Trucar un regulador mppt limitado a 60v de carga, posible???
Acabo de pensar en una cosa, para los mppt "limitados"a 60v/62v. (ecualizacion). Excepto en las instalaciones con hibridos. (a menos que se acepta estar sin luz, mientras)
Hace falta que el regulador, tenga un cable "sens V bat", y no se si foncionara. (parece demasiado sencillo)
Como el "V sens" es la referencia "U bat real" para el regulador, si ponemos 1 o 2 diodos en serie en este cable, le llegaria al regulador una referencia eronea de Ubat inferior de 0,7v o 1,4v a lo real, e intentara de "compensar" (diodos silicio clasicos).
Habra que tomarlo en cuenta al momento de programar bulk, floating, esta claro, y , corte por bateria baja, si hay consumos en Load, etc...
Para los hibridos, no sera una solucion, ya que el inversor se desconecta.
Tambien, se puede mejorar, poniendo una llave que hace un "corto" en los diodos en la posicion (uso normal).
En la otra posicion (ecualizacion manual), los diodos estarian en serie en el + del cable Vsens.
Eligiendo bien los diodos, se puede afinar (diodo silicio= 0,7v, diodo germanio= 0,2v etc)
Re: Trucar un regulador mppt limitado a 60v de carga, posible???
Lo siento, mi opinion es que no me gusta mucho la idea
Que se pueda "engañar" variando la tension de control, claro que se puede hacer normalmente (con diodos o con mas opciones), pero lo que hay que plantearse es la razon del por que esta limitado a X voltios
Lo normal es que los componentes electronicos que contiene el equipo (MOSFET, etc..) si se sube la tension empiecen a estar fuera de los criterios de diseño y, por tanto, existira mayor peligro de averia
Logicamente los equipos se diseñan con algo de tolerancia (dependiendo de fabricantes, calidad,...) pero en general no suele ser buena idea "overclockear" los equipos sin conocer mas datos (el esquema electrico, componentes utilizados, etc)
Es tu opinion, y se respecta.
Pero por la parte tecnica, no.
- Un regulador esta previsto para admitir el Voc (y algo mas).
- En un regulador de 48v (mppt).....estamos muy lejos del Voc.
- Los mosfet sufren mas cuando mas diferencia de tension tienen que soportar.(a disipar en calor).
- 61,4v en comparacion con 60 son 2,33%, si le afecta al regulador tendra muy pero muy poca "tolerencia"
- Este 1,4v es solo el tiempo de ecualizacion es decir limitado en el tiempo, y ademas con intensidad limitada.
- Si abres calquier regulador pwm de 12v 5A, encontraras 2 mosfet en // en entrada de 80Amp 30V y uno igual en salida load. (FDB6670AL) en un caso comprobado ahora mismo. (overclocking?)
No hablo de reguladores chinos, esta claro. De todos modos si pides a un mosfet de trabajar con menos ddp entre entrada y salida, mas agusto quedara.
No es igual que obligar un procesador a trabajar al doble de su frequencia (metiendole ademas mas Vdd para poder cumplir), y disipar el doble de potencia. Aqui no es overclocking, mas bien underclocking.
Mleon
La razon, se ha dado ya por aqui: Porque en china, se emplean baterias de gel, o agm, solamente.
OK
No soy un superpurista de la electronica, pero creo que yo, antes de de hacer lo que dices, intentaria ver el esquema electronico y componentes del regulador en concreto
Es verdad que no se está hablando de un aumento importante, y seria raro que se le metiera en zona peligrosa, pero siempre, si se puede, es mejor saber y despues hacer
Pero si, reconozco que seria raro que por esto se fastidie el equipo
Otro tema es la forma de engañar, ¿sabes que hay a la entrada del sensor de bateria?, ¿Un operacional?, ¿Un divisor de tension?, ¿que Intensidad pasa por este circuito de control?,...
