no se configurar mi regulador tracer 4210A
Buenas noches a todos ,he leído un par de hilos sobre el tema y la verdad no me entero de mucho .Os explico mi caso , resulta que ultimamente me salta el inversor de 2000w por sobre tension , he llamado al "tecnico "
y a estado trasteando con el regulador ( tracer4210A ) y no a podido cambiar la regulacion de carga de las baterias , por que entendia algo mas que yo . mi inversor salta 31 v , que se generan cuando el sol apreta fuerte por aqui, pasa del regulador con 1 o 2 voltios mas y salto del inversor por sobrecarga.
No se si me podeis ayudar , ya que he intentado traducir el manual y ni papa. Mis esperanzas puestas en este hombre que vino y ahora me queda vuestra experiencia.
Solo tiene dos botones y para hacer lo que ha hecho este hombre , fijo que lo puedo hacer yo .
Re: no se configurar mi regulador tracer 4210A
Buenas noches....
Primero ante todo tranquilo...seguro que se soluciona
Yo no conozco el tracer4210A por tanto espera por si alguien lo conoce y simplemente se puede solucionar cambiando la configuracion
Si no es posible te comento....
Esta situacion que indicas se suele dar cuando hay entrada de las placas, no hay consumo en el inversor, las baterias estan cargadas a tope y el regulador tarda mas de lo deseado en cortar la carga a las baterias
Para resolverlo por fuera se pueden hacer varias cosas
Yo me hice un brico con arduino que hace que cuando la tension de bateria suba mas de 30V por ejm, se encienda un calefactor que se apaga cuando descienda a 28V por ejm
Es relativamente facil de hacer y economico (ponle de 10 a 15€ dependiendo si quieres lcd rele ssr etc)
Habrá que ver cómo lo tienes configurado. Me extraña que pase de 31 V, en ninguna configuración de las opciones que vienen de fábrica tiene como objetivo de carga más de 30 V; eso sí, poniendo el tipo de batería en "user", se pueden subir los objetivos de carga hasta 34 V.
No tengo claro si el error es del regulador (no cumple con la programación) o si se ha configurado mal.
Pastorvk
... mi inversor salta 31 v , que se generan cuando el sol apreta fuerte por aqui, pasa del regulador con 1 o 2 voltios mas y salto del inversor por sobrecarga.
El inversor no salta por sobrecarga, salta por sobretensión.
Evidentemente, la tensión de absorción (o la de ecualización) que tiene configurado el Tracer 4210A es demasiado alta para el inversor.
Cambiar esta configuración es muy fácil, seguro que te aclaras.
En el caso de que tus baterías necesiten la absorción tan alta (poco probable), la solución que recomienda Mleon es buena.
Yo tuve que hacerme algo parecido. Lo del calefactor no me iba bien; lo que hago es desconectar las placas.
Si el corte se produce solo en ecualización, reduce la tensión de ecualizar y -si fuera necesario- de vez en cuando haces una ecualización manual a alta tensión (con el inversor desconectado).
Dínos el tipo de batería que tienes y te podremos decir las tensiones de absorción y flotación adecuadas.
buenos días ,mirare el brico , pero hay consumo siempre ( nevera y bomba de piscina de 45 w , ya que al ser pequeña tarda bastante en depurar una piscina muy sencilla )gracias por tu respuesta. Hlebtomane , por lo que pude traducir de los manuales del regulador e inversor , el voltaje de carga limite es de 15.0 v para 12 y el doble para las de 24, en mi caso tengo las baterias AGM c-100 , de 250 A en serie, y puesto que en salida del regulador a las baterías +/- 2v mas , pregunto ¿ No sera 31-32 v , para que salte el inversor?Mi inversor es un power inverter CAR series de 2000w con pico 4000w. En el inversor ,vamos en el manual , pone que una de las protecciones , es el salto por voltaje (ahora si )superior a 15,5 v o mas ,en 12, pensé que para 24 ,seria x2 , que seria 31 v, ¿ No seria asi ?
Desconexión con un térmico ,porta fusible ,interruptor... entre regulador y placas. Creo que este regulador tiene una opción de carga manual , dando a "enter" en la posición 117 de los parámetros , y poniéndolo a cargar , ¿seria esto una opción?
Para batería AGM debrías elegir la opción "sealed" para el tipo de batería. Estás seguro que tu inversor es de 24 V. Inversores bitensión no existen (reguladores sí, y correcto, en este caso es multiplicar los valores de 12 V por dos para obtenerlos de 24 V), no tendría mucho sentido que te vinieran los valores para 12 V en el manual si fuera de 24 V. YA lo de "CAR" me deja sospechar que es para 12 V ya que los coches cuentan con sistema de 12 V.
Pone en el manual , que 12 /24/48 v, pero sinceramente , y al ser nuevo en este mundo ya se sabe ... En el manual vienen que debemos doblar la cantidad para 24v. Habré planteado mal la pregunta, lo siento.
