Resultados 1 al 6 de 6
    Aladin está desconectado Forero Junior
    may 2016
    sureste
    Predeterminado Ayuda Parcela Aislada
    Hola soy nuevo en el foro y me he registrado para pediros ayuda. Quiero dotar de energía solar mi parcela pero solamente puedo poner 2 placas solares por el espacio que dispongo. Había pensado poner 2 Paneles Solares Amerisolar Policristalino 300w 24 v. 72 células. Solamente las quiero para los fines de semana y tendría unas 5 lamparas led de 11 w. un frigo clase A que no se lo que consume, tomas para cargar 2 móviles y Tv de 100 w que no la pongo casi nunca. Por favor decirme si es suficiente con las dos placas que tengo pensado poner y que regulador, inversor y baterías serian aconsejables para mi instalación. Muchas gracias.
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Predeterminado Re: Ayuda Parcela Aislada
    Bienvenido al foro.
    Ya que tienes decido los paneles que vas a poner de 72 células, tienes varias opciones:
    1. Regulador PWM 24V, batería a 24V (p.e. 2 de 12V en serie) e inversor 24v 1000W (por poner una potencia). Puedes también optar por un equipo híbrido (regulador PWM, inversor, cargador -para conectar un generador-) que seguramente te salga más barato que compralo por separado. Aunque seguramente pierdas la opción de realizar ecualizaciones.
    2. Regulador MPPT 12V (más caro que el regulador PWM), batería 12V e inversor 12V 1000W (por poner una potencia). También tienes la opción de híbrido con regulador MPPT, más caro que el híbrido de la opción 1.
    Con tan poca placa (600w) poco puedes hacer pues como mucho, con la mejor oientacion e inclinacion (60º), en invierno no cosecharás mas de 1800 - 2000 wh en dia bueno.
    el frigo, con esta produccion no podria estar conectado los siete dias pues diariamentre se comeria practicamente la produccion, otra cosa seria que solo lo conectaras los fines de semana. Seria conveniente que algun forero nos pueda dar datos de consumo real de frigo con marca y modelo.
    ir a 24v me parece que encarece mucho la instalacion ya que la bateria se lleva la mayor parte del presupuesto y para la misma capacidad total ir a 24 supune un 45% mas que a 12v y es un dinero. A 24 seria interesante si pudieras tener posibilidad de colocar mas placas.
    Última edición por solflitos; 30/05/2016 a las 04:08
    may 2016
    sureste
    Gracias Nikitto de tus 2 propuestas. La del equipo hidrido (regulador PWM, inversor, cargador -para conectar un generador-) me gusta porque dispongo de un generador, Lo que no tengo tan claro son las baterías.
    Gracias solflitos. realmente en invierno no lo vamos a utilizar el frigo, es mas bien para enchufarlo en Mayo y apagarlo en septiembre. Yo he visto uno pequeño en Alcampo con estas características "frigorifico 109 l, congelador 15 l), clase A+, consumo 115 kW/año". Por ahora no tengo posibilidad de poner mas placas, quizás dentro de unos años cuando haga unas reformas si podre.
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Si en un futuro piensas ampliar vete a 24v,el hibrido és una buena opcion.
    may 2016
    sureste
    Esquirol gracias por tu aportación lo tendré en cuenta a la hora de decidirme, por ahora creo que con las dos placas de 300 w sería suficiente en verano y en invierno ayudando a las placas cuando lo requiera la batería con el grupo electrógeno.
