Resultados 1 al 7 de 7
- 04/06/2016, 09:59 #1
- oct 2013
- Cádiz
Opciones avanzadas Midnite Classic
Saludos estimad@s forer@s.
Qué os parece si dedicamos en esta ocasión a aclarar qué parámetros avanzados tiene este regulador, y sobre todo qué significan.
Hay muy buenos aportes y explicaciones sobre su instalación, actualización de firmware y conexión a red, utilización de Aux1 y Aux2. Pero sería importante compartir y aclarar el significado y afinamiento de sus opciones avanzadas, y sobre todo si se utiliza el whizbang jr. para cargar las baterías, su función de monitor de consumo y control del sistema.
Una característica del whizbang jr es poner fin a una carga de absorción basada en amperios finales, y pasar a flotación sin tener en cuenta el tiemplo establecido por el usuario a tal fin. Así no sobrecargamos las baterías ni nos quedamos cortos.
Y es en EDING donde hay que afinar la cifra e ir observando en varios días. Pues un valor demasiado alto dará lugar a baterías poco cargadas. si es demasiado bajo, puede hacer imposible alcanzar la carga.
Como ejemplo os pongo mis baterías. Unas ACL 4PzS200 de 260Ah C20, las cuales tengo puesto al whizbang jr una capacidad de 240Ah, pues no he averiguado aún como calcular su capacidad tanto en C10 como en C100 y por consejo de foreros he puesto esos 240Ah.
A lo que iba, en principio puse 2.0 y estaba poco tiempo en absorción. Ahora tengo 1.5 y va mucho mejor. Dependiendo del consumo y el tiempo atmosférico, varía la carga de absorción antes de pasar a flotación.
Hay que elegir que bajo esta cifra ponga Shunt y no Classic, si no la carga de absorción se guía por el tiemplo establecido por el usuario y no por los amperios finales de carga. Esto se cambia pulsando suave la tecla de arriba izquierda.
Última edición por camufli; 04/06/2016 a las 12:32
- 04/06/2016, 12:02 #2
- oct 2013
- Cádiz
Re: Opciones avanzadas Midnite Classic
Y qué me dicen ustedes todas las opciones del menú TWEAKS
Última edición por camufli; 04/06/2016 a las 12:31 Razón: foto
- 04/06/2016, 12:06 #3
- oct 2013
- Cádiz
Por cierto ¿cómo se borran los registros de amperios acumulados y amperios gastados?
Por un error ha estado dando lecturas erróneas.
LIFETIME
Última edición por camufli; 05/06/2016 a las 11:05
- 07/06/2016, 16:00 #4
El menu "tweaks"está muy bien explicado en este vídeo, pero lamentablemente sólo en inglés:
MidNite Solar Inc. Renewable Energy System Electrical Components and E-Panels
Doy una explicación rápida de casi todas las funciones:
- Offset Vbatt: para corregir la tensión medida de batería
- Offset Vpv: para corregir la tensión medida de entrada de paneles
- AF: detecta si se produce un arco en el campo FV y si eso desconecta las placas
- GF: detecta si hay una fuga a tierra de corriente continua (protección diferencial CC)
- LMX: permite que la tensión de panel baja hasta la tensión de batería (sólo sirve cuando se conectan paneles que van muy justos de tensión; además emite un pitido molesto cuando entre en este modo)
- BLK: forzar carga "bulk" estando en otro modo de carga
- FLT: forzar carga de flotación
- ARST: reinicia automáticamente cada noche el Midnite (puede ser útil cuando se encuentra con problemas de conectividad)
- A-EQ-R: reinicia el contador de días para ecualización automática
- DvrtCnt: para que sigan contando los contadores de absorción y ecualización en modo de derivación (con la tensión algunas décimas por debajo de la tensión objetiva)
- Insomnia: mantiene el relé que conecta el circuito de entrada con la salida siempre encendido (esto solamente interesa para el uso del regulador con molinos de agua)
- Nitelog: sigue acumulando datos aún por la noche
- Shade: para que el regulador indique en la pantalla cuando sufren sombreado parcial las placas
- Followme: para cuando se conectan varios Midnite en paralelo
- BTS-NET: para activar que tome las medidas del sensor de temperatura del master/maestro cuando se ponen varios en paraleloBiblioteca básica de energía solar
- 07/06/2016, 16:07 #5
- oct 2013
- Cádiz
Gracias Hleptomane.
Y el borrado de:
+ AH
- AH
¿Se puede borrar sin PC?
- 07/06/2016, 16:24 #6
- 07/06/2016, 18:00 #7
- oct 2013
- Cádiz
Ok, gracias.
