesaria si donde van a "vivir" las baterias (la habitacion en concreto no el clima de la zona) hay variaciones significativas de temp por verano/invierno u otras causas
    Las baterias de plomo se deben cargar a un voltaje que depende de la temperatura y, por eso, aparece en la tabla 2 pag 9 del doc que indicas distintos valoras para distintas temperaturas (de 2,36 a 2,5v por celda)
    Por eso preguntaba si sabias el margen de temp. de donde iban a estar las baterias o si sabias el coeficiente a aplicar a tus baterias
    Estoy de acuerdo con el_cobarde en cuanto a los parametros de carga a poner, quizas para mi un poco alto lo de equalizar a 32V sobre todo en verano
    .....si no sabes como se hace mira el manual y si no te aclaras te echamos una mano
    Con respecto al cable..... si sabes el diametro en mm sabes la seccion en mm2 por eso de Seccion=3,1416*D*D/4 mm2.....lo que pasa es que con 10mm de diametro sale un cable muuuuuu gordo (78mm2)...¿estas seguro de la medida?
    En cualquier caso como te han comentado es mejor poner paneles en serie (de dos en dos) para tener mejor eficiencia del sistema
    En tu caso no pasa nada si lo pones asi aunque un panel sea de 60 celdas salvo que pierdes watios generados con respecto a tener algo mas uniforme
    Última edición por Mleon; 18/06/2016 a las 23:46
    Avatar de Gastry
    ago 2013
    En cuanto a lo del manual estoy flipando, ya que por supuesto lo leí de cabo a rabo, pero después de tu comentario busqué por internet y resulta que lo que viene con el regulador es una especie de guía rápida, un A3 plegado, y ya tengo el manual de verdad de nada más y nada menos que 115 pag. ahora ya le veo mas sentido, ya me parecía que tenía muy poca info.
    Me pongo ya con él.
    En cuanto al cable, si, es una burrada, se lo dieron a mi padre después de sustituirlo por uno nuevo en una reparación que hicieron en su trabajo en la factoría de Ford.
    Muchas gracias, si tengo alguna duda que no me aclare el manual OS volveré a molestar
    Gastry
    Enviado desde mi Nexus 4 mediante Tapatalk
    ... no pasa nada si lo pones asi aunque un panel sea de 60 celdas salvo que pierdes watios generados con respecto a tener algo mas uniforme
    Hola Mleon.
    Lo que dices no es del todo correcto. Gastry tiene 7 placas de 72 células (175Wp, Ump=36V) y 1 de 60 células (230Wp, Ump=30V).
    Si conecta las 7 placas de 175W en paralelo al MP80, la Ump del campo FV es de 36V - viene justito, pero funciona.
    Si ahora conecta la placa de 230V, la Ump del campo FV le baja a 30V, lo que no basta para absorción y ecualización (aparte de que la potencia con la placa de 230Wp sería de 1250W, y sin ella de 1225W - apenas hay diferencia).
    La solución la hemos puesto en el otro hilo de Gastry: La placa de 230Wp con un regulador PWM a la misma batería.
    Y en un futuro comprará otra placa de 72 células y hará 4 strings de 2 placas seriadas, con Ump=72V en la entrada del FM80.
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Perdon por no explicarme bien.....lo que comentaba era que poniendo las 8 placas de dos en dos en serie, un ramal seria una placa de 72 celdas junto con otro de 60 celdas....esta situacion no es perjudicial para el FM80, si bien es evidente que no es lo optimo
    Si lo que se quiere es dejar todas las placas en paralelo.. .ok...mejor quitar la de 60 celdas o, como comentas, aprovecharla con un regulador pwm si se tiene
    En cualquier caso yo si creo que recomendaria poner las placas en series de a dos, y, cuando sea posible cambiar la placa de 60 celdas por una de 72, simplemente quitando una y sustituyendola por la otra, asi cuando se haga no habra que tocar nada mas y, mientras tanto la instalacion es mas simple
    ... lo que comentaba era que poniendo las 8 placas de dos en dos en serie, un ramal seria una placa de 72 celdas junto con otro de 60 celdas....esta situacion no es perjudicial para el FM80, si bien es evidente que no es lo optimo ...
    Esto también es una idea muy buena. Serían 4 strings, cada uno con una intensidad de 4.86A a 66V, en total 19.44A a 66V, o sea, 1283W. Y a la tensión de 66V tiene buen rendimiento, el FM80.
