Ayuda para instalacion solar en una finca
Lo primero dar la enhorabuena por este gran foro, que ayuda mucho a la gente.
Pues necesitaría que me dijerais que elementos necesito para poder hacer funcionar una nevera de 160w, una bomba de depuración de 800w durante 2 horas al día los meses de Mayo a Septiembre, una televisión de 85w que la pondría 2 horas como mucho y no todos los días y durante los meses de Mayo a Septiembre y 3 puntos de luz fluorescentes de 18 w cada uno. Estos consumos serian durante los mese de Mayo a Septiembre, luego en invierno los gastos serian alguna luz y puntualmente.
Re: Ayuda para instalacion solar en una finca
No llegas a los 3000 wh al día, que en verano te haría el apaño 3 paneles de 250W, puesto a 24v y con batería para 2 días.
Otra cosa las placas solares que me recomiendas como las tendría que conectar? En paralelo o en Serie?
A 24v no te vale la tipica placa de 250W en paralelo, asi que si son 3, en serie.
Conexionado para batería a 24 V (el número de paneles lo eliges tú):
- Mínimo 2 paneles de 250W 60 células en serie. Regulador MPPT. Vmp = 60v
Puedes hacer 1 grupo en paralelo de 2 conjuntos en serie. Total = 1000 W. Vmp=60v, Imp=Imp(serie1)+Imp2(serie2)
- Mínimo 1 panel de X vatios 72 células. Regulador PWM. Vmp = 36V
Puedes poner 4 paneles en paralelo. Total = 4*X W. Vmp=36 Imp= Imp1+Imp2+Imp3+Imp4. ¡Ojo con la intensidad! Que te vas rápidamente a los 40A.
Personalmente elegiría el primero. Por la menor sección del cableado entre paneles y regulador. Aunque un regulador MPPT sea un poco más caro.
Entonces si son 4 placas solares de 250w y 60 células, las tengo que poner 2 de ellas en serie y las otras 2 en serie también y luego pongo los dos grupos seriados en paralelo? Eso entiendo
Si son 4 no hay mas solución que 2 ramas paralelo. Cada rama con dos paneles en serie.
Gracias por aclarar mis dudas. Lo que no se si poner un regulador de 60a y un inversor de 3000 aparte en vez del Híbrido que me dices Photon
Eso ya es una decisión personal. Pero al no ser vivienda habitual tampoco le daría muchas vueltas al asunto. El híbrido (3 en 1 - inversor, regulador y cargador) será más que suficiente. Estas últimas versiones creo que tienen la posibilidad de ecualizar baterías de plomo-ácido a 32V.
Puedes comprar la version 24V/3000W MPPT 60A.
Claro que puedes poner un inversor o un inversor/cargador y por separado un mppt. Dependediendo de porque lo desees hay aparatos adecuados.
Por ejemplo un hibrido o un Victron si quieres otra gama, mas regulador a parte.
Buenas, una pregunta que tal os parece este inversor híbrido? INVERSOR HIBRIDO 24v/3000VA MPPT AXPERT V. Dicen en la pagina que hace la ecualización automática, este inversor debe de ser nuevo. Que os parece? Me valdría pues para mi instalación? Alguien lo ha probado?
Pero a que tensión?
Aparatos de estos vienen con casas y nombres diferentes. Unos hacen ecus y otros no, e interesa que llegue a los 31v al menos.
Buenas, es a 24v, 3000va, pone todo esto en la descripción:
CARGA DE ECUALIZACION: nuevo parámetro en el menu para poder realizar ecualizaciones en manual y automático (se puede programar en intervalos de 1 a 90 dias). Permite un voltaje de ecualización de 31.5v imprescindible en baterias de plomo ácido.
TIEMPO DE CARGA: Nuevo parámetro donde podemos seleccionar el tiempo de ecualización desde 30 hasta 900 min.
VOLTAJE DE PROTECCION: Se aumenta hasta 33 voltios el voltaje de disparo del equipo para poder utilizarse con más tipos de baterías y nuevas tecnologías que aparezcan
CARGADOR MEJORADO: Aumento en la potencia del cargador de baterias a 60Ah.
