Resultados 1 al 13 de 13
    emil está desconectado Forero
    jun 2007
    Predeterminado panel solar en salpicadero del coche
    Hola, quería preguntar esto: ...durante las vacaciones en un camping uso la batería del coche (90A supongo, es un laguna familiar) para iluminarme por las noches con dos bombillas led de 4w durante hora y media, y cargo móviles y tabletas con ella. Me da miedo que el coche no arranque al día siguiente, ya que cada año abuso más...
    ¿puedo poner un panel sin regulador a la toma del mechero? Si es que sí, ¿de qué potencia? Muchas gracias.
    Predeterminado Re: panel solar en salpicadero del coche
    Cita Iniciado por emil Ver mensaje
    Yo diría que sí, si solo sustituyes lo que has consumido con tu "abuso".
    Pongamos que has "chupado" un total de 100Wh en un día, como media.
    Si tu batería tiene una capacidad de 90Ah, esto son 1080Wh a 12V. Habrás chupado solo un 10%. Esto ya tranquiliza.
    Qué potencia de placa puedes conectar?
    Cada Wp en placa te dará unos 5Wh en un día soleado. Una placa de 20Wp parece ser la adecuada.
    Si es una placa de 30Wp, tampoco hará mucho daño, pero siempre tendrás la batería bien cargada ...
    Bueno, la batería obliga a trabajar a la placa a 12V o 14V, lo que es lejos de su MPP.
    Obtendrás menos de 5Wh por cada Wp en placa. Digamos que sean solo 3Wh por Wp.
    Entonces, la placa "justa" será de 30Wp y la "con reserva" de 50Wp.
    Y si pones una placa de solo 10Wp o 20Wp, asimismo ayudará en que el coche arranque el día siguiente ...
    jun 2007
    Gracias "el cobarde". Cómo he visto que me contestaban, he ido a afinar los datos. La batería es de 70A y creo que gastaré 50w/día (cargas parciales de los aparatos y aprovechar movimientos del coche para las recargas...el único gasto fijo es el de la iluminación nocturna, unos 15w). Por cuestiones prácticas: seguridad (dejar el panel dentro del coche en el salpicadero, cuando no estás cerca de él) y espacio, creo que estoy interesado en un panel de unos 30x25 cm, o sea, 10w... sí ya sé que eso es una m..., pero algo hará...
    También tengo que pensar en que suelo huir al norte, lo que me hace pensar en si en nublado se me descarga la batería por el panel...
    Otra cuestión adicional es que mi inteligente coche corta todos los consumos a los 30 min, así que cortará todas las recargas a los 30 min...un rollo que supongo que podré solucionar chapucenado el cable por la ventanilla y debajo del capó para enganchar con unas pincitas en la batería..., gracias a los que comentáis o aportáis algo.
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Otra opción a la que seguro le sacarías más partido en un camping, es fabricarte tu mismo un kit de autoconsumo. Compras una caja de herramientas de plástico con ruedas (la encuentras en cualquier centro comercial), una batería, un regulador PWM 10A y un panel solar para 12V. Incluso puedes meterle un inversor de 12V a 220VAC.
    Algo tipo esto (para los paneles no hace falta que sea tan sofisticado, lo apoyas en cualquier parte que le de el sol) :
    Si quieres meter una placa SIN REGULADOR, es imprescendible de poner un diodo de bloqueo.
    Sino, de noche, tendras una bombilla mas (la placa).
    En verano, hace calor.
    Si quieres aprovechar del sol, tendras que dejar el coche al sol. Considerando el efecto "invernadero", y la placa (oscura) dentro, mas calor.
    La placa va a perder mucho rendimiento. Si ademas, no pones regulador, el rendimiento sera pesimo.
    Un regulador para este tipo de placas, (12v 5Amp) te saldra menos de 10€.
    El incremento de precio de poner una placa mas potente (para compensar la perdida, por no poner regulador) , supone mas dinero que el precio del regulador.
    - Yo pondria la placa en unas barras de techo, bien atornillado (con tornillos anti-robo), su regulador, y voila.
    Placa de 50w 12v + regulador 5A....precio? 50/60€
    Última edición por briko; 23/05/2016 a las 16:59
    La batería es de 70A y creo que gastaré 50w/día ... un panel de unos 30x25 cm, o sea, 10w... sí ya sé que eso es una m..., pero algo hará...
    Para lo que tú quieres, un panel de 10W no está tan mal. En un día bueno te puede dar 30Wh o 40Wh ...
    ... lo que me hace pensar en si en nublado se me descarga la batería por el panel...
    Pues si, se descargaría la batería. Lo solucionas con los diodos antiretorno que dice briko.
    kiker está desconectado Forero
    mar 2012
    Málaga
    Yo tengo un TT y hago rutas y consumo mucha energía, móvil,gps,ordenador,emisora,faros y cuando hay problemas winch que devora a plena carga 450A, he estudiado lo de las mini-placas de salpicadero y creo que no trae cuenta, mejor fabricate una "maleta solar" con dos placas plegables de 50w y su mini-regulador pegado a la espalda y en un rato te cargará la batería.
    De todas formas lo básico es llevar un buen voltímetro digital, con el sabrás como está tu batería de carga en todo momento y una buena batería de gel de descarga profunda, si ves que baja de 12 lo arrancas un rato, un alternador de coche tiene mínimo 45A y carga una batería en un rato
    Como te dice el cobarde:
    Por mucho que pierdes la mitad, con una placa de 10w . sacaras 30w (algo es).
    Sin llegar a la solucion del video de nikito (que no sera barata), una maleta, hecha con 2 placas de 16 celulas cada una, (visagras de piano), un regulador de 5 amp, una bateria de 7Ah (o una pequeña de coche recuperada); y eso al lado de la tienda (al sol), te dara mucho mas.
    Si lo tienes independiente del coche, dormiras mas tranquilo...
    jun 2007
    Gracias a todos, saco buenas ideas... el regulador está bien, pero requiere investigar un poco cómo van las tomas del mechero a la batería para pasarlas al regulador...gracias.
    ene 2012
    Zamora
    Te linkeo un tipo de panel que ya viene para lo que quieres, también los he visto de mas potencia y otros precios buscando un poco.
    Portátil 12V 4.5W Panel Solar Batería Power Backup Cargador Para Barco Coche | eBay
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Jajaja... iba a poner este:
    Pero me gustaba más el otro por el tema de la caja con ruedas.
    Si, Nikito, hay muchas possibilidades entre el muy barato, y el muy caro.
    El link de josef111, 4,5w ??? 20€, me parece caro. Por 20€ puedes conseguir 10watios y un regulador.
    Emil, no hay que investigar: la salida "bateria" del regulador a la toma mechero (o a bateria directo) con un fusible 10Amp en serie con el hilo + , por si acaso....
    ene 2012
    Zamora
    A mi también se me hace algo caro ese anuncio, aunque bueno, incluye portes a casa, la verdad el anunció que vi yo fue en aliexpress pero no lo encuentro, era ese mismo panel pero de 15-20w e iba de lado a lado de la luneta prácticamente. Creo tambien era semi flexible. Ese tipo de paneles no necesitan regulador, salen a un Voc de 18-20 v, como los paneles antiguos mal llamados " auto regulados" que traían 32 cell. Ecualizar imposible con ellos a no se en el polo norte. Lo bueno.....que se adapta a la luneta y trae pinzas y clavija para inyectar a través del mechero, no tienes que andar con inventos
