capacidad del controlador para panel de 35W
Hola buenas tardes!! quiero hacerles una consulta, tengo un panel de 35W, mi pregunta es; de que capacidad debe ser el controlador?? tengo uno marca PHOCOS CML 05-VB 12/24 05/05 Amp, Hecho en Bolivia, me servirá este controlador?? y si necesito agregar fusibles o breaker (pastillas termomagneticas creo que les llaman también) ?? y en que linea los ubico y la capacidad de estos.
datos del panel; pmax(35w/25w) ; Vpmax(15V/13.2V) ; Ipmax(2.33A/1.9A); Voc(18.8V) ; Isc(2.5A)
la Bateria es de 105 amperios tengo entendido. (Nueva)
de antemano muchisimas gracias.
Re: capacidad del controlador para panel de 35W
F. Vallejo
... tengo un panel de 35W, mi pregunta es; de que capacidad debe ser el controlador??
El panel de 35Wp puede dar hasta 3A a 12V (potencia P es intensidad I multiplicado por tensión U: P = I x U).
Cualquier regulador de 5A o 10A te basta; el Phocos que tienes es hasta 5A, te sirve.
Ten en cuenta, que con un regulador PWM (los baratos) solo sacarás unos 25W máx. del panel.
La batería será de 105Ah (amperios multiplicado por hora), no de 105A. Su tensión será de 12V, supongo.
La capacidad de una batería de 12V / 105Ah es de 1.26kWh. El panel (a pleno sol) tardaría 50 horas en cargarla de cero a tope.
Es poco panel para esta batería. Pero si el consumo se orienta en lo que da el panel, genial.
el_cobarde
Hola amigo!! gracias por responder, si, la batería es a 12V, gracias por los cálculos y aclararme de donde salen esos valores, a raíz de sus respuestas me surgieron otras preguntas :
1.- Si mi panel me puede dar alrededor de 3A, esto significa que no puedo exceder mi carga o intensidad a mas de ese valor??
otra incógnita que tengo es, cuanta intensidad o amperios me puede aguantar mi batería sin arriesgar a que se dañe, asumiendo que no tuviera controlador.
2.- Qué significa que mi controlador es de 5A?? me dices que puedo usar de 5A a 10A, que significan estos valores? entiendo que a este valor el controlador desconecta mi consumo, para proteger la batería?? si estoy mal corrígeme por fá.
3.- Es recomendable instalar fusibles en alguna linea? ademas del controlador? y de que capacidad para mi caso? (tengo dos ventiladores, uno de ellos se utiliza todo el día, en la noche los dos, ademas, 3 lamparas fluorescentes 2 bombillos incandescentes que se utilizan por 4 horas en la noche. Ah!! un equipo de sonido conectado al inversor, lo mas una hora se enciende al día.
Hola la especificacion de 5A es el panel maximo que puedes colocar P=VxI; P=12v x 5A = 60w <------Esta es la potencia maxima de panel que admitiria tu regulador, si tuvieras uno de 10A P=12v x 10A = 120w.
Por otro lado el encargado de que no se te estropee la bateria es el propio regulador digamos de forma sencilla que "corta" cuando la bateria ha alcanzado un valor optimo.
Gracias amigo!! fue de mucha ayuda la información brindada!!
el_cobarde
Sabemos todos que un regulador mppt puede ahorar hasta 30% en comparacion con el pwm (en foncion del modo de carga).
Pero: En modo absorbsion cargara a 14,7v x 35w/18v= 28,6w (sea 18% menos)
En modo flotacion carga a 14,1v. (pero se supone que la bateria tiene ya buena parte de su carga)
El momento que mas pierde un regulador pwm es al amanecer y atardecer.
Al atardecer se supone que hace tiempo que el regulador esta en flotacion. (bateria cargada)
Al final no queda mas que el cuarto de hora del almanecer donde un mppt "transforma los voltios en Amperios", y en este corto periodo, si que puede tener una eficiencia de 30% superior al pwm.
Esta diferencia de 30%, se puede ver cuando se emplean placas que no son adaptadas al pwm (placas de 48 celulas).
Hasta me pregunto, si un regulador pwm, no tendria un rendimiento mucho mejor con placas de 32 celulas. (casi un 92% de rendimiento).
Para F. Vallejo tus consumos superan con creces lo que puede producir tu placa, y de mucho
Solo con tus bombillas, consumes 660w al dia.
Pasate a bombillas de led de 5w y consumiras solo 100w al dia.
briko
Esta es la fórmula para encontrar los W que nos da realmente nuestro panel usando un regualdor PWM.
¿ Qué fórmula podemos aplicar en un regulador MPPT ? Gracias.
nikitto
En un regulador MPPT hay que distinguir entre la entrada FV y la salida a batería.
En entrada, como valores máximos, tendrás Ump e Imp del campo FV conectado.
En salida, tendrás la tensión de batería y la intensidad respectiva.
La potencia se obtiene multiplicando Ump con Imp en entrada FV.
La intensidad a batería se obtiene dividiendo esta potencia por la tensión de batería.
Ejemplo numérico:
- Regulador MPPT de 60A con 2000W en placa, batería de 48V
- Placas de 60 células en strings de 3 placas: Ump=90V, Imp=22.2A (valores máximos)
- Intensidad máxima a batería = 2000V / 48V = 41.7A
Si en un momento dado tienes Ump=90V e Imp=12A (porque hay poco sol o porque las placas están mal orientadas), la potencia en este momento será de 1080W y la intensidad a batería 22.5A
Si además el regulador está en absorción con U=58V, la intensidad será solo 1080W / 58V = 18.6A
Gracias el_cobarde.
Pero esos 22,2 A ¿ de dónde los sacas ? Estoy de acuerdo que tres paneles de 250W en serie nos darán un Vmp aprox. de 90V, ¿pero la intensidad no será la misma que la de un sólo panel ?
nikitto
Mira, nikitto: Habíamos supuesto tener 2000W en placa. Y 2000W / 90V = 22.2A
nikitto
Si, tres placas de 60 células en serie dan Ump=90V, aproximadamente. Y es cierto, la intensidad será la misma que de una sola placa. Pero tres placas no suman 2000W!! Para 2000W necesitamos 3 strings en paralelo! Es decir, 3 strings en paralelo, cada string de 3 placas de 220W en serie. Cada string de 7.4A, los tres en paralelo 22.2A.
¡ Mea culpa ! Me ofusqué en la línea central.
