    RML92 está desconectado Forero Junior
    jun 2016
    Mexico
    Predeterminado Controlador de Carga en PARALELO
    Necesito conectar dos controladores de carga en paralelo para aumentar la corriente en mi sistema. Cuenta con tecnología MPPT. Tendrán algún diagrama de como se realiza esta conexión?
    No sufrirá averias o complicaciones? Realmente el modelo de cc no indica si es apto para este tipo de instalación.
    Muchas gracias!
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Predeterminado Re: Controlador de Carga en PARALELO
    Yo no tengo puestos reguladores en paralelo y, por tanto seria mejor una respuesta de alguien que los tenga
    Dame la marca y modelo para que vea especificaciones
    Cita Iniciado por RML92 Ver mensaje
    Necesito conectar dos controladores de carga en paralelo ... No sufrirá averias o complicaciones?
    Poner dos reguladores (MPPT o PWM) en paralelo no es ningún problema. Cada regulador con su campo FV individual (en entrada FV) y los dos a la misma batería (salida BAT).
    Para que no se estorben mutuamente, lo mejor es que uno de los dos sea el "master", con más potencia FV conectada. Éste define las tensiones de absorción, flotación y ecualización. El segundo, sin ecualización, hace de "slave": Tensión de absorción y flotación 0.2-0.4 V más bajos que el master. De esta forma sólo apoya en modo bulk, que es lo importante.
    También hay reguladores con un modo dedicado a paralelizar que luego van sinconizados en tensión y tiempo de abs y flot. Pero suelen ser (bastante) más caros.
