Consulta novato, paneles solares carga de baterias
Hola, recien llego a este sitio, luego de andar buscando foros relacionados al tema. Como menciono en el titulo, soy nuevo en el uso de paneles solares.
El punto en cuestion es el siguiente: Tengo 6 paneles solares agrupados de a 2, la caracteristica de los mismos son:
pot: 240 wp
volt: 29,82
Corriente: 8 A
en total como dije suman 3 grupos de a 2.
3 reguladoras de corriente max 20A C/U
baterias 220Ah.
Con todo esto en un dia de verano y con un consumo de 5A, tengo mas que suficiente para no quedarme sin energia.
Ahora bien, con la llegada del invierno en Argentina, las baterias no llegan a durar 12 hs. tengo 4 baterias 2 en serie y 2 en paralelo, ya que la tension que utilizo es de 24V con un consumo de 5A. las baterias son de estas.
bateria-estacionaria-moura-clean-12mf220-220ah
espero que no haya inconveniente en dejar marcas.
El equipo se encuentra en campo y aislado totalmente de la red electrica, o sea se diseño para que sea totalmente alimentado por los paneles y las baterias para las horas nocturnas.
Saludos y gracias
Re: Consulta novato, paneles solares carga de baterias
rdelgari
... con la llegada del invierno en Argentina, las baterias no llegan a durar 12 hs. tengo 4 baterias 2 en serie y 2 en paralelo ...
Veo varios problemas:
- Las placas son de 60 células, Ump=29.8V. Dos placas en serie tienen Ump=59.6V. Tus reguladores son MPPT?
Si son PWM, desperdicias gran parte de la potencia de las placas. La potencia nominal son 1440Wp. Con regulador PWM solo aprovecharías unos 600W. Si no lo tienes ya: Necesitas regulador MPPT urgentemente.
- Qué quieres decir con un consumo de 5A? 5A durante cuanto tiempo? Dános el consumo en kWh, el de día y el de noche
- No conviene poner baterías en paralelo, se ciclan mutuamente y su vida útil se acorta
- No conozco este modelo de batería, pero las monoblock de 12V / 220Ah suelen dar mal resultado
Hola gracias por responder.
Te comento
el regulador es MPPT segun tengo entendido, no pude conseguir la ficha tecnica del mismo. En la poca info que obtuve, dice que tiene un ALGORITMO DE CARGA ON/OFF por lo que supongo deberia ser MPPT.
De todas formas, los paneles, por lo que veo fueron sobredimensionados (el diseño no lo hice yo)
lo que quiero decir es que constantemente consume 5A o sea seria 5A/h = 120 A por dia, si no estoy errado
como dije anteriormente no hice el diseño, pero esta asi, la suma de baterias es para lograr los 24V (son dos de 12)
ayer probe dejar solo 1 par de baterias con carga a full pero no duraron la noche, deje de cargar a las 18:00 aprox y a la mañana tipo 7:30 el equipo estaba apagado, o sea la bateria se "consumio", la puse a cargar un poco y el panel hizo el resto, se encuentran con carga, pero a la noche sera la misma historia.
rdelgari
Pues este "algoritmo de carga ON/OFF" más bien suena a PWM. Cómo se llama el modelo?
rdelgari
... lo que quiero decir es que constantemente consume 5A o sea seria 5A/h = 120 A por dia, si no estoy errado
Un consumo constante de 5A las 24 horas del dia son 120Ah. 45Ah con sol y 75Ah sin sol (de batería), más o menos
Intenta usar las unidades correctas; si no, es difícil entender lo que quieres decir. El consumo se mide en kWh.
Supongo que los 5A constantes son a 24V: Consumo de 2.88 kWh/día; 1.08kWh con sol y 1.8kWh de batería
rdelgari
... ayer probe dejar solo 1 par de baterias con carga a full pero no duraron la noche ...
La capacidad nominal de 2 baterias 12V/220Ah es de unos 5 kWh nominales, 4 kWh utilizables - debería bastar para los 1.8kWh que consumes de noche
Parece que estas baterías ya no tienen la capacidad que toca.
Hola, aqui leyendo tu comentario, como dije al principio soy nuevo en este tema asi que disculpas por los errores de unidades, las correciones me sirven para ir aprendiendo.
Te comento que las baterias son nuevas ya que lo primero que pense era un problema de baterias, asi que las cambie por unas de igual modelo y marca; y es a partir de alli donde empece a buscar respuestas a mis dudas.
Por otro lado, no se como llegas el valor de 5kwh nominales, o a los 2,88 kwh/d de potencia con los datos que te suministre, segun vi las formulas de potencia son:
P=V*I, P=V2/R
P=i2*R
de la primer formula P=V*I si tengo 24V y 5A, me da 120Ah.
Mas alla de eso, consulto: es probable que tenga algun tipo de fuga ya que no poseo puesta a tierra? recuerdo que solo uso paneles para alimentar, los 5A se utilizan en varios componentes puestos en un tablero (ej PLC, fuente de alimentacion de plc, llave termica de proteccion)
saludos y gracias nuevamente
rdelgari
... no se como llegas el valor de 5kwh nominales, o a los 2,88 kwh/d de potencia con los datos que te suministre
1. La energía acumulada de 5kWh nominales:
Si entendí bien, dijiste que son 2 baterías de 12V (tensión) y 220Ah (capacidad).
La cantidad de energía que puede acumular una batería (en Wh), es la tensión (en V) multiplicado por la capacidad (en Ah).
Es decir, cada batería puede acumular 12V * 220Ah = 2640Wh. Para 2 baterias serán 5280Wh o 5.28kWh
2. Los 2.88 kWh de consumo medio por día (kWh es energía):
Dijiste que tienes 5A constantes de consumo. Los 5A son a 24V, o sea, son 5A * 24V = 120W de consumo constante.
Un día tiene 24 horas, por lo que en un día se consumirán 120W * 24h = 2880Wh o 2.88kWh.
Recuerda: La unidad W (watios) es potencia; la unidad Wh (watio multiplicado por hora) es energia.
rdelgari
... de la primer formula P=V*I si tengo 24V y 5A, me da 120Ah.
P = I * U es correcto, pero 5A * 24V no dan 120 Ah, dan 120W. Si tienes un aparato de 120W de potencia, alimentado por una tensión de 24V, este aparato "chupará" 5A.
rdelgari
... es probable que tenga algun tipo de fuga ya que no poseo puesta a tierra?
No puedo saber si hay fugas en tu sistema, pero no me parece muy probable.
Los cálculos que hice dicen, que en las horas sin sol (supuse que son 15 horas) consumes 1.80kWh.
Las baterías pueden acumular 5.28kWh, de los que 4kWh son utilizables (para no descargar totalmente la batería).
Si no pueden suministrar los 1.80kWh que consumes de noche, hay 2 opciones (que no sean fuga):
- O no estaban bien cargadas la baterías
- O tienen menos capacidad de la que deberían tener
