Resultados 1 al 9 de 9
Tema: seguidor solar 1eje
- 07/06/2016, 12:25 #1
- nov 2014
- cartagena
seguidor solar 1eje
hola.
estado pensando en fabricarme un seguidor solar que mueva las placas de posición SUR Este a SUR Oeste.
serian 4 placas de 270w instaladas en la esquina de una terraza a 45º de inclinación.
pienso que el movimiento por la mañana hacia el Sur Este me cargaría la batería 1 hora antes, y por la tarde hacia el Sur Oeste se mantendrían en flotación mas tiempo. Pudiendo enchufar cargas de 500w durante mas tiempo, y no solamente en las horas centrales del dia como ocurre ahora.
lo veis viable o no merece la pena para tan poco recorrido en grados?¿
según este dibujo de la trayectoria del sol, para el verano no, se notaria ganancia, pero para el invierno si mejora la cosa.
http://www.reddeautores.com/wp-conte...ico_esfera.pngactualmente 1080watios.
4 placas de 270w en series de dos. hibrido mppt 24v. 6 baterías de 12v en serie paralelo.
- 02/12/2016, 07:42 #2
- nov 2014
- cartagena
Re: seguidor solar 1eje
nadie? ahora mas que nunca lo necesitamos
- 02/12/2016, 08:01 #3el_cobarde Invitado
Los girasoles (seguidores solares) no suelen ser recomendables, visto el precio actual del Wp en placa. Razones:
- Un girasol tiene componentes mecánicos con una vida limitada, necesitando mantenimiento
- Un girasol cuesta dinero. Mejor invertir este dinero en 2 placas más
- Lo más importante: Un girasol puede mejorar la cosecha, en los días de sol. Pero cuando más lo necesitaríamos, en los días nublados, no ayuda para nada!
- 02/12/2016, 08:57 #4Gabriel 2015 Invitado
Para aquellos casos en los que no se dispone de más espacio puede ser una buena opción. Eso sí, como dice el_cobarde, en días nublados, lo mismo da.
Para días parcialmente nublados, puede estar muy bien, porque el rato que sale el sol se aprovecha.
- 02/12/2016, 10:52 #5
- nov 2014
- cartagena
tengo que pensar algo rudimentario que bascule las placas de izquierda a derecha, con un motor pequeño y un programador horario que lo haga en 3 veces,...
lo que pasa que ahora el tiempo no acompañaactualmente 1080watios.
- 02/12/2016, 12:20 #6Gabriel 2015 Invitado
Busca un reductor con electrofreno, para que se quede quieto jeje, si no...
Algo como esto, que como tiene una reducción tan grande, probablemente no necesite freno:
http://electricousado.com/es/motores-usados-maquinaria/2141-n-1942-motorreductor-de-corriente-continua-007-kw-danfoss.html
Encima, le puedes enchufar a las baterías directamente.
- 02/12/2016, 17:06 #7
Teniendo espacio no gastaria dinero en un seguidor, he visto placas de 300W por 165€, con una sola le sacaras mas rendimiento.
- 02/12/2016, 19:34 #8
- nov 2014
- cartagena
- 02/12/2016, 23:04 #9
- sep 2016
- Alboraya
sería Vd tan amable de indicarnos donde podemos encontrarlas please, gracias.
por cierto si alquien sugiere el seguidor es porque tiene problemas de espacio.
Lo único que se me ocurre es utilizar un reloj astronómico que es el único que tiene la programación del orto y el ocaso del sol en cualquier lugar del mundo, a partir de ahí sería obtener los tiempos y empezar a trabajar con estos datos.
