Consejo sistema para mi rancho
Tengo planeado hacer una coneccion en un rancho.
Mis dudas son las siguientes:
Quiero poner 4 paneles de 250w 60 celdas
Controlador mppt 12/ 24 volts
4 Baterias de ciclo profundo trojan 225ah a 6 volts(trabajo a 12 o 24 v)
En la iluminación son de 12v puedo hacer una instalación a 12v
puedo ir agregando mas baterias o no?
En dado caso que instale a 24 volt
Espero sus soluciones y gracias
Enviado desde mi LG-K410 mediante Tapatalk
Re: Consejo sistema para mi rancho
Como seria la coneccion de los paneles? disculpen es que casi no se de esto.
tono_1
Con 4 paneles de 250Wp 60 células (1000Wp en total) mucho mejor montar el sistema a 24V.
Si tienes las 4 baterías Trojan de 6V, los conectas todas en serie (24V).
Necesitas regulador MPPT - pero uno que sea MPPT "de verdad", que acepte 100V en entrada FV.
Haces 2 strings (grupos) de 2 paneles en serie, cada string.
Esos dos strings los conectas en paralelo a la entrada del regulador MPPT.
Necesito mi sistema a 12 volts por que tengo un inversor de 12 volts y ya tengo el cableado tirado para la iluminacion led de 5 watts 12 v.
Mi duda es la siguiente por que los paneles van a serie en 24 volts y puedo conectar los 4 paneles en paralelo para la instalacion a 12 volts con el controlador de carga psfangsun 100v/50a( este lo compraría)
tono_1
Mejor sería a 24V. Hay inversores chinos para 24V baratos. El cableado de iluminación te sirve igual para 24V, solo tienes que modificar un poco la conexión de las bombillas (grupos de 2 en serie).
Si te entiendo bien, tu inversor es de solo 400W. Uno de 24V sería barato.
tono_1
... por que los paneles van a serie en 24 volts?
Porque la tensión que da un panel de 60 células, cuando hace calor, no basta para batería de 24V!
Hay muchísima información acerca de esta tema en el foro, hasta en este mismo hilo.
tono_1
... y puedo conectar los 4 paneles en paralelo para la instalacion a 12 volts con el controlador de carga psfangsun 100v/50a( este lo compraría)
1000Wp en placa dan hasta 85A a 12V! No te basta un regulador de 50A!
Fangpusun tambien vende reguladores de 60A y de 80A (copias de los Outback FM). Pero son más caros.
La intensidad máxima a 24V sería solo 42A. Te bastaría el regulador de 50A.
Por eso te digo: Monta el sistema a 24V! Con la iluminación en circuito DC. Y con un inversor pequeño a 24V. El de 12V lo empleas para el coche o lo vendes.
Hasta te saldría más barato: Cableado entre placas y regulador de menos sección y un regulador más económico.
