Re: Planteamiento FV para una pequeña masía de campo
El amperaje que le entra la batería son 9 amperios pero a 60 voltios 540 vatios
El mppt convierte 60v/9A a 24v/20A.
En verdad, entrara (en bulk) unos 17A, porque la tension bat estara alrededor de 29v.
Paradinaco, entre medio de las placas y la batería se va a poner el regulador MPPT. Simó a 60v fundimos las baterías.
Vale me queda claro briko!. Tenemos los 9A en serie en las placas, pero luego al pasar por el inversor convertimos a 24v y cerca de esos 20A, siendo casi la suma de las dos.
Tengo casi el cuadro a punto para montar, a ver si me llegan ya todas las protecciones.
Briko, he realizado el cálculo del cableado inversor a batería en la web de damiasolar, pongo 3 metros máximo, va a ser menos.
Para 24v 20A me da éstos datos:
Caída de tensión: 0.24 V
Sección de cable necesario: 8.93mm2
Tengo ya el de sección de 10mm. Me comentaste que algo justo, qué se me escapa?
Gracias y saludos!
No no le pasa nada a la batería son no lo explique bien 60 voltios es lo que hay le llegará al regulador solar dependiendo un poco también el pico solar una vez después de ser un poco más y otras veces puede ser un poco menos luego ese regulador solar te convertirá el voltaje entrada al regulador qué es 60 saldrá a 24 V qué es lo que tú quieres y ahí a la batería
paradinaico
Ah vale paradinaico, ahora si. Muchas gracias por la aclaración ;)
Litil
Entre inversor y bateria, (en carga desde placas) effectivamente pasan 20A.
Pero cuando pones un consumo, (descarga bateria===>inversor===>consumo 220v), teniendo un inversor de 3kw, a 24v, puedes tener muchos amperios que salen de bateria.
3000w/24v = 125A
briko
3000w/24v = 125A
Si si briko, el cableado que voy a usar de bateria a inversor es de 50mm, igual que para poner en serie las baterias. Ajustando a lo máximo de corto que pueda entre ellos. Creo que no va a llegar a más de 2m.
El tema era de inversor a bateria, que usaria 10mm para esos 20A. Ahí tengo el panel más elevado, pero no voy a pasar creo de los 3m.
Litil
Quizas querias decir de regulador a bateria 10mm...
briko
Si si, perdón, de regulador a la batería.