Sabéis como puedo meterme en este display en "user".Otra pregunta si no te importa , este hombre al ver que no podía regular la carga de baterías me puso otro inversor igual , con la excusa de que de " fabrica" vienen con diferentes ratios de salto , que unos saltan a 31 otros a 36 , y no me fio , aparte que en las salida AC sale a 240 V y el que tenia anterior ( el que saltaba las salida a 225v) ¿ que opinais?
Yo tampoco me fío de este inversor. Pero antes que nada hay que saber si realmente se da una sobretensión (¿qué valores indica el Tracer 4210 A cargando en absorción?) y la configuración que tiene el Tracer para saber si el inversor salta con razón o no.
¿Como se cuando esta en absorción o ecualización? la configuración estaba ( el que saltaba ) en el 116 -que es test mode- después de intentarlo este hombre no se cual sera .
Puede ser que de un inversor misma marca y modelo , halla tanta diferencia , vamos a ver se que todo va entre 220 y 240 v AC.
¿Y tanta margen de salto por sobre voltage ?
Pastorvk
... con la excusa de que de " fabrica" vienen con diferentes ratios de salto , que unos saltan a 31 otros a 36
Pastorvk
No es cierto que uno salte a 31V y otro a 36V. Todos estos inversores tienen el corte por sobretensión en 31V, aproximadamente. Puede que alguno lo tenga en 32V, pero 36V nunca.
Lo que sí es posible que el inversor no funcione correctamente ... ?
Ah, y tanto la salida a 225Vac como a 240Vac es aceptable, no te preocupes por esto.
muchas gracias de verdad:icon_surprised:
Alguien sabe como me meto en este regulador en modo "user"
Pastorvk
En el menu "battery type" eliges "USE". Pero ya te digo, realmente deberías poner "SEL" para que se ponga en modo de batería AGM y no tocar otra cosa más.
Al igual que se hace en medicina, lo mas importante es diagnosticar correctamente el problema
Tienes claro en que condiciones pasa?
Si eres capaz de saber exactamente cuando pasa tu problema (Intensidad de placas, Intensidad a baterias, SOC%, voltaje bateria, ..), y como tienes parametrizado el regulador ( flotacion, Absorcion, compensacion temperatura,..) sera bastante facil saber si es un problema de mal funcionamiento de algun equipo (regulador, inversor,...), si esta mal configurado el regulador, o si tienes que hacer otra cosa
Todo esto no es un arco de iglesia y deberia ser obligatorio su conocimiento para los que se dedican a vender y recomendable para los usuarios
En resumen
- Puedes saber claramente las condiciones en las que corta el inversor( voltios, intensidad, etc)?
- Puedes poner los valores que estan puestos de flotacion, Absorcion y Ecualizacion que tienes en el regulador?
Si no puedes o no sabes, no te preocupes....se hace paso a paso.....para empezar, yo no conozco el regulador tracer pero seguro que algun forero puede poner paso a paso como sacar estos valores de flotacion/absorcion.... del tracer
Pues eso....empecemos por ahi
Mleon
@Pastorvk:
Sigue este "tutorial" tan bueno del compañero Mleon y resolverás tus problemas y tus dudas ...
Si no me equivoco cuando en la pantalla tienes battery pulsas el botón enter unos segundos y entonces con el botón select vas apretando hasta que te salga user.
Creo que es eso lo que no te aclarabas. Aunque me parece que van a tener razón los más entendidos y tu problema no será ese.
Un saludo y mil gracias por las aportaciones de todos
Buenas tardes , no escribo nada pero OS leo, estoy en la casa de campo , cogiendo medidas . El inversor que puso d momento no a salltado . Tiene una carga la instalación mas estable (creo yo) ya que casi en todas las mediciones son 28 y 29 en horas de pleno sol.
En el menú solo viene el tipo de baterías que tierra la instalación: Sealed (por defecto),gel,flooded.
En otro ámbito , él hombre me ha confirmado que este esta "retocado" por otra empresa. Raro era lo de diferencias de carga en el mismo modelo, y con una salida tan diferente de voltios. Al estar leyendo otra ve eL manual , hay tres maneras de.configurar el aparato(regulador) pero con un aparato Mt50 , o programas de ordenador.
Alguien a podido configurarlo sin dicho aparato?
A pues si. Lo tengo justo delante. No permite modo user con esos botones
Gracias Mixta , por haberlo intentado. Aquí sigo , tomando medidas y probando la instalación. Cierto es , que ha estado un poco nublado y no he tenido ningún problema. Este hombre se acerco ayer por la tarde para ver que tal , y me dijo que Me lo cambia por otro parecido a este ultimo. Yo como novato no se que pensar.
Vosotros sois los que sabéis, que pensáis?
