Resultados 1 al 18 de 18
Tema: duda inversor
- 02/06/2016, 00:13 #1
- jun 2016
- motril
duda inversor
Hola a todos, estoy montando una pequeña instalacion en un cortijo con dos placas de 250 w a 24 v y estaba buscando inversor y me a salido para comprar un phoenic inverter compact 1200 12 v de victron energy y mi duda es si este inversor es cargador y si es maximizador y podria trabajar con las placas de 24v
Muchas gracias
Re: duda inversor
El Phoenix es solo inversor. Ni tiene cargador ni regulador solar.
- 02/06/2016, 07:12 #3
- jun 2016
- motril
Re: duda inversor
Entonces con mi mppt si podria trabajar con 12, que desventajas tendria con 12 v o como es una instalacion pequeñita seria indiferente el voltaje?
- 02/06/2016, 08:12 #4el_cobarde Invitado
Re: duda inversor
No nos has dicho que modelo de regulador MPPT tienes. Es que hay reguladores "MPPT" que no lo son. Uno de estos no te serviría.
Si tienes un MPPT "de verdad", trabajar a 12V no significa ningún problema.
Dices tener 2 placas de 250Wp. Probablemente sean de 60 células, con Ump=30V e Imp=8.33A, aproximadamente.
Según parece, la batería es de 12V. Entonces pones las dos placas en serie (Ump=60V) y podrás poner cables de menor sección entre placas y regulador.
En la salida del regulador tendrás Imax = 42A a 12V; necesitas un regulador de 40A o 50A.
Por muy pequeña que sea la instalación, la tensión siempre es igual de importante!
De todas formas, si todavía no has comprado el inversor de 12V, te recomiendo la instalación a 24V !!
- 02/06/2016, 10:43 #5
Re: duda inversor
A ver si puedes especificar todos los componentes que tienes ya y acaso si son nuevos o ya han tenido un uso anteriormente. A 12 V sólo haría algo si fuera muy poco consumo (unas pocas bombillas y una tele, por ejemplo) o si los componentes que ya tienes no te permiten otra cosa sin cambiar algún componente.
- 02/06/2016, 19:33 #6
- jun 2016
- motril
Re: duda inversor
El regulador es un tracer 2215RN y las placas tienen estas caracteristicas:
235W
30.0V
7,84A
36,8V
8,35A
Compre una bateria momoblock de 250 y el inversor victron que habia dicho.
Las placas las he conectado en serie, y la instalacion es para fines de semana unos 5 puntos de luz, una nevera y el televisor. Mi intencion es que la nevera si su consumo es excesivo conectarla solo los fines de semana porque en realidad es cuando se va usar.
- 02/06/2016, 20:58 #7
- may 2015
- cartaya
Re: duda inversor
el tracer 2215RN trabajando en 12 v solo da 260 W (20 A max) por lo que solo vas a aprobechar la energia como si una sola placa tuvieras instalada.
si lo que denominas "consumo excesivo de la nevera" te refieres a que es de muchos watios. puede que si no es inverter tengas problemas co el pico de arranque.
- 02/06/2016, 21:26 #8
- jun 2016
- motril
Re: duda inversor
Vaya eso no lo sabia, y cual me recomendarias que salga bien de precio. La nevera me refiero porque no se lo que gastan realmente.
- 02/06/2016, 21:44 #9
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Re: duda inversor
Con nevera y televisor vete a 24v.
- 02/06/2016, 22:19 #10
- jun 2016
- motril
Re: duda inversor
Ya tengo el inversor comprado si se puede por ahora me quedaria en 12v, mas adelante lo tendre que ver.
Si para elegir el regulador se tiene en cuenta el isc de las placas y seria 16,7 porque este regulador que de 20 no sirve? Perdonar mi ignorancia por adelantado pero en electricidad estoy pegao y ahora es cuando me voy informando con lo que voy leyendo
- 03/06/2016, 11:14 #11
- jun 2016
- motril
Re: duda inversor
Me podria servir el tracer 4210A?
- 03/06/2016, 15:16 #12
Re: duda inversor
- 15/06/2016, 08:45 #13
- jun 2016
- motril
Re: duda inversor
Ok yo pense que pqra las placas era indifrente en serie o en paralelo.
Estoy mirando para pedir el 4210a y veo un valor que poneb en rojo:
Max. Solar voltaje de entrada 10 VDC
Exactamente que significa?
- 15/06/2016, 18:09 #14
- nov 2013
- murcia
Re: duda inversor
- 15/06/2016, 21:31 #15
- jun 2016
- motril
Re: duda inversor
Muchas gracias por la aclaracion, lo vuelto a mirar y pone 10 sera un error del anuncio
- 27/06/2016, 22:29 #16
- jun 2016
- motril
Re: duda inversor
Ya me llego el tracer, viene por defecto en sealed para las baterias agm que son las que tengo. Tengo que cambiarle alguna configuracion o solo conectarlo y dejar lo que viene por defecto?
Muchas gracias
- 29/06/2016, 03:20 #17
- jun 2016
- Monterrey
Re: duda inversor
Te recomiendo irte a 24V
- 30/06/2016, 19:13 #18
- jun 2016
- motril
