Re: Inversor Victron & SMA
Ese SMA es algo mas grande que el victron, estaría entre el 5kvas y el 8kvas de victron, fíjate la potencia en base a la temperatura .
En cuanto a fiabilidad y periodos entre fallas son similares. Debes tener en cuenta tu tipo de instalación y lo que quieras conseguir y condicionar en ella, pues en eso si es mejor el victron ya que con el Hub puedes hacer mil cosas.
Ojo el victron es solo una unidad de potencia, si quieres visualizar parámetros debes tener aparte una central victron control color, victron globle remote, o similar con lo que se te puede encarecer mas que el SMA.
El SMA da más potencia sin duda y también pesa casi el doble. Cuenta con la pantalla remota y monitor de baterías integrado, lo que en el caso del Victron son extras.
Una gran ventaja que le veo al SMA es que es su diseño de refrigeración, no se le encienden casi nunca los ventiladores mientras los ventiladores del Victron se ponen ya con relativamente poca potencia.
En el Island la pantalla o SRC va a parte y a su monitor le tienes que poner un shunt, osea que son medias ventajas. Los dos son igual de buenos si bien por respuesta comercial de la marca sma no está en su mejor momento (tardan en todo el doble que antes).
Victron no tiene inversores de red, y si vas con regulador es mejor uno también de Victron. A la contra va SMA que no tiene reguladores, y si vas con inversor de red pues lo mismo, que sea de la misma casa.
El shunt sólo hace falta si las placas se ponen con regulador de carga externo; para un acople CA (poniendo las placas a un inversor de conexión a red compatible con el SI) no hace falta el shunt.
No creo que te ofrezcan el el SI sin SRC (ya que sin el SRC no lo puedes programar y poner en marcha), pues sin SRC el SI sólo es un "esclavo", el SRC lo convierte en maestro. El Victron sí que se vende sin pantalla externa ya que se le pueden hacer unos ajustes básicos mediante sus "DIP-switches".
Si me permitís la analogía, es como dos coches de 150hp, uno con turbo el VICTRON y otro sin turbo el SMA.
Aunque las etapas electrónicas de salida IGTB sean de igual potencia y calidad, no es igual tener un toroidad que da 5000w continuos sin ventilación forzada y durante las 24h como hace el SMA, que tener uno que lo da a base de soplado de ventiladores, los dos son buenos, fiables y con altos periodos sin fallos?, si, lo son; pero lo dicho por Hlebtomane, tiene mejor refrigeración el sma, lleva el doble de toroidal para la misma potencia que victron.
A favor del victron, pues la cantidad de condiciones personalizables mediante el HUB, el servicio tecnico, la innovación, desarrollo y cuota de mercado como apunta Photon y el precio PVP
En contra , ruido a la misma carga, falta de gestión visual en el mismo, vigilar mas los ventiladores por desgaste, ( aunque siempre da la potencia en base a la temperatura, con lo cual, se supone protegido.
Son decisiones muy personales en base al tipo de instalación y cliente. Yo trabajo con las dos marcas y hasta la fecha, salvo que SMA se esta quedado un paso atrás a nivel empresarial y esto es importante, ninguna pega con ninguno
muchas gracias a todos por sus aportaciones, una gran ayuda.
Si, voy a hacer una instalación para un acople de las placas a CA. Me recomiendan un inversor Fronius Primo 3.5-1 Light con dos seguidores MPPT (o un inversor SMA Sunny Boy SB 3600 TL-21 con 2 seguidores MPPT).
Vivo en canarias y tenemos una gran insolación que nos permite evitar los problemáticos aerogeneradores (aunque vivo en una zona ventosa y me da pena no usarlo....pero llevan mucho mantenimiento).
El consumo esperado es de unos 8100 KW (1 vivienda habitual, 2 personas, y 2 de turismo rural, una de 1 y otra de 2 habitaciones, 7 personas, en total 10) más algo de bombeo en las vacas gordas, lavadora comunal, neveras A+). La instalación diseñada es de 48v, con 3000 watios de placas y batería de plomo Hoppecke modelo 6 OpzS Solar Power 910 Ah C100 de 2 voltios de tensión. Para el control de la instalación (baterías) un monitor Victron BMV-700.
Salud
Si quieres monitorizarlo entonces pondría un Multiplus y una Color Control, esta ultima pilla los datos del Multi, del BMV y del inversor sin importar cual sea y te lo manda al portal o lo ves en su pantalla.
Ademas de esto
https://www.victronenergy.com/live/ac_coupling:fronius
Photon muy interesantes las especificaciones Fronius/Victron para el buen funcionamiento del sistema. Un poco más lento con lo del inglés...pero muy útil, gracias.
¿Alguien tiene alguna otra cosa que aportar? o ¿algún error en el diseño de la instalación?
agua_bueyes
Para acople CA yo pondría un SMA SI6.0H, ya porque tiene mucha mayor corriente de carga (100 A continuos frente a los 70 A de un Victron MultiPlus); te permite acoplar un inversor de 5000 W (que aparte de SMA también puede ser Steca, Fronius y otros que cuentan con la regulación de la potencia por frecuencia). Yo te aconsejo o un SMA o un Steca para el acople CA (que son punteros en cuanto a eficiencia).
Hlebtomane la alternativa que estaba estudiando es la siguiente:
Inversor SMA Sunny Boy SB 3600 TL-21, 2 Seguidores Mpp.
Inversor cargador marca SMA modelo Sunny Island SI 6.0H-4,6
KW, 48 V.
Pero no se si las prestaciones valen la pena, por la diferencia de precio casi que puedo comprar 1500 w en paneles
No sé qué precios tienes; sin duda un Victron MultiPlus sale más barato que un SMA, pero si le sumas un Color Control y un BMV-700 ya no hay tanta diferencia. Yo soy profesional del sector y en mi propia instalación aislada tengo puesto un SI 6.0H, pues en mi opinión merece la pena ir al SI 6.0H porque es el mejor equipo con mejores prestaciones sin despreciar al Victron que también es bueno.
