Resultados 26 al 50 de 58
  1. #26
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Predeterminado Re: no se configurar mi regulador tracer 4210A
    Cita Iniciado por Pastorvk Ver mensaje
    Buenas tardes , y pasad buenas vacaciones ,que para algunos ya empiezan.
    He estado mirando algunos hilos de baterías y no me queda muy claro , lo de absorción -ecualización - flotación , ya que no se diferenciarlo .
    Lo único que veo es que de la placa a la batería , va la flecha como que esta cargando todo el día hasta la noche , pero poco mas , siento un pregunta tan simple .
    Mi inversor es este :https://www.milanuncios.com/otros-ar...-139103473.htm, pongo el enlace ya que no encuentro la marca.
    La placa es esta Yingli Solar YL180P-23b (180W) Solar Panel pero me acabo de dar cuenta que me ha puesto unas placas que no son las presupuestadas, las placas presupuestadas son estas MIL ANUNCIOS.COM - Panel solar 175w.
    Otra pregunta para los que tienen el regulador Tracer 4210A : la programacion 100 - corresponde a carga desde amanecer a atardecer (la que yo tengo ahora) , sabríais decirme como configurar lo para que de 14:00 a 18:00 deje de cargar?
    En la configuración 117 pone que es manual , alguien lo tiene configurado así.
    Espero vuestras respuestas..
    He visto por internet un poco el manual y aparece
    A) La historia esa de absorcion, ecualizacion y flotacion
    como ves te explica un poco las distintas fases que hace el regulador para cargar la bateria
    B) Tipo de configuracion
    como ves aparece dependiendo del tipo de bateria que hayas seleccionado los valores de Flotacion, etc que usa el regulador
    Creo que ya te han comentado que de acuerdo a tus baterias la configuracion logica inicial es SEALED
    ¿lo tienes asi?
    C) Programacion load 100, etc
    Como ves explica que el regulador tiene dos temporizadores para la salida (no para la carga de la bateria)
    Aqui creo que tienes un pequeño lio, dado que esto es para programar si se enciende o no lo que tengas enchufado a la parte 2 del siguiente dibujo
  2. #27
    Pastorvk está desconectado Forero
    jun 2016
    Toledo
    Buenos días , entonces la regulación afecta a la salida "2" del regulador . Estaba equivocado , muchas gracias Mleon.
    Entonces no me queda mas remedio que coger el cable que me pusiste en el enlace y haber como lo soluciono ...
    Cogeré algunos datos mas y los pondré aquí , para ver si damos con el fallo.
    Pregunta como ya os dije ayer , saltaria por tener 4 placas en vez de 3 , como puse en el mensaje anterior.
    Espero vuestras respuestas...
  3. #28
    feb 2015
    Zaragoza, Spain
    Hoy estoy en el.terreno con el 3210a si tenéis alguna duda puedo mirarlo estos 4 dias
  4. #29
    jun 2016
    Toledo
    Muy buenas tardes , os comento desde la casa de campo . pongo algunos datos:
    13:30- placa 34v, 9.0 A ,7,7kwh
    Bateria 26,9 ,11,4 A
    14:49-placa 40v , 7,4A , 7,8kwh
    Bateria 28,8v, 10,2 A , 25°c
    16:21-placa 47v , 6,5A , 7,8kwh, 16:50: 47v,4,1A,7,9hwh,bateria 28,8 V, 6'8 A, 25C° , 17:30: 49V,3,0A , 7,9kwh. bateria: 28,9V, 5,0A, 25C°∆
    18:22 hrs: placa: 49V, 2'5A, 79 KWH, bateria: 28'8V, 4'3A, 25C°.
    De momento hoy inexplicablemente voy bien con el tema de la instalacion. Pregunta que habeis conectado a la salida del regulador??? Aparatos , luces .....
    Enviado desde mi X5 mediante Tapatalk
  5. #30
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Asi rapidamente lo que veo es que tienes desde las 14:49 hasta las 18:22 la bateria siempre a 28.8v que es como si esta haciendo la etapa de absorcion
    Que configuracion de bateria tienes puesta....sealed?
  6. #31
    jun 2016
    Toledo
    Si venia por defecto
  7. #32
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    De acuerdo al manual creo recordar que esta etapa no puede durar mas de 180 minutos...y tu llevas bastante mas tiempo
  8. #33
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Comprueba el manual por favor
  9. #34
    jun 2016
    Toledo
    Exacto de 10_180 m , tendria que haber pasado a flotacion,.ultimas lecturas:
    19:00-49v , 2,2a , 7,9kwh
    Bateria 27,4v , 3,8 a , 25°c
  10. #35
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Ya paso a flotacion
  11. #36
    jun 2016
    Toledo
    Si empezo a descender desde el ultimo mensaje, la ultima:
    20:30- 42v , 1,2a , 7,9 kwh
    Baterias 26,1v , 2 a , 25°c
  12. #37
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Lo que veo es que usas bastante poco la instalacion.....fijate que desde la primera lectura hasta la ultima hay muy pocos kwh de diferencia.....lo que confirma un poco mi teoria de que las baterias estan a tope y por alguna causa (paso nube....) te sube la tension de bateria a mas de los 30V
  13. #38
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    El que tengas siempre 25¤c es real o es que no tienes sonda ?
