- 23/05/2016, 02:36 #1
- may 2016
- Argentina
Duda con paneles solares en paralelo - los diodos
Buenas noches,
antes que nada muchas gracias por leer mi mensaje y muchisimas gracias si puedes darme una mano contestando con tu recomendacion!
Tengo un panel de 100W instalado en casa, acabo de adquirir otro tambien de 100W y tengo pensado conectarlos en paralelo para poder cargar mas rapidamente mi bateria de 180A.
La duda que me surge mirando en internet es si debo usar diodos para evitar que se dañen si reciben sombra o no, el panel que estaba ya instalado venia con los diodos conectados entre los bornes pero el que acabo de adquirir no... que me recomiendan?
Muchas gracias de antemano!
Diego de Argentina
- 23/05/2016, 08:18 #2el_cobarde Invitado
Re: Duda con paneles solares en paralelo - los diodos
Me asombra que el panel que has adquirido nuevo no lleve diodos ...
En general, las placas en paralelo no se afectan mutuamente, en caso de sombra parcial.
Y el regulador (supongo que usas regulador) ya tiene diodos antiretorno, para la noche.
Pero cada placa tiene sus células conectadas en serie, por lo que necesita diodos (por si hubiese sombra parcial).
Si tu placa realmente no lleva diodos, pondría unos iguales a los que lleva la otra placa.
- 23/05/2016, 19:48 #3
- may 2016
- Argentina
Hola y gracias por responder!
Si, uso regulador.
Que tipo de diodos debo usar? como para pedirlos en la tienda... tienes idea?
Muchas gracias!!!
