    Eolo74 está desconectado Forero
    ene 2016
    Cadiz
    Predeterminado Existe arrancador suave ( soft starter) para monofásico?
    Hola, pues eso. Existe el arrancador para monofásico para evitar picos de arranque d e un aire acondicionado? .
    Sería para colocarlo a la salida un inversor,el cual aguanta menos ( corriente de pico) que el compresor del aire acondicionado.
    Sólo encuentro trifásicos .
    ...creo tendré que comprar inversor mayor....pero como o estaréis mas al tanto que yo en esto ... A ver si suena la flauta y existen..
    Gabriel 2015 Invitado
    Predeterminado Re: Existe arrancador suave ( soft starter) para monofásico?
    Arranque específico para un aire aconcicionado doméstico, yo no conozco.
    Ten en cuenta que, si es un aire acondicionado doméstico, no tiene accesible las bornas del motor, sólo tienes un enchufe que alimenta, normalmente, a la unidad interior.
    Si tienes a mano, un transformador 125-230, como los que se usaban en los antiguos televisores, puedes, con un térmico, buscar los bornes del compresor, y hacer que unos segundos, la corriente pase por el transformador durante unos segundos(hasta que salte el térmico). En el arranque, pierdes muchísimo par, por lo que no se si funcionará, te recomiendo que lo pruebes si tienes el transformador.
    Si no, puedes hacer algo parecido con una resistencia estatórica.
    ene 2016
    Cadiz
    He encontrado estos y he preguntado a la web...a ver que me dicen...
    http://es.rs-online.com/web/c/automa...sort-order=asc
