Cargador pequeña de batería función UPS controlado por RPi
Este es un asunto que no tiene nada que ver con FV pero implica a una batería y no conozco a nadie que sepa más de baterías que vosotros.
Tengo una casita en un remoto y casi deshabitado pueblo de Soria. Voy poco y una de las razones es porque siempre hace frio y mi mujer e hijas son frioleras. Hace poco movistar activo la cobertura 3G por lo que estoy montando un sistema de monitorización y control basado en una Raspberry Pi con un modem 3G y una placa de relés y un ADC de 8 canales para leer tensiones. Un problema de estos pueblos es que hay muchos y frecuentes cortes de electricidad. He pensado alimentar la RPi a través de una batería plomo AGM de12v y 12Ah. Esta batería debería dar autonomía de varias horas.
Mi objetivo es mantener esta batería en condiciones óptimas para cumplir fiablemente su función UPS. Dado que con la RPi puedo medir tensiones y temperaturas y activar relés, me podríais indicar, para poder programarlo en la RPi, los siguientes puntos:
1) El comportamiento de un cargador-acondicionador ideal para esta batería teniendo en cuenta que tendrá pocos ciclos. Puedo medir y compensar en función de la temperatura.
2) Un mecanismo fiable de medición del SOC. Puedo poner un shunt o medidor de corriente
3) Un criterio o manera de detectar el agotamiento de la batería para alertar preventivamente de su reemplazo
Muchas gracias de antemano.
Re: Cargador pequeña de batería función UPS controlado por RPi
junavar
Carga de mantenimiento en flotación, a tensión constante de 13,5-13,8V.
En caso de moderada descarga, una intensidad máxima de 2A hasta llegar a los 14,5-15V. Después bajar a tensión de flotación.
junavar
Para este caso, con SOC siempre al 100%, no me complicaría en este tema.
junavar
Cada X tiempo (puede ser 3 días, una semana....), ponerlas en descarga con el propio RPi durante una hora o algo más, y medir tensión. Si baja de 11V...mal asunto...es hora de cambiar.
Algo parecido es lo que hacen los SAI´s.
Mira el código de esta página para hacerte una idea:
https://programmingelectronics.com/a...ttery-charger/
Si tienes cortes de electricidad puedes pensar en comprar una placa solar pequeña para cargar la batería, la potencia de una RPi debe estar sobre 10W
Creo que te podría venir bien leer el tema que he dado de alta hace un par de días de "Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc"
En tu caso creo que simplemente tendría un cargador puesto a la tensión de flotación y listo, dado que entiendo que, normalmente si tienes 220AC disponibles, aunque con cortes frecuentes (¿que frecuencia y que duración media y máxima?)
