Re: Ayuda para instalacion solar en una finca
solflitos
mmonge, cada motor y cada instalacion es un mundo, yo tengo una pinza amperimetrica que tiene la opcion de memorizar en alterna Imax e Imin y te puedo decir que veo bombas y moteres que para los mismos CV de placa de caracteristicas dan medidas muy diferentes.
Si, totalmente cierto. Concreto el caso: Motor ZDS Monofásico 02.110.25 (con condensador incorporado en cuerpo motor):
- Consumo P1: Motor de 1,5cv brutos (antes dije 2cv pero acabo de comprobarlo, es 1,5cv) -> 1.100w brutos
- Consumo P2 (potencia eléctrica absorbida): 1.660w según ficha técnica (entorno a 1.7kw en pantalla del hibrido)
- Consumo en Amperios (según ficha técnica): 7.8A a 220v (8.0A a 230v) (7.8*220=1.716w -> 8.0*230=1.840w)
- Pico Arranque: No he podido medirlo, pero el híbrido no llega a pitar por lo que no debe ser excesivo.
Para referencia del que lo necesite.
Gracias mmonge por la info. A ver si esta semana instalo ya el híbrido y veo como se comporta con la depuradora.
yo tengo el hibrido de 2000 va y cuando conecto la bomba de 1 cv de la depuradora me pita, aunque funciona, no se cuanto que aguantará el hibrido.
¿Otra cosa como hago las ecualizaciones?
malvagris
- Cuándo? Si la densidad ya no llega al valor nominal o si hay diferencia >0.03g/ml entre vasos/celdas o cada 1-2 meses
- Cómo? A 2.58V por vaso/celda, con intensidad 5% (en A) de la capacidad C10 (en Ah), durante 1-2 horas
Ojo: Ecualización exclusivamente en baterías de electrolito líquido; nunca en AGM o de gel
