Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Ayuda a regular cargas
- 30/05/2016, 07:56 #1
- feb 2012
- aspe
Bueno ya tengo instaladas las baterias,son 12 vasos de traccion de 625 a c5 y el regulador un outbak fm80 como tendria que regular la absorcion, flotacion y ecualizacion voltajes y duracion de los mismos ?supongo que lo tendreis cada uno a su gusto pero mas o menos como norma general para empezar, esque me gustaria cuidar las baterias bien desde el principio
- 30/05/2016, 10:02 #2
Re: Ayuda a regular cargas
La configuración de tensión y duración de la absorción depende del uso que le das; para empezar probaría con 30,5 V para absorción y 2 horas. Según cómo se comportan de densidad, podrás intentar con valores más bajos de tensión o tendrás que subirla algo (o subir el tiempo de absorción).
Los demás parámetros:
- flotación: 27 V
- ecualización 32 V (y el tiempo que haga falta)Biblioteca básica de energía solar
- 30/05/2016, 10:24 #3
- feb 2012
- aspe
Cual seria la densidad ideal
Y a cada cuanto tiempo la ecualizacion?
- 30/05/2016, 11:16 #4
La densidad ideal es la nominal que tienen esas baterías. Si son PzS, es de 1,28 kg/l, si son EPzS serán 1,29 kg/l (claro, en ambos casos con la batería al 100% de carga - estando en flotación).
- 30/05/2016, 11:50 #5
- feb 2012
- aspe
Ok eso mas o menos ya lo tengo claro, entonces queda la ecualizacion a cada cuanto tiempo que hacerla y que votaje y duracion?
- 30/05/2016, 17:02 #6
Ya te dije que ecualización a 32 V y el tiempo que haga falta (hasta que alcanzan todos los vasos su densidad nominal - eso pueden ser 30 minutos como 6 horas, no se puede decir en general).
- 30/05/2016, 18:41 #7
- feb 2012
- aspe
Y a cada cuanto tiempo, una al mes? O eso depende de algo ,cuando se note bajada significativa de densidad?
