Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Panel TS90 70v
- 16/06/2016, 19:22 #1
- jun 2016
- Avila
Panel TS90 70v
He buscado en el foro y no he encontrado nada relativo a paneles de 70v , estaba pensando poner unos paneles para la iluminación de una parcela me ofrecen el panel Ts90 a muy buen precio.
Mi duda es que indica que el panel funciona a 70v y no había visto nunca algo parecido.
¿sabéis algo de ellos?
Bueno como nunca me había puesto a buscar en serio sobre este tema no lo entendía muy bien. Según parece estos paneles son adecuados para usar con un regulador MPPT que transforman un rango muy alto de voltajes a la tensión de uso logrando así optimizar el punto de máxima producción de la placa (que en mi caso es de 70V). Espero que mi auto-respuesta le sirva a alguien
Re: Panel TS90 70v
Sera amorfo u otro tipo de panel de capa fina.
Necesitas mppt si o si, dependiendo de la suma total de vatios de panel y la tensión de batería que necesites te saldrá la intensidad adecuada del regulador.
- 17/06/2016, 08:34 #3
- jun 2016
- Avila
Re: Panel TS90 70v
Si, es un panel de placa fina. Le había dado vueltas a poner unos paneles y no había visto unos de voltaje tan alto, pero deben ser más normales de que yo pensaba porque los reguladoes MPPT trabajan con voltajes hasta 100v.
Gracias Photon por la respuesta
- 17/06/2016, 09:02 #4el_cobarde Invitado
Re: Panel TS90 70v
Hay reguladores MPPT que aceptan hasta 100V en entrada FV, otros hasta 150V y también los hay hasta 240V y más.
Normalmente se obtiene tensión alta en entrada FV, conectando paneles en serie. Pero los reguladores MPPT funcionan igual con paneles de placa fina de alta tensión. Ningún problema.
Re: Panel TS90 70v
Tuve un caso así pero bastante peor. A una persona le regalaron unos paneles de Tsolar te tenían una Voc que superaba los 150V (o cerca) y no había manera de hacerla una aislada mas que con un Schneider de 600V 80A. Vamos, un regalito envenenado.
- 17/06/2016, 09:44 #6el_cobarde Invitado
Re: Panel TS90 70v
Anda y mas que hay por ahí! Pero uno no puede trabajar todas las marcas del mundo mundial. Además quería material mas conocido, tampoco quería un Midnite.
- 17/06/2016, 13:04 #8
Re: Panel TS90 70v
Probablemente el panel, siendo de capa fina, requiere la puesta a tierra del polo negativo; tienes que fijarte en que el regulador acepte la puesta a tierra del polo negativo de paneles (por ejemplo la serie A de los reguladores Tracer no lo permite, mientras la serie BN de Tracer sí).
- 17/06/2016, 15:43 #9
- nov 2013
- murcia
Re: Panel TS90 70v
Algunas veces lo barato sale caro.
- Si es para poner 2 o 4 Kwc de placas, merece la pena. Y mejor si es con baterias de 48V.
- Pero si es para poner 3 o 4 placas puede salir muy caro (y menos placas, todavia peor).
Effectivamente, si es para sacar 200 o 300w/hora de produccion, con una placas normales, un simple regulador pwm de 30€ (o menos), sobra.
Con las placas amorfas, hace falta un regulador mppt verdadero.
Ejemplo:
A / una placa de 72c 180w 150€ (y menos)
un regulador 30A pwm 30€
Total 180€ (como mucho).
B/ 2 placas de 90w (amorfo) desde 100€
1 regulador mppt (verdadero y >100v Voc) desde.... (100€ por lo menos)
Total 200€ (desde)
- 17/06/2016, 22:48 #10
- jun 2016
- Avila
Re: Panel TS90 70v
Si soy muy consciente de los gastos añadidos. Es verdad que el regulador MPPT es considerablemente más caro pero por lo que tengo entendido la fiabilidad a la hora de mantener las baterías correctamente cargadas hace que merezcan la pena. Por mis cálculos la parte más cara de la instalación son las baterías.
