Resultados 1 al 25 de 35
- 19/05/2016, 21:33 #1
- feb 2009
- xxx
¿ Que hace que un magneto salte ?
Tengo un misterio en mi instalación, que no consigo averiguar. Yo pensaba que un magneto saltaba por exceso de intensidad que se calienta y salta o por un corto.
¿ Que mas motivos hay para que salte un magneto ?
- 19/05/2016, 22:07 #2
- ago 2013
- massalfassar (valencia)
Re: ¿ Que hace que un magneto salte ?
Hola Jiro,
pues en teoria son los dos que tu citas, por una sobrecarga prolongada o por un corto.
En diferenciales si que he sufrido con la onda sinusoidal, como en los inversores la onda no es perfecta, alguna vez salta el diferencial, pero en los PIA's no he tenido problemas, asi que si cuentas tu historia, aprenderemos un poco mas. Podria ser un arranque de varios motores/compresores ?
- 19/05/2016, 22:16 #3Gabriel 2015 Invitado
Puede ser que esté "cascao"?
- 19/05/2016, 22:35 #4
- feb 2009
- xxx
Es que no le encontramos explicación.
Se trata de un magneto bipolar que tengo para operar en el midnite KID entre este y la batería. Tengo uno entre placas y el midnite y otro entre el midnite y la batería. Al ser solo para esto y tener solo 3 placas conectadas, le puse unos del alterna que tenía por aquí mientras me llegaban los de DC. Bueno, pues el primer día me encuentro que ha saltado el magneto y no le di mas importancia y lo subí y todo a funcionar, pero por la noche me encuentro que ha vuelto a saltar. Como el magneto era de 16A, pues igual ha sido por un pico que ha pasado de 16A y salta, pero lo que me extraña es que tengo otro en otra instalación ( esta segunda a 24V en vez de a 48 y no ha saltado en meses y está también con el de alterna para manipular ). Hay que tener en cuenta que el KID ya lleva 3 fusibles propios para bateria, placas y carga, por lo que la parte de seguridad del aparato está cubierta.
Bueno, el siguiente paso fué cambiarlo por otro que tenía por aquí de alterna de 25A, pero por la noche volvía a estar abajo. Cuando me acercaba a comprobar durante el día todo funcionaba bien. En una de estas que estoy en el cuarto del regulador salta estando yo allí y todo esto a última hora del día por lo que la producción era mínima. Subo el magneto y vuelta a saltar con una producción de 14W con lo que me queda claro que no es por un exceso de intensidad.
Tras este dato, me confunde mas ya que la otra opción es el corto y si fuera un corto debería saltar el propio fusible del KID, que está antes que el magneto.
Bueno, a ver si es porque el magneto es de alterna y hay algún problema con la contínua, aunque me sigue descolocando que en el otro no pase nunca tras meses de funcionamiento.
Me llegan los magnetos CHINOS de continua ( repito que solo son para operar, que me fio en cuanto a seguridad de los fusibles de fábrica que son como los de un coche normales y corrientes de 40A en este modelo mas nuevo). Pongo el magneto bipolar de 32A DC y ahora unos días salta y otros no, pero como mucho tarda 2 días en saltar. Mas desconcierto, ahora no es siempre.
Siguiente opción, me envía Hlebtomane un magneto de continua unipolar BUENO, lo pongo y no salta. Lo dejo tres días seguidos y no salta. Decido hacer otra prueba, poner uno unipolar de alterna, para seguir comprobando y descartando, ya que el que me envió Hlebtomane es unipolar y hasta ahora todas las pruebas se habían hecho con bipolar sabiendo que no tenía nada que ver, pero por probar que no sea. Pues nada, con el unipolar de alterna también salta al final del día sin casi potencia.
Otra prueba, quito lo magnetos y pongo un fusible de 32A y ya van 2 días y no salta.
¿ Alguien es capaz de explicarme el misterio ?
En la parte de KID-PLACAS el magneto de alterna no tiene ningún problema.
Repito, que el tema de la seguridad esta cubierto, ya que por un lado del magneto tengo el fusible del KID y por el otro, en la caja donde conecto con el cable principal de la batería tengo otro, vamos que contado con el magneto son 3 protecciones en serie, lo del magneto era por comodidad
- 19/05/2016, 22:48 #5
- ago 2013
Hola Jiro, extraño fenomeno.
tienes varios KID verdad ? y solo te pasa en uno ? .Tiene pinta que algo le pasa al KID ( esa es mi primera impresion).
Por cierto, por seguridad yo cambiaria algo, me explico. Si esto te pasara con un buen sol de mediodia, podria fastidiarse el KID ( a mi se me estropeo el Tristar), pues recibiria tension de placas sin la tension de bateria y podria dañarse.
Yo lo que tengo es un mageto bipolar, un polo es para las placas y el otro para las baterias, asi si salta un circuito, el otro se abre tambien. Piensa la forma de hacerlo en tu instalacion, pero es un buen seguro para el regulador.
- 19/05/2016, 22:58 #6
- feb 2009
- xxx
¿ Que esté cascao que ?
