Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Ampliación aislada
- 29/05/2016, 16:54 #1
- may 2014
- Villarrobledo
Ampliación aislada
Hola, me gustaría que me ayudarais con lo que tengo previsto que es lo siguiente: tengo 5 placas de 250 y un regulador victron 75/50 y mi intención es poner 4 placas más y un regulador outback de 60A pero mi duda es si admite tantas placas este regulador ya que mi intención es poner en paralelo 3 series de 3 placas. Gracias y saludos.
- 29/05/2016, 17:46 #2
Re: Ampliación aislada
Suponiendo que tienes la instalación con batería a 24V, el Outback FM 60 admite 1800W. Con tu configuración de 9 paneles te vas a 2250W. Deberías irte al outback FM80, que llega a los 2500W.
Para sistemas a 48V: con el FM60 podrías llegar a 3600W y a 5000W con el FM 80.
- 29/05/2016, 22:37 #3
- may 2014
- Villarrobledo
Gracias por la aclaración, y una cuestión más es buena elección este regulador o me aconsejáis otra pues un instalador me ha presupuestado una atersa.
- 30/05/2016, 06:37 #4
El Outback es bueno, pero hay que saber cuál es la tensión del sistema, si 12 V, 24 V o 48 V. Según tensión de sistema te sobra o te falta regulador.
- 30/05/2016, 21:43 #5
- may 2014
- Villarrobledo
Perdón por la tardanza pero he estado de viaje, la instalación que tengo es de 24v y como dije tengo que ampliarla y mi intención es como dije anteriormente con este regulador pero si hay otra marca mejor o que guste más al personal como xantrex o victron o cualquier otra me gustaría saber vuestras opiniones y así estudiar las opciones. Gracias por adelantado.
- 30/05/2016, 22:11 #6
Todas las marcas que mencionas, incluida Midnite Solar, son de prestigio reconocido. Al final decidirte por una o por otra es casi una cuestión personal.
Hay otras marcas de regulador de origen taiwanés que también funcionan, cumplen con su papel y son más baratos. Regulador MPPT BBB
Y por último tienes los híbridos, 3 en 1: regulador PWM o MPPT, inversor y cargador de baterías (para conectar un generador).
En mi caso, tengo un MidNite Kid 12/24/48V y un inversor Xantrex 12V 700W. Pero en breve voy cambiar el inversor, por un híbrido MPPT 24V/3000VA; ya que cambio el sistema de 12 a 24V.