No se que os parece, si lo tuviera ya alguien y me pudiera decir como le va estaría muy bien. Lo venden en Rebaca,
Perdón, en la pagina Rebacas
Los híbridos estos (tipo Axpert de Voltronic) han dado buen resultado en cuanto al inversor.
El regulador incorporado hasta ahora, fallaba por no permitir ecualización (cortaba a los 30V rsp. 60V, según modelo).
Este modelo nuevo para batería de 24V parece haber resuelto este inconveniente.
Así que adelante con el híbrido!
Buenas, la verdad es que me gustaría comprarlo por tena económico y sobre todo q funcionara sin ningún problema p q la economía no esta para comprar ahora y gastar en 1 año por el mismo elemento. Pero a la vez digo si me compro el regulador e inversor a parte sera mas seguro y fiable, lo que pasa es que inversores de 3000w se suben mucho de precio y no se si con mis consumos y alguno q pueda hacer en un futuro me valdrá el de 2000w (q tampoco son 2000 que son reales 1600 creo?)
abejez
Con un motor de 800 w, depuradora, es arriesgado comprar un inversor de 2.000 w.
abejez
... tampoco son 2000 que son reales 1600 creo?
No es que los watios no sean reales. Hay que distinguir entre VA (número mayor) y W (número menor).
Yo de ti no dudaría en comprar el híbrido de 3000VA / 24V; sale más económico que regulador e inversor por separado.
Es como dice Gabriel 2015: Una bomba de 800W puede tener un pico de arranque de 4000W, aproximadamente. Un inversor de 2000W te podría venir justo. Y uno de 2000VA (1600W) seguro que no podría.
pues yo lo acabo de comprar, es de 2400w y con un pico de arranque de hasta 4000w, y mi idea es utilizarlo para utilizar una depuradora de 1cv (750w).
p4ink
Ya dirás como va. Yo tengo pensado comprarme uno igual, también para usarlo para la depuradora de 1CV.
Yo hace unos meses que tengo el híbrido, es el más económico, no hace ecualizaciones, de momento estoy contento con él, arranca sin inmutarse un compresor de 1.5 kw(2cv), consume 1A en vacío, es el 24/3000 con regulador pwm, falta por comprobar la fiabilidad a largo plazo. En breve lo probaré con un grupo de soldar tipo inverter haber si puede, por lo que leí en algún hilo dicen que si
Buenas a todos, p4ink has comprado el inversor que puse yo aquí? El inversor de 3000w con regulador MPPT que hace ecualizaciones? Si es afirmativo, ya me dirás como te va, porque estoy apunto de cogerlo yo también. Y de baterías voy a coger las TOPZS TAB 353AH C10 como me han aconsejado para mis consumos, aunque realmente me aconsejaron la de 265AH C10, le quiero meter un poco mas de capacidad para un futuro, voy bien verdad?
Otra pregunta que me gustaría hacer es que protecciones pongo, salida de placas, salida de inversor, etc, (me refiero Pías, fusibles, etc)
Yo hace una semana que funciona el equipo de filtración de la piscina de 800w con un vitron de 2.000, en realidad 1.600w y va estupendo arranca sin problemas y eso sí enciende el ventilador del primer momento y los reguladores me marcan una carga de 20ap cada uno
Buenas, si a lo mejor con 2000w iría justo, le meteré el de 3000w mejor, lo q ahora estoy pensando es en el esquema de protecciones de la instalación. A ver si alguien me asesora q protecciones meter y donde.
Pues si os sirve de referencia con el hibrido antiguo de 3kva y 24v (2400w útiles continuos, unos 5000w pico) se puede arrancar una bomba de pozo sumergible de 2cv monofásica (unos 1800w de p2) sin ningún problema, y funcionamiento continuo durante varias horas.
mmonge
mmonge, cada motor y cada instalacion es un mundo, yo tengo una pinza amperimetrica que tiene la opcion de memorizar en alterna Imax e Imin y te puedo decir que veo bombas y moteres que para los mismos CV de placa de caracteristicas dan medidas muy diferentes.