Así lo tengo en el Classic y en el Lite. Tras consultarlo me han dicho que no hay peligro alguno, que aunque salte el de la batería no pasa nada. No se si esto ocurre en todos los modelos de regulador
- 19/05/2016, 23:01 #7Gabriel 2015 Invitado
He escrito antes que pusieses la explicación y pensaba que no habías probado a cambiar el magneto. ¿Por qué no pruebas con un fusible de 16 A?
- 19/05/2016, 23:03 #8
- feb 2009
- xxx
Con fusible de 32A no salta, ¿ algún motivo para poner uno de 16A ?
- 19/05/2016, 23:08 #9Gabriel 2015 Invitado
Para comprar con el automático que si saltaba, que era de 16 A, no?
- 19/05/2016, 23:15 #10
- ago 2013
si te comentan que con los tuyos no pasa pues mejor, pero esta escrito que para manipular el 'regulador' primero quitar la conexion de placas y luego la de baterias, si no podria dañarse el regulador. El mio se quemo.
El porque no pasa con fusibles seria facil de explicar, si es un problema de muy corta duracion, el fusible no se entera, pues a este hay que calentarlo bien para que se funda, y no asi a un magneto. Ahora que con uno 'bueno' no pase y con los demas si, es lo que desorienta. Como dije antes , en los diferenciales esto si pasa (por eso venden los inmunizados), pero en los magnetos no lo conocia.
- 20/05/2016, 01:04 #11
- feb 2009
- xxx
- 20/05/2016, 10:56 #12jeopardize Invitado
Probablemente tienes corrientes pulsantes o picos espúreos producidos por el midnite. Para hacer el diagnóstico certero tendríamos que medir la corriente con una sonda y un osciloscopio.
El "magneto" que no te "salta", es sólo térmico o magneto+térmico?
- 20/05/2016, 12:31 #13
- feb 2009
- xxx
Son magnetotermicos.
Joer, siempre aparece el aparato ese, jajajaja ( el osciloscopio ). Debe ser el que solucionaría los dos males que tengo
- 20/05/2016, 12:51 #14jeopardize Invitado
Prueba a poner en paralelo un par de condensadores electrolíticos de unos 10.000uF (y la tensión que le toque) antes y/o después del magnetotérmico.
- 20/05/2016, 23:01 #15
- feb 2009
- xxx
Con el magneto térmico unipolar bueno, no salta y con ell fusible tampoco.
Imagino que eso que me comentas es para los bipolares ¿ no ?
- 20/05/2016, 23:03 #16jeopardize Invitado
Para filtrar los hipotéticos pulsos...
Bipolar o unipolar es indiferente.
- 20/05/2016, 23:42 #17
- feb 2009
- xxx
- 21/05/2016, 00:35 #18jeopardize Invitado
Exactamente, y antes del magneto. El presunto elemento perturbador es el midnite. Es una prueba rápida, sin riesgo y que se puede hacer por poco dinero.
- 21/05/2016, 10:26 #19Gabriel 2015 Invitado
A mí lo que me extraña es que el magneto-térmico que no salta, el unipolar, sea magneto también. No será solo térmico?
- 21/05/2016, 11:20 #20jeopardize Invitado
- 23/05/2016, 10:14 #21
- feb 2009
- xxx
Glups
A ver si he pensado que es un magneto térmico y no lo es.
Voy a ver si veo algo de información
Sería uno de estos con referencia QY-1(13)-DM-U2-30A-B1
http://cbi-lowvoltage.co.za/sites/default/files/downloads/CBI%20QY%20-%20Series%20Circuit%20Breakers%20Data%20Sheet.pdf
- 23/05/2016, 10:26 #22jeopardize Invitado
Si son los que pones en el pdf, son magneto-hidráulicos; la explicación del funcionamiento la tienes en:
Hydraulic Magnetic Principles | CBI-electric (Circuit Breaker Industries)
Por su naturaleza intrínseca, son más inmunes a los pulsos de corriente.
También habría que conocer la curva de disparo.
- 23/05/2016, 10:47 #23
- feb 2009
- xxx
Si, son los del pdf. La curva es la U2, pero por lo que veo en el pdf, esa curva solo hace referencia a la temperatura.
- 23/05/2016, 10:50 #24Gabriel 2015 Invitado
LA U2? Sí que hace referencia al tiempo de disparo
- 23/05/2016, 10:50 #25
- feb 2009
- xxx
Según lo que pone ahí debe saltar tambien por corto
"Con valores elevados de sobrecargas o cortocircuitos, el flujo magnético producido por la bobina es suficiente para atraer la armadura a la cara polar y disparar el interruptor a pesar de que el núcleo no se ha movido . Esto se denomina la región de disparo instantáneo de la característica de interruptor de circuito.
A diferencia de los disyuntores térmicos , el punto de interruptores de circuito magnético viaje hidráulica no se ve afectada por la temperatura ambiente . Tras un disparo , el interruptor se puede volver a cerrar inmediatamente ya que no hay tiempo de enfriamiento necesario.
Por la naturaleza del principio de la operación, es posible obtener cualquier variación de tiempo característico / corriente "