  14. #39
    jun 2016
    Toledo
    Si es que no necesito mas ,me explico, una nevera , bomba de piscina , radio y pocas veces la tele.
    Tendria que tener mas consumo??
    No tengo sonda , no venia con el aparato. Y la verdad , no se cuanto influye en la instalacion .crees que tendria que poner mas consumo para que no salte, en las horas de mas sol?
  15. #40
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Hay varios temas a comprobar
    Por un lado tienes un inversor de onda modificada
    Este tipo de inversores no se llevan muy bien con cargas que no sean resistivas....y por lo que dices tu tienes cargas inductivas (bomba piscina, nevera....)
    Dependiendo de la nevera, bomba.....a veces con un inversor de onda modificada no funcionan bien o incluso no funcionan en absoluto....
    En tu caso entiendo que si funcionan aunque no sabemos si el inversor salta por sobretension (la tension de la bateria sube mucho) o por sobrecarga ( el inversor no soporta el pico de arranque del motor de la nevera por ejm)
    Prueba a poner en las horas de mucha carga solar algo que gaste (por ejm un foco de al 150 o 300w) y vemos que pasa
    Con respecto a la temperatura....¿ Cual es el rango real que esperas tener en donde estan las baterias?
    Si es un poco amplio .....por 6€ yo no dudaba en comprarme el cable de configuracion y la sonda
  16. #41
    jun 2016
    Toledo
    Gracias por estar ahi a estas horas, hare la prueba y te comento . la temperatura real es mas de 25c por que lo tengo en un armario aparte. La sonda va a donde estan las baterias? Y me saldria la temperatura en display?
  17. #42
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    La sonda va enchufada en el regulador y el cable llevandolo hasta donde estan las baterias
    Si en el armario tienes una temperatura bastante distinta de los 25¤ en verano o invierno si es necesario poner la sonda para alargar la vida de las baterias
  18. #43
    jun 2016
    Toledo
    Ok , pues entonces los pedire , y ya te cuento , y mañana hare la prueba de los focos , haber que tal.
    Buenas.noches..
  19. #44
    abr 2016
    españa
    Buenas.noches..
    tENGO EL mismo regulador y tambien he observado que no da el vltaje que deberia te 2 paneles de 48v en paralelo y con carga he visto que dan de 31 a 48v y si desconecto toda la carga si da hasta 51v, por si te sirve de algo.
  20. #45
    jun 2016
    Toledo
    Gracias , hice la prueba del foco , pero salto por un pico de la nevera en un par de ocasiones .
    Habeis tenido este tipo de problema ? Se que el pico puede aumentar mucho el consumo.
  21. #46
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Mira mi contestacion en el post #40 en donde hablo de inversores de onda modificada y motores......lo que comentas creo que va en este sentido.......en cualquier caso y para asegurar haz la prueba pero con foco/bombillas mas pequeñas (40-60-100-150w-...)
  22. #47
    jun 2016
    Toledo
    Buenas noches , perdonad que conteste tan tarde . la prueba de los focos o no he sabido hacerla o no ha funcionado . La he encendido en las horas de mas sol , cuando empezaba a saltar y seguía saltando .Probare con una bombilla inferior .
    Estos días que a apretado , evidentemente saltando. y creo que puede ser la nevera , pero la he puesto al minimo , la he cambiado de sitio, los horarios que había prefijado , no han servido de nada ( pongo nevera , quito bomba, no luces ...etc ,etc).
    El cable esta de camino .....
    Que parámetros debería cambiar llegado el momento?
    He estado hablando con nuestro "técnico" , y le he preguntado , sobre si podría cambiarlo (abonando diferencia ) uno de onda pura . Me gustaria que me aconsajarais un poco , quien tenga este tipo de inversores.
  23. #48
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Por lo que cuentas parece que se confirma que la nevera no se lleva bien con el inversor de onda modificada que tienes
    No tienes posibilidad (amigo, etc) de poner un dia un inversor de onda sinusoidal pura?
    O, simplemente para confirmar el tema nevera
    ¿te ha saltado alguna vez sin que este enchufada la nevera?
  24. #49
    jun 2016
    Toledo
    Puedo cambiar pero , se me resolveria el problema?
  25. #50
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Por favor contesta las dos preguntas de mi anterior mensaje
