Resultados 1 al 11 de 11
- 22/05/2016, 10:25 #1
- jun 2005
- Castellón
Medir frecuencia con multimetro de un inversor?
Hola, alguien sabe si se puede medir la frecuencia de salida , los 50HZ , de la salida de un inversor solar con un multimetro de los que miden frecuencia?, en casa por lo menos con la red de 230V de la compañia, metes las puntas en el enchufe y te marca los 50 hz .
Lo he probado pero da medidas "locas" que suben y bajan aleatoriamente con valores desiguales
UN SALUDO
- 22/05/2016, 11:10 #2el_cobarde Invitado
Re: Medir frecuencia con multimetro de un inversor?
Depende del modelo de inversor. Hay inversores de onda modificada e inversores de onda pura.
La onda modificada no tiene nada que ver con una onda senoidal y el multímetro marcará a lo loco. Algunos electrodomésticos no funcionarán correctamente con onda modificada.
La "onda pura" tampoco suele ser senoidal limpia. Suele tener más o menos interferencias de alta frecuencia. Para ver la señal, necesitas algo como un osciloscopio. Es muy probable que el multímetro también marque a lo loco. Pero los electrodomésticos suelen funcionar con la "onda pura" de un inversor.
Es que multímetro da por supuesto, que la señal es onda senoidal limpia. Lo que hace, es contar eventos específicos, vomo "picos máximos" o "pasos por cero" o algo por el estilo y de alli calcula la "frecuencia". Si la señal no es senoidal limpia, se lía.
- 22/05/2016, 11:13 #3
- jun 2005
- Castellón
hola, se me olvido comentar q es un victron de onda pura un 12/2000, el cual me hace algo raro alimentando un variador de frecuencia.
El variador como bien sabeis tiene que mantener en su bus cc 310v mas o menos, pues bien cuando el motor empieza a demandarle "chicha" esa tension en el bus cc, cae hasta los 280 vcc, cosa que con el anterior inversor que tenia de mas mala calidad no pasaba,...
pero lo extraño es que en bornes de entrada c.a del variador se mantienen los 230V , incluso suben hasta los 236V .
EL variador esta cambiado y es nuevo, por lo que descarto problema del variador.
Ademas alimentando una carga de unos 400W me hizo un extraño , funcionaba , pero la tension bajo a 210V y las luces de la casa se notaba un leve parpadeo... sin embargo cargas mas pesadas 1200w por ejemplo las lleva bien.....
NO acabo de entender...
- 22/05/2016, 11:20 #4el_cobarde Invitado
Si los valores que comentas los has obtenido con el multímetro, recuerda que el multímetro no marca correctamente, si la frecuencia no es de 50Hz. Esto podría explicar el comportamiento "extraño" con el variador.
Qué tipo de carga era la de 400W (con parpadeo de la luz) y la de 1200W, aparentemente sin problemas?
- 22/05/2016, 11:34 #5
- jun 2005
- Castellón
ok, pero en teoria un victron es un aparato de calidad que debe mantener esos 50 hz como un reloj no?
La carga de 400W era una aspiradora antigua , que tiene escalones de potencia, en el ultimo escalon de 1200W funcionaba bien , lo de parpadear las luces de la casa , lo hacia al seleccionar el escalon de potencia de 250W y 500W , al poner el escalon de 750W o 1200W fuera parpadeos. Tambien decir que en los escalones de 250-500W igualmente funcionaba correctamente la aspiradora....
- 22/05/2016, 11:44 #6el_cobarde Invitado
El inversor Victron sí mantiene los 50Hz, pero el variador no ...
La aspiradora esa tendrá algun dipositivo ("dimmer") para reducir la potencia en los diversos escalones. La carga de 400W no son 400W constantes, son 1200W reducidos de alguna forma a 400W como consumo media, por ejemplo, con corte de onda. Se entiende que al inversor le cueste y que la luz parpadee.
Pruébalo con cargas puramente resistivas del valor que quieras (hasta los 2000W que puede el Victron) y no habrá problemas.
- 22/05/2016, 12:09 #7
- jun 2005
- Castellón
Pero no deberia afectar la posible frecuencia de salida variable del variador, para poder mantener los 50hz fijos del inversor no?
Y ademas todo esto con un inversor de menor calidad y ademas de tecnologia hf , de 1200 menos potencia ,no pasaba ,
- 22/05/2016, 12:15 #8el_cobarde Invitado
En un principio estoy de acuerdo, pero no sé exactamente cómo, dónde y qué has medido.
Mantengo que el aspirador hará "cosas raras" para reducir la potencia media a 250W o 500W. No es el instrumento adecuado para decidir si un inversor puede o no con estas potencias.
El inversor de "menos calidad" habrá sido chino. Seguro que cuesta menos dinero, pero no necesariamente tiene que ser de menos calidad. Y si es de HF, posiblemente esté "acostumbrado" a artefactos en su onda senoidal y los tolera.
- 22/05/2016, 12:27 #9
- jun 2005
- Castellón
Medida con multimetro en continua en el bus cc del variador , medida en vcc ahi no hay error, antes mantenia los 310vcc ahora no.
en la entrada de ca del variador si podria existir error de medida, ya q el multimetro no es rms.
El inversor anterior chino chino no era, era Mastervolt .de onda pura pero que funciona con hf sin toroidales.
El tema es que como este victron lo compre de segundamano, me gustaria descartar que tuviera algun fallo , como lo podria probar bien? Y correctamente?
- 22/05/2016, 12:35 #10el_cobarde Invitado
A esto me refería. Veo que sabes de lo que hablo (root mean square)
Se me ocurren dos pruebas:
- Con un osciloscopio puedes comprobar la calidad de la señal AC (puedes usar el PC + software como osciloscopio)
- Con cargas puramente resistivas puedes comprobar si el inversor da la potencia que promete
- 22/05/2016, 13:01 #11
- jun 2005
- Castellón
gracias el_cobarde , a ver si investigo algo mas...
