Resultados 1 al 9 de 9
- 16/06/2016, 15:59 #1
- may 2016
- sureste
Ayuda. Se puede poner estufa pellets en casa aislada con FV
Ayuda. Se puede poner estufa pellets en casa aislada con FV. Es que me han dicho que en el arranque de estas estufas necesitan una resistencia de unos 500 W durante unos minutos. Ademas del ventilador que utilizan.
Re: Ayuda. Se puede poner estufa pellets en casa aislada con FV
Sin miedo, claro que si. Torres mas grandes han caído, una triste resistencia de 500W es fácilmente asumible. Es mas, entre los consumos total de la vivienda esos 500W durante unos minutos representan una muy pequeña parte de los Wh totales.
- 16/06/2016, 16:25 #3
- may 2016
- sureste
Gracias Photon por tu respuesta tan rápida. Es que estaba con la duda porque no veo nada en el foro sobre este tema.
- 16/06/2016, 17:08 #4
- sep 2011
- Tortosa
Hola, no quiero contradecir la respuesta de photon, pero en mi caso, yo lo desestimé. Depende mucho de tu instalción solar.
La mayoría de los modelos estan entre los 50w y 100w de consumo continuo por los ventiladores. Los 500w del encendedor no seran un problema, pero los ventiladores, si tienes la maquina de pellets 8h al día se aproximará a 1kWh de consumo diario.
Si tienes una generación de 2kw diaria, adelante, si es menos... revisa bien el consumo de los ventiladores y el uso que le quieres dar (horas x día)
Suerte! Espero haber ayudado
- 16/06/2016, 18:21 #5
- feb 2014
- Galicia Sur
A ver, 1 kwh también se lo chupa el frigo mas normalito del mundo.
- 16/06/2016, 21:27 #7
- feb 2009
- xxx
Yo tengo una y sin problema, pero claro, si la quieres poner con 3 placas, como que no
- 16/06/2016, 22:05 #8
- may 2016
- sureste
Gracias a todos por vuestras respuestas. yo tenia pensado poner 2 placas de 300w con batería a 24 V. Pero veo que me quedo corto. aunque solamente se encendería la estufa los fines de semana y tendría un grupo electrógeno de apoyo.
- 20/06/2016, 22:08 #9
- ene 2012
- ZAMORA
Yo la tengo en una casa en el campo, lógicamente cuando la uso es en invierno y en mi zona cuando se meten las nieblas, la producción de energía es muy baja. Para no tener problemas instale un cargador con generador de apoyo.
