Distribucion de cuadro de control de instalacion
Buenas.
Pues nada chicos, mañana ya me pongo manos a la obra y empiezo a instalar el sistema fotovoltaico (escepto las placas).
El caso es que estoy haciendo el cuadro electrico desde donde se controlara la instalacion...os pongo una foto, como lo veis?
Los magneto termicos estan puestos al tuntun, solo es para ver el efecto visual que hacian...arriba del todo va el regulador, esta arriba para que los cables de consumo lleguen mejor a la caja de registro, el primer carril din llevara magnetotermicos par desconectar lños tramos CC, despues, en medio, van los fusibles hacia la bateria y el de consumos, luego, el segundo carril din, es para la instalacion de AC de la casa...y finalmente el inversor, el cual esta abajo del todo para que los cables lleguen a la bateria (igual me toca hacer un empalme)...todo esto embutido en una caja metalica de 70x60...
Que os parece? a bote pronto, lo unico que me mosquea es que el inversor acabe recalentando los magnetotermicos y el regulador, ya que todo el calor va para arriba...estoy por poner un par de ventiladores de 12v de pc en los laterales de la caja.
http://thumbs.subefotos.com/5b99f3e2...fb1791233o.jpg
Re: Distribucion de cuadro de control de instalacion
Solar Nigth
Que os parece? ... estoy por poner un par de ventiladores de 12v de pc en los laterales de la caja.
Parece que empiezas bien y lo estás montando limpio. El cuadro de control me parece estupendo, de esta forma lo tendrás todo a la vista y fácil de controlar.
Lo que no me gusta es el inversor dentro de la caja! Temo que calentará en exceso, aunque le pongas esos ventiladores. Posiblemente también moleste el ruido que hacen sus propios ventiladores.
Yo de tí montaría el inversor fuera de la caja ...
Yo montaría regulador e inversor fuera y dejaría la caja sólo para maniobra y fusibles.
Gracias por las respuestas chicos.
Yo también habría puesto todo fuera de la caja, el problema es que el regulador e inversor no van a un cuarto de "maquinas", si no que hay que ponerlo todo en la cocina de la casa por problemas de espacio...no tengo ningún lugar alternativo donde poner estos componentes, y claro, al ser una zona donde hay gente veo peligroso atornillar el regulador y el inversor a la pared por el tema de que alguien pueda tocarlos y se produzca un accidente, que ya se que es remoto, pero puede pasar...la única solución que vi fue meterlo todo en la caja, así queda fuera del alcance accidental de las personas...
Lo que si me parece obligatorio, en este caso, es poner un par de ventiladores...seria usar ventiladores de Pc ultrasilenciosos, de esos que van con tornillos de goma.
Bueno, ya veremos como se comporta la cosa...si veo que se recalienta mucho lo pondre todo en la pared, que remedio...
No se que altura tienes, pero puedes poner el inversor y regulador por encima de la caja. Supongo que por altura los niños ya no llegarán.
nikitto
La caja esta bastante baja por el tema de la distancia entre el inversor y la bateria ...aunque claro, siempre le puedo meter un cable mas gordo y largo.
El tema esta en que quería que estuviese todo oculto, tanto por seguridad personal como por seguridad ante robos...la instalación es para una Casita de campo donde no vamos mucho, y no me mola que alguien mire por la ventana y vea aparatos en las paredes.
En fin...si se calienta tendré que hacer lo que dices, elevar el inversor y el regulador y los controles en una caja aparte mas abajo (en esta no porque es un mostrenco y si no puedo meter todo ahí no vale la pena usarla)...es una putada comprar material y que luego no te sirva, pero bueno, ta veremos.
Solar Nigth
... el regulador e inversor no van a un cuarto de "maquinas", si no que hay que ponerlo todo en la cocina de la casa ...
Me parece que estando en la cocina, tendrás que desconectar los ventiladores internos del inversor, que suelen ser ruidosos. Y posiblemente esto te dará problemas de refrigeración, aunque pongas ventiladores externos.
Yo los ventiladores de pc y el el inversor los gobernaria con un termostato que no es muy caro y te evitaria ruido y consumo aparte de alargar la vida de los ventiladores. (mi inversor activa el ventilador por temperatura no se si todos seran iguales)
Si la base de la caja la dejas muy, muy taladrada, no creo que haga falta ventiladores. Puedes dejar taladros lo suficientemente grandes como para que no pase la mano de un niño y con eso sería más que suficiente para favorecer la convección.
Otra opción seria hacer los agujeros en la parte trasera de la caja ( grandes) y en vez de ir pegada a la pared dejarle medio o 1 centímetro, podrías usar de separadores unas tuercas por ejemplo de m8 o m10
Tal vez seria mejor ponerlo en dos cajas,regulador e inversor en una y electronica de control en la otra.
