Que elementos necesito para que funcione 1depuradora y 1nevera que tengo en una Finca.
Buenas a todos, necesitaría que me dijerais que elementos necesito instalar en mi finca para que me funcione una depuradora de medio caballo, una nevera de unos 250 watios, una television de 85 watios y por último 4 puntos de luz de 18 watios cada uno.
Estos consumos serían los meses de Junio a Septiembre, los demás meses sólo se pondrían las luces en algún momento.
Y la depuradora de Junio a Septiembre se pondría 2 horas cada día aprovechando las horas de sol (de 12 a 14 horas). La telefonía y los puntos de luz claramente no estarían siempre encendidos, lo único la nevera que estaría encendida siempre encendida durante los 4 meses, luego se apagaría.
Os agradecería que me dijerais a que tensión trabajar y datos de los elementos necesarios (inversor, regulador, baterias, placas), el cableado ya lo tengo metido (sección de 2,5mm por la vivienda)
Re: Que elementos necesito para que funcione 1depuradora y 1nevera que tengo en una Finca.
Yo haría la instalación a 24v siempre y cuando no tengas en mente en los próximos años ampliar demasiado los consumos.
En cuanto a la depuradora la condicionaría al sobrante o dicho de otro modo usar algún relé del regulador o inversor y por software decirle que accione bajo tus condiciones arranque y pare la depuradora autónomamente, unos días depurara 6 horas, otros 2, depende del sol y como este la batería de cargada.
En principio y para que quedara algo holgado por si quieres meter puntualmente un microondas o similar, usaría un victron multiplus de 2kvas, 1,2 kw de panel, regulador pcm5048 en caso que quieras condicionar hasta 2 relés fácilmente sin pc bajo un montón de variables incluidos retardos en los mismos, y vasos de 2v traccion 24v 450ah c5 en batería.
Hay opciones mas baratas con inversores HF con regulador incluido y bla bla bla, pero yo personalmente no gastaría el dinero dos veces y menos para trabajar con motores o cargas inductivas
Buenas, en la depuradora tengo un reloj para programarla y creo que poniéndola
en las horas centrales valdrá, con esos elementos tendría ya bastante? Y un regulador Mppt no sería mejor y así le pongo placas mas potentes? No se, a 24 v era lo que tenia pensado lo que pasa que al haber mas vasos me costara mas caro que si trabajara a 12 voltios, porque serian menos vasos.
Ese es un regulador mppt, te puedo asegurar que sale bueno y puedes parametrizar mil cosas, creo por aquí lo tiene "el cobarde" le puedes preguntar a el también. En cuanto a la batería te da igual en potencia 12 / 900ah=24v/450 ah/ 48v 225 ah , la energía que te almacenará viene dada de multiplicar los voltios por los amperios y en los 3 casos te sale la misma. No se te lo puse un poco al tun tun pues después cada usuario tiene distintas formas de consumir, tal vez puedes bajar a 24v 360 ah c5, de ahí yo no bajaría y en cuanto a hacerla a 12v, necesitaras un regulador mucho mayor o usar dos lo cual aparte de la misma capacidad de batería, te encarece el sistema.
Condicionar las cargas como una depuradora y no estar pendiente, es algo muy cómodo, agradecido y no te arrepentiras
Te dejó la ficha del regulador
Aliexpress.com: Comprar 50A 12 ~ 48 v MPPT solar charge controller 3400 w de potencia solar max de controlador de carga de energía fiable proveedores en MPP SOLAR INC.
No lo había mirado, esta bien, tiene bien a pinta, una pregunta de las baterías Trojan que opinión tienes? Dan buen resultado, es que he mirado y están bien de precio, mejor que las opzs. Y otra cosa dices que los inversores que a la vez son reguladores cargadores no dan buen resultado?
calin
No voy a nombrar marcas en el caso de las baterías pues existen dentro del misma especie o tipologia muy poca variación que justifique los precios en algunos casos con horquillas descabelladas.
Ahora bien en el tipo al que te refieres, semi traccion , pues bajo mi opinión no es muy recomendable si quieres una larga vida de las mismas, piensa que tienen muchas laminas de plomo dentro de poco espacio y otros tantos separadores, lo que a su vez hace que el conjunto sea mas débil al paso del tiempo, del electrolito, de la sulfatacion y del ciclado, son laminas muy delgadas, separadores muy débiles, no esperes que funcionen correctamente mas allá de los 3/5 años y de ser así es que apenas las ciclas.
Tienen corrientes de cola mucho mayores por ah. Y la ventaja cual es? Dinero?? suelen dar datos en c20 o c100 que inducen a confusion y no siempre salen mas económicas el amperio hora real.En algunos carritos de golf, plataformas elevadoras, fregadoras, se ponen por comodidad , simplemente no tienen espacio para meter unas tracción y es aceptado cambiarlas cada 3/5 años sin echarse las manos a la cabeza
Por lo tanto para mis clientes es algo que descarto desde el primer momento.
Seguramente si buscas por este foro verás multitud de post de gente con ese tipo de baterías y problemas de que no carga o se descargan rapido, o que se le ha ido a 0 un vaso, etc
Busca cuanta gente tiene unas traccion pzs o estaticas opzs y que la baterías las tengan rotas? Tiene que ser una persona que se porte muy mal con ellas para que esto suceda y en el peor de los casos cambias un elemento y a correr.
En cuanto a los inversores hf pues aceptan peor las cargas capacitivas, los motores, los picos de arranque, tienen mucho peor acloplamiento con cargas que no sean resistivas puras, ejemplo pones 2 fluorescentes de 100w y el inversor tiene una intensidad de 2,5 amp, cuando en realidad debería tener 0,9 así que llegas mucho antes a la sobrecarga del mismo al faltarle el trasformador elevador de baja frecuencia de salida que es un gran amigo en el acople de cargas. Los IGTB de salida trabajan directamente a 230v, cualquier corto circuito directo tiene papeletas de quemarlos y bastante cosas mas.
Es mi opinión, aquí hay muchos foreros, y ya sabes.....cada uno habla de la feria según le va. Pero he visto mucha gente gastarse el dinero dos veces y cada día llego a instalaciones donde muchas veces todo menos los paneles se va a la chatarra por motivos como mala elección de baterías o inversores.
