Resultados 1 al 17 de 17
    Eolo74 está desconectado Forero
    ene 2016
    Cadiz
    Predeterminado En paralelo 8 x 100 W?
    Hola...os consulto,
    Ando aún viendo como montar más carga solar en una Autocaravana. Tengo la posibilidad de montar 8 placas de 100W cada una. Es la distribución que me da mayor potencia total 800 W.
    Como debería conectarlas para obtener el mayor rendimiento , todas paralelo? Dos grupos ? Iría con mppt...me valdría uno de 45A? O iría muy justo..... consejos...
    Las placas siempre estarán horizontal
    Es para un sistema de 12 v
    Predeterminado Re: En paralelo 8 x 100 W?
    Cita Iniciado por Eolo74 Ver mensaje
    Como debería conectarlas para obtener el mayor rendimiento , todas paralelo? Dos grupos ? Iría con mppt...me valdría uno de 45A? O iría muy justo ... Es para un sistema de 12 v
    La respuesta la encuentras en muchos hilos del foro!
    Todas las placas en paralelo funcionaría, pero sería con una intensidad de hasta 800W / 12V = 67A. Muchos amperios!
    Mejor hacer 4 strings de 2 placas en serie, los strings en paralelo. Serían solo 33A y te bastaría un regulador MPPT de 40A.
    Hasta te bastaría un MPPT de 30A (más barato), no perderías casi nada de cosecha.
    Otra opción serían las 8 placas en paralelo con regulador PWM (aún más barato). Darían unos 45A a 12V, o sea 540W reales.
    No te caben 4 de 200W? a tanto el vatio suelen salir mejor de precio que las de 12v. Un 100/50 con el famoso cable bluetooth para poder ver lo que pasa en el movil o tablet, o un mppt control para tener un pantalla encastrada en algún panel.
    ene 2016
    Cadiz
    Perdon se me había olvidado decir que deben ser placas flexibles por un tema de pesos. Se que perderé a algo de eficiencia...pero el tema peso es más importante.
    Placas de 1050x540 son las que me hacen obtener mayor potencia total. Porque las puedo distribuir mejor en la superficie del techo. Ninguna placa quedará flexionada
    Pues un 100/50 y los añadidos ya comentados. Ten en cuenta que los flexibles al ir a chapa se van a poner como un hornillo.
    plasrer está desconectado Baneado
    jun 2016
    Leon
    No entiendo tu otra opcion, si dan 800W / 12v porque dices que con el PWM darian 45A en vez de los 67 ???
    de donde sacas tu los 45 A
    Cita Iniciado por plasrer Ver mensaje
    No entiendo tu otra opcion, si dan 800W / 12v porque dices que con el PWM darian 45A en vez de los 67 ??? de donde sacas tu los 45 A ?
    Esta es la diferencia básica entre regulador PWM y MPPT: El PWM deja pasar los amperios que le vienen del campo FV !
    - Eolo74 habla de placas de 100W con 36 células; tienen Ump = 18V e Imp = 5.56A
    - 8 placas en paralelo darán Ump = 18V e Imp = 44.44A
    - Un regulador PWM los obliga a trabajar a una tensión entre 12V y 15V, pero nunca darán más de esos 44.44A
    En base a este cálculo he puesto Imax = 45A, en números redondos.
    jun 2016
    Leon
    vale ahora lo entiendo gracias, bufff entonces yo tengo dos placas de 60 celulas que dan 215w con vpmax 37,3 vmp 30,1v y un Imp de 7,81A si utilizo un pwm cuanto pierdo una barbaridad verdad? porque tengo un par de pwm de 30A. pero se van a perder demasiada potencia no? que tendria que poner un mppt ? porque claro mi inversor es de 12 V
    ... pero se van a perder demasiada potencia no? que tendria que poner un mppt ? porque claro mi inversor es de 12 V
    Efectivamente, lo has entendido bien:
    Tienes placas con una potencia nominal de 430Wp, pero con regulador PWM a 12V sólo aprovechas 170W. Desperdicias un 60% !!
    La intensidad máxima es de 15.6A, por muchos PWM de 30A que pongas.
