Resultados 1 al 13 de 13
- 18/06/2016, 10:09 #1
7 paneles de 72 células (175W) y 1 panel de 60 células (230W)
Tras años con problemas con la instalación en la casa en la que vivo he decidido cambiar el regulador por uno decente.
Y ahora tengo la siguiente configuración:
1 regulador OutBack FM60
4 baterías Rolls S600 (24V) (Editado, había puesto 3 por error cuando son 4)
El regulador lo monté ayer y estoy a la espera de ver resultados, pero como casi siempre en estos casos ha salido el día nublado
1.
De momento tengo conectados los paneles en paralelo ya que el regulador anterior no soportaba más voltaje.
Pero me preocupa el panel de 60 células que al ser diferente a los otros no se si me puede dar problemas, de momento no hay presupuesto para comparar otro panel de 72 células para que sean todos iguales. Me gustaría saber si esto puede causar algún daño, si simplemente pierdo eficiencia o si no pasa nada y de pasar algo si se puede solucionar con algún brico baratillo.
2.
En un futuro me gustaría cambiar la conexión de los paneles para ponerlos en 4 lineas de 2 paneles (48v) o en 2 lineas de 4 paneles (96v), que me recomendáis?
No me gustaría llevarme calambrazos al tocar cables o conexiones y no se si en el caso de 96v ya sería peligroso ya que de momento con 24v puedo tocar donde quiera sin riesgo.
Muchas gracias.Última edición por Gastry; 18/06/2016 a las 16:41
Re: 7 paneles de 72 células (175W) y 1 panel de 60 células (230W)
Estaría perfecto cambiar ese 60 celulas por otro de 72 y ponerlo en series de 2 en 2. Ese 60 ahora no encaja ni a mazazos.
- 18/06/2016, 13:08 #3
¿Pero hasta que pueda comprar el otro panel, puedo tenerlo así sin dañar nada?
Es que si simplemente pierdo eficiencia pues lo dejo así unos meses hasta que pueda comprar otro panel de 72, pero si puedo dañar algo pues quito ese y otro de 72 y me quedo temporalmente con solo 6 paneles de 72 células.
Gracias por la ayuda
- 18/06/2016, 15:38 #4
- nov 2013
- murcia
- 18/06/2016, 16:35 #5el_cobarde Invitado
Cómo consigues 24V con 3 baterías Rolls S600? Tengo entendido que son de 6V, no de 8V ??
Efectivamente, no cuadra para nada ese panel de 60 células. Véndelo!
- Ahora tienes los 7 paneles de 72 células / 175Wp conectadas en paralelo. Dan Ump=36V e Imp=34A en la entrada del FM60; y 51A a 24V en la salida a batería (1225Wp).
- Si conectas el panel de 60 células / 230Wp también en paralelo, sales perdiendo: La tensión Ump se reduciría a 30V y la intensidad Imp subiría a 41.7A. Esto serían 1250Wp, prácticamente lo mismo que sin la placa de 230Wp.
Pero lo peor sería la tensión Ump = 30V: No basta para cargar bien a una batería de 24V !
Conclusión: Fuera la placa de 60 células !
- Con 7 placas de 72 células en paralelo, Ump=36V, aproximadamente. Esto es poco para un regulador MPPT. Tendría mejor rendimiento si montas strings de 2 placas en serie. Tendrías Ump=72V en la entrada del regulador MPPT, que está bien para batería de 24V (aún mejor serían 50-60V, pero no se puede conseguir).
Para estos strings necesitas 6 u 8 placas; con 7 placas tienes que quitar una.
Mi recomendación: Vende la placa de 230Wp o cámbiala por una de 72 células.
Ojo con los voltios: Las placas de 72 células no son de 24V, son para batería de 24V
Dos de ellas en serie trabajan a 72V (ok), tres en serie serían 108V (demasiado cerca del límite del regulador).
Cuatro placas en serie (como indicas) serían 144V, que definitivamente sería demasiado.
- 18/06/2016, 16:39 #6
Ostras, perdón , perdón, he puesto 3 por error, efectivamente son 4, de 3 vasos cada una.
Perdón por la confusión.
Edito el post para ponerlo bien.
- 18/06/2016, 16:39 #7el_cobarde Invitado
- 18/06/2016, 16:44 #8
Muchas gracias a todos, esta tarde quitaré esa placa y cuando pueda compraré otra de 72 placas.
Y entiendo que cuando tenga las 8 placas de 72 células la mejor opción es ponerla en series de 2 en 2 trabajando a 48V ¿No?
Gastry
- 18/06/2016, 16:49 #9el_cobarde Invitado
- 18/06/2016, 17:03 #10
El panel de 60 células lo puedes conectar a un regulador PWM y seguir usándolo, pero no lo conectes al FM60.
- 18/06/2016, 17:19 #11el_cobarde Invitado
La recomendación de Hlebtomane es este brico baratillo: Un regulador PWM de 20A te cuesta unos 10 euros y con él puedes aprovechar unos 180Wp de los 230Wp nominales que tiene tu placa de 60 células.
Apoyaría la carga de batería en la fase de bulk y algo en la de absorción, con lo que es una opción muy buena, la de Hlebtomane.
Deberías acostumbrarte a no tocar cables pelados, estén a la tensión que sea ...
- 18/06/2016, 19:50 #12
Ok, intentaré acostumbrarme, que desde luego no tocar cables pelados es una buena costumbre
Ok, es que no me había quedado claro si en grupos de dos era la mejor opción o que en grupos de dos es mejor que de una en una, osea, creía que por ejemplo de 4 en 4 podía ser aún mejor, paro ya me ha quedado claro que mejor de 2 en 2.
Y el brico del regulador PWM es fácil y gratis! ya que tengo 2 reguladores PWM por casa, y esta solución me seguirá siendo válida cuando tenga la otra placa de 72 células no?
Podré tener las 8 placas de 70 células conectadas al FM80 (Al final resulta que me enviaron el FM80 en vez del FM60 que pedí) y la de 60 células con el PWM ¿Verdad?
Una vez más mil gracias a todos por hacer de éste, el gran foro que es.
- 18/06/2016, 20:28 #13el_cobarde Invitado
Claro, sigue válida. 4 strings de 2 placas de 72 células seriadas cada string, los 4 strings en paralelo al FM80. Y la placa de 60 células con un regulador PWM a la misma batería.
La placa es de 230Wp, Ump=30V e Imp=7.67A. En salida a batería tendrás entre 24V y 30V con una intensidad máxima de 7.7A. Te basta un regulador PWM de 10A.
El FM80 será el master. Lo configuras según las exigencias de tu batería (tensión de absorción, flotación y ecualización).
El PWM será el slave. Lo configuras con tensión de absorción y flotación 0.2V por debajo del FM80, sin ecualización. Si es un modelo sencillo que no permite configuración, da igual: Con la poca potencia que tiene conectada, no estorbará.