Es cierto, la opción "user" no se puede seleccionar mediante los botones del regulador; para hacer ajustes avanzados y personalizados hace falta la pantalla remota MT-50 o el software + cable USB (entonces se pueden hacer los cambios con un portátil/PC).
Perdonad el apagon , de mis comentarios . Os pongo al dia , el nuevo que me trajo , sigue saltando igual que el primero. Y del supuesto tecnico nadie sabe nada . Asi que otra vez solo.
Os voy a plantear una idea : si tapo una seccion de las placas , bajaria la carga .
Vamos de mis cuatro placas, una por ejemplo tendria descender la carga.
Evidentemente mis recursos ahora mismo son limitados para poder comprar el mt50 o el cable caro para el ordenador.
Graciad una vez mas.
buenas tengo el mismo mppt con dos placas de 48v 222w y na bateria agm 250ah mi duda es si conectar los paneles en serie o paralelo?
Pastorvk
Como he comentado antes, yo no conozco este regulador, pero mi consejo es que no hagas cosas por hacer.....vamos al tema
Comentas que no tienes cable para ajustar los parametros
Por ejm aqui lo puedes conseguir junto con la sonda de temperatura por unos 6€
Aliexpress.com: Comprar Sensor de temperatura remoto RTS300R47K3.81A + Communicationcable CC USB RS485 150U RS485 USB a PC para EP regulador Solar de sensor para fiable proveedores en Ningbo Cinco Electronics Technology Co., Ltd
Independientemente de que puedas ajustarlo mejor:
A) ¿que parámetros tienes ahora de Absorción (tiempo y voltios), Equalizacion (tiempo y voltios) y Flotacion (tiempo y voltios)
B) ¿En que situación se apaga el inversor? (hora, dia con mucho sol, utilizando la depuradora, sin utilizar nada, etc)
Sigo pensando que te pasa cuando la bateria esta completamente cargada y no estas utilizando nada (o casi nada) y el regulador (por ejm tras el paso de una nube) no corta la carga de las placas con la suficiente rapidez como para evitar que suba la tension de la bateria a mas de 31V, pero esto es una hipotesis que se necesita confirmar con DATOS y/o Pruebas
Para ir fijando temas tu instalacion tiene ¿?:
Regulador : Tracer 4210A
Baterias: 2 unidades de 250ah a C100 de 12V del tipo AGM puesta en serie para tener 24V ¿ok?
Placas: 4 unidades de estas caracteristicas: potencia?, tension en vacio?, .....conectadas como? (por ejm dos ramales en paralelo de dos placas en serie)
Venga....antes de hacer cosas vamos a ver que es lo que pasa y despues buscamos el medicamento
Salvi Oliveros
Si como dices tus 2 placas son "de 48V" si las pones en serie tendrias 96V
¿Cual es la tension maxima que admite el MPPT que tienes?...... (mirando el manual.......creo que 100V)
Parece un poco peligroso para la salud de un aparato que admite como mucho 100V ponerle algo que da 96V (en dias frios mas)
Pues eso......mejor en paralelo
Salvi Oliveros
... tengo el mismo mppt con dos placas de 48v 222w y na bateria agm 250ah mi duda es si conectar los paneles en serie o paralelo?
Qué significa "placas de 48V"?? Debes ser más preciso, con lo que nos dices solo podemos dar palos de ciego.
- Una placa FV tiene su Ump, que es la tensión que da en su punto de máxima potencia
- también tiene su Uoc, que es la tensión en circuito abierto, algo mayor que Ump
- a veces se dice "placa de 24V", por ejemplo, cuando es para batería de 24V. Tiene Ump=36V
De todas formas, si tu batería es de 12V, mejor pones esas placas en paralelo.
Creo que no hace falta el cable "caro" esta tarde abrire un hilo, hay un video en youtube con un conversor rs-485 a usb (0,75€) y un cable de red
Buenas tardes , y pasad buenas vacaciones ,que para algunos ya empiezan.
He estado mirando algunos hilos de baterías y no me queda muy claro , lo de absorción -ecualización - flotación , ya que no se diferenciarlo .
Lo único que veo es que de la placa a la batería , va la flecha como que esta cargando todo el día hasta la noche , pero poco mas , siento un pregunta tan simple .
Mi inversor es este :https://www.milanuncios.com/otros-ar...-139103473.htm, pongo el enlace ya que no encuentro la marca.
La placa es esta http://www.solardesigntool.com/compo...ata-sheet.html pero me acabo de dar cuenta que me ha puesto unas placas que no son las presupuestadas, las placas presupuestadas son estas http://www.milanuncios.com/iluminaci...-184932995.htm.
Otra pregunta para los que tienen el regulador Tracer 4210A : la programacion 100 - corresponde a carga desde amanecer a atardecer (la que yo tengo ahora) , sabríais decirme como configurar lo para que de 14:00 a 18:00 deje de cargar?
En la configuración 117 pone que es manual , alguien lo tiene configurado así.
Espero vuestras respuestas..
