Resultados 1 al 10 de 10
- 23/05/2016, 20:20 #1
- may 2016
- La Rioja
Placa de 12 V para instalaccion de 24 V
soy nuevo en esto, asi que disculpaz mis torpezas en el tema.
Realicea a mi suegro una instalaccion fotovoltaica aislada a 24 voltios compuesta:
1- 2 baterias AMG en serie.
2- 2 placas en serie 270W/24v 60 cel
3- Inversor-cargador-regulador-Axpert MKS 2K-24 Plus MPPT
el caso es que mi suegro ya tenia otra instaleccion muy pequeña con una placa de 12v de 100 W con su regulador y bateria a toda a 12v pero esta ya no carga y sin comprar otra bateria queria aprovechar la energia de esa placa, ¿ hay alguna forma de conectarla a la instalaccion de 24v ? yo habia pensado 2 posibles soluciones pero como de esto no se mucho no me atrevo y rompa todo:
1ª Conectar el regulador con 4 cables, 2 a una bateria y 2 a la otra, para que trabajen equilibradas.
2ª poner un trasformador de 12/24 v a la salida del regulador y conectarlo a lo bornes de la bateria a 24.
Seguro que seran barbaridades, ¿ que opinais? ¿ que me recomendais ?
- 23/05/2016, 20:27 #2
- ene 2012
- Zamora
Re: Placa de 12 V para instalaccion de 24 V
Lo mas sencillo, mas barato y mas rentable es que compres otro panel solar mas de 12v 100w, lo demás, es.....enredar, a no ser que lo hagas con una finalidad didáctica. He visto algun regulador mppt chino barato, que dice también es elevador, pero la verdad dado su tamaño, me hace dudar.
- 24/05/2016, 01:06 #3
Mirabel, las opciones que comentas no me suenan bien....
En tu caso si tienes la placa, regulador y bateria antiguo a 12v yo simplemente lo dejaba funcionando y buscaba como usarlo para aprovecharlo (luces led exteriores, etc)
Asi lo aprovechas y le quitas consumo al nuevo banco de 24v
- 24/05/2016, 17:24 #4
- nov 2013
- murcia
Como dicen los compañeros, mejor de buscar otra placa de 100w.12v
No olvides que 540w, como mucho producen 3kw (en verano), pero el axpert (u otro) en 24 horas consume.
La inversion es pequeña y te daria 1kw mas.
- 25/05/2016, 03:28 #5
- dic 2015
- valencia
Yo de ti compraría una batería pequeña de esas de 60ah o así que te salen por menos de 100 euros y la pondría con el equipo de 12v para el alumbrado de la casa, y la instalación de 24v para todo lo demás...también puedes usar la placa y el regulador de 12v para usarlo como equipo de bombeo de agua sin bateria si tenéis un pozo o algo así, o para regar, o bien para alimentar una resistencia y calentar un deposito con agua durante el día, todo eso sin tener que comprar una batería.
- 25/05/2016, 17:40 #6
- may 2016
- La Rioja
Gracias a todos por vuestros comentarios,
si compro otra placa de 100W a 12v la pogo en serie con la anterior, ¿como conecto esta al sisitema de 24v? ¿del regulador viejo a lo bornes de la bateria a 24V?
Lo de hacer inventos con gaseosa.
Gracias nuevamente.
- 25/05/2016, 17:55 #7
- nov 2013
- murcia
Sencillamente, pones tus 2 placas (conectadas en serie) al regulador nuevo.
Obtendras 170w.
Suponiendo, que tu viejo regulador sea 12/24v, podias emplearlo,(conectado directo a bateria) pero sacara algo como 130/160w.
- 25/05/2016, 18:07 #8
Diría que:
- Las 2 placas de 270W en paralelo
- Las 2 placas de 100W (la nueva y la vieja) en serie y el conjunto en paralelo con las otras 2.
El Vmp de los paneles de 270W será de unos 30V y el de los 2 paneles de 100W (juntos), unos 36V. Perderás esos 6V de más.
Luego al regulador, le llegarán los 30V y la suma de las intensidades (A1 panel 270W + A2 panel 270W + A3 (conjunto paneles en serie = la misma que 1 panel (ya que las intensidades NO se suman en serie, sólo en paralelo))
El regulador viejo, lo guardas de recambio o lo vendes.
- 25/05/2016, 18:50 #9
- may 2016
- La Rioja
Hola Nikitto
esta opcion creo q no puedo, mi inversor es maximizador y su ramgo de actuacion es de 30 a 115 VDC, las placas Tensión Máxima Pico (Vmp). 29,75V. por lo que necesito mis placas de 270W en serie.
estoy en lo cierto?
- 25/05/2016, 19:03 #10