    Con un regulador MPPT tendrías unos 36A a 12V; más del doble. Necesitas un regulador MPPT de 35A o 40A.
    Nunca te habías dado cuenta que tu sistema FV rinde muy poco, para tener 430Wp en placa ?
    jun 2016
    Leon
    okk si aun no lo he montado, voy a ponerme a ello este verano, entonces lo que voy hacer es un brico, mis placas son de 60 celulas y lo que voy hacer es dos grupos de 30 celulas, por lo que tendria 15 voltios de vmp. y asi de momento no tendria que comprarme el mppt y podria aprovechar los pwm que ya tengo, no haber conocido este foro antes de comprar nada.
    Lo he estado mirando y bastante facil de hacer el brico y asi tendria 12v x 7,81 = 94W redondeando x 2 circuito en la placa 188W tendria de perdida una 42 Watios que ya es bastante pero de momento es como le puedo sacar el maximo rendimiento sin comprar nada mas, gracias chicos ahora lo he entendido todo, como yo os he dicho, que pena no haber conocido este foro antes.
    ... mis placas son de 60 celulas y lo que voy hacer es dos grupos de 30 celulas, por lo que tendria 15 voltios de vmp ...
    Si eres manitas, puedes hacer el brico que dices. Pero sólo sería una solución temporal.
    Te explico: Ump=15V es poca tensión para cargar bien una batería de 12V. Cuando se calientan las placas, su Ump bajará a 13.5V o hasta a 13.0V y esto no basta para la absorción y menos para la ecualización.
    Tarde o temprano (más bien temprano) tendrás que comprar un regulador MPPT de 35A o 40A.
    Pero ojo: Por ahí pululan "reguladores MPPT" que no lo son; son reguladores PWM mal llamados MPPT.
    Para placas de 60 celulas te hace falta mppt o una de dos. Cargas poco o cargas mal.
    ene 2016
    Cadiz
    ..me pierdo un poco...si 67 A son muchos ...para que poner 4 x 2 y no poner por ejemplo 4 placas individuales en paralelo y obtener los mismos amperios? Cual es la ventaja de los 4 strin frente a 4 en paralelo?
    ..lo que quiero el máximo de carga, vamos con 35-40 reales ya me doy con un canto en un diente.
    Ya llevo un Fraron de 30A pwn. ..... pero no me importa un mppt si gano potencia.
    Haciendo menos strings de mas tensión, tiras menos cable y encima de menos sección. Un mppt necesita una tensión minima de separación entre la batería y paneles, demasiado poco y mucha y le sacas de su zona buena de trabajo.
    Lee esto Boletin de HMSistemas
    ene 2016
    Cadiz
    Ok...voy a leer algo.
    Entre batería y regulador como 1 metro...de regulador a placas sobre 3 -4 m.
    ..me pierdo un poco... Cual es la ventaja de los 4 strin frente a 4 en paralelo?
    Venga, hombre, que esto es fácil de entender!
    - 8 placas en paralelo suman la misma potencia (800W) que 4 strings de 2 placas seriadas, los strings en paralelo
    - Con 8 placas en paralelo, estos 800W se presentan en forma de Ump=18V e Imp=44.4A
    - Con 4 strings de 2 placas seriadas, los 800W se presentan en forma de Ump=36V e Imp=22.2A
    - Todo esto en la entrada FV de un regulador MPPT; en la salida a batería son 66.7A a 12V, en los dos casos
    Contestando tu pregunta en concreto:
    - 4 placas en paralelo dan 22.2A a 18V (en la entrada FV del MPPT; son 400W)
    - 4 strings de 2 placas en serie, efectivamente dan los mismos 22.2A, pero a 36V (en la entrada FV del MPPT; son 800W)
    - En la salida del regulador MPPT, tendrás 33.3A a 12 V en el primer caso, pero 66.7A a 12V en el segundo !
    ene 2016
    Cadiz
    Vale vale...ahora si. La idea del string es reducir sección entre placas y regulador..jugando con las variables tension-intensidad.
    Gracias por la aclaración. Ya decís yo que no me cuadraba algo.
