conexion bateria solar con bateria de coche
hola
cordial saludo
compañeros del foro, les consulto lo siguiente
tengo 2 baterias 100Ah a 12v tienen conexion en paralelo, a estas 2 baterias se le puede conectar otra bateria de coche de 12V a 1000A en paralelo.
habra problemas si realizo esta conexion de baterias
gracias
Re: conexion bateria solar con bateria de coche
Mi duda es similar tengo una batería agm 250ah y me gustaría conectar en paralelo otra de 250ah monoblocks hay algún tipo de problema?
Gracias, un saludo
Hola para ambos no se puede porque el tiempo marca y modelo no son los mismo y a parte conexiones en paralelo no se recomiendan.
Y menos mezclar diferentes tecnologías agm y plomo ácido.
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Por que no se recomienda la conexión de baterías en paralelo?
Salvi Oliveros
En este su post te lo explica el Sr. Martínez ...
Gracias cobarde ahora me queda mucho mas claro lo que no acabo de entender es que si las pongo en serie tendré menos ah por lo tanto menos capacidad de consumo? Corrígeme si me equivoco y el por qe , gracias, un saludo
Un Ah (amperio hora) son el doble de Wh (vatios hora) a 24v que si lo guardas a 12v. A 48v el doble de a 24v y 4 veces mas que acumulado a 12v de batería.
No es magia, crear un Ah a 24v también cuesta el doble que a 12v. Así con todo.
Salvi Oliveros
... lo que no acabo de entender es que si las pongo en serie tendré menos ah por lo tanto menos capacidad de consumo?
Nuestro moderador Photon ya te lo ha explicado, pero lo repetiré con mis palabras, para que lo tengas claro:
Eso de dar la capacidad de una batería en Ah no ayuda, más bien confunde. Habría que usar kWh, como toca.
Es que los Ah solo hacen sentido en combinación con la tensión de la batería. Por ejemplo:
-100Ah a 12V son 1200Wh o 1.2kWh de capacidad
-100Ah a 24V son 2400Wh o 2.4kWh de capacidad
-100Ah a 48V son 4800Wh o 4.8kWh de capacidad
En general, no se pierde capacidad por conectar baterías en serie o en paralelo.
- En serie aumenta la tensión (los voltios), e igual la capacidad (en kWh)
- En paralelo aumenta la intensidad de descarga (los amperios), e igual la capacidad (en kWh)
El Ah es una unidad "no oficial", que -por desgracia- es muy habitual, pero no debería usarse.
Si conecto dos baterías en serie tengo 24 v como es logico , podría conectar mi inverter de 12v a una de las batería? Para no tener qe cambiar de inverter.
No porque descargas una batería mientras la otra esta cargada
