Página 1 de 5 12 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 109
    p4ink está desconectado Forero
    mar 2015
    Predeterminado consejos para ampliar sistema fotovoltaico
    muy buenas pues eso....tengo disponibles 1000 euros para utilizar para ampliar mi sistema fotovoltaico. decir q es una casa de campo d uso fines de semana y verano...cn mi sistema actual de 12v voy bastante bien pero sin abusar claro esta...la bateria entra en flotación sobre las 13 horas y por la noche como mucho descargo hasta 11.9v.
    mi sistema
    2 placas 150w solarworld 12v
    regulador xantrex c35
    inversor cargador regulador tab vx1000 800w
    bateria gel victron 220ah
    tb tengo un grupo electrogeno d apoyo y q m sirve para cargar la bateria
    que me aconsejais? muchas gracias
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Predeterminado Re: consejos para ampliar sistema fotovoltaico
    ¿Pasarte a 24V?
    Con:
    . + 2 placas de 150w 12v. Quedarían así:
    . + 1 batería gel victron 220Ah (puesta en serie con la que ya tienes)
    . + 1 híbrido nuevo a 24V (p.e. el de 2000VA/1600W)
    El regulador xantrex c35 permite una tensión máxima de entrada de 55V.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    La cuestión es qué piensas consumir (kWh/día) y qué aparatos quieres conectar.
    mar 2015
    Gracias por las respuestas.
    Me gustaria poder conectar la depuradora de 1cv aunque sea un par de horas al día.
    Con mi actual sistema voy bien.
    mar 2007
    Para mover una depuradora de 1 CV necesitarás un inversor bastante potente. Tal vez te interesa más poner una depuradora de 0,5 CV (si la puede mover tu inversor actual) y así sólo tendrás que añadir más panel poniendo la depuradora en horas centrales del días soleados (y sólo de días soleados). El inversor híbrido que tienes no sé si lleva regulador PWM o regulador MPPT; supongo que es PWM y las placas las tienes conectadas al Xantrex (que también es PWM, no sé si lo compraste porque le puedes conectar sonda de temperatura lo que el híbrido no tiene).
    Si la depuradora la pones de 0,5 CV, con unos 300 Wp más de panel deberías ir bien (y puedes conectar estos paneles incluso al híbrido).
    mar 2015
    Los dos son PWM. El xantrex lo compre pq la fase de absorción en el híbrido dura 10 minutos y creo que esto no es bueno para la bateria, ya que el xantrex se tira casi una hora parpadeando 5 veces antes de entrar en flotación, y tb pk su precio creo que no llegó a los 60 euros, y los días que no estoy apago el híbrido y el xantrex sigue trabajando.
    Segun tengo entendido al xantrex c35 como mucho solo puedo conectarle un panel más de 150w.
    Mi piscina mide 10 metros de largo por 5 de ancho, y con la depuradora que tengo de 1cv, según una página que me pasaron por aqui sobre cuantas horas son necesarias para depurar, tengo que tener la depuradora encendida más de 6 horas diarias, así que si pongo la de 0'5 cv .... .
    No se que hacer, si comprar un panel más de 150w y tirar para adelante con lo que tengo, supongo que un panel más me permitiria tener casi todo el día la bateria en flotación con los consumos que tengo actualmente (televisión y frigorifico pequeño) o dar el salto a 24v invirtiendo los 1000 euros, mis consumos a 24v no variarian mucho.
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Yo estoy más o menos como tú. Tengo una instalación a 12 V con dos placas de 175W (48 células), regulador PWM (mal porque no aprovecho el mpp de las placas -voy a cambiarlo por un mppt-), batería 12V monoblock ácido-Pb de 250Ah e inversor xantrex 700W. También quiero alimentar mi depuradora de 1CV, bomba para riego, sistema ACS solar (usa una bombita de unos 90W), ....
    Cuando termine esta segunda fase de ampliación la cosa quedaría así:
    Por si te sirve de referencia.
    Los paneles solares de más de 200W puedes encontrarlos bastante bien de precio en el mercado de segunda mano, solostocks, ...
    mar 2007
    Correcto, una absorción de 10 minutos se queda muy corta; eso sí, puedes usar el regulador del híbrido para apoyar algo, pero que la absorción la lleve el Xantrex. Así puedes poner unos cuantos paneles más sin tener que poner otro regulador.
    En cuanto a la depuradora, si hablas de 1-2 horas de la depuradora actual, pues serían 2-4 horas de una de 0,5 CV. Eso me gusta mucho más, porque tienes fácilmente 4 horas de producción muy alta en verano (a lo mejor da para 5-6 horas de depuradora al día sin tirar de batería); si mantienes la depuradora de 1 CV, esa va a ciclar la batería al no ser que pongas el doble de panel que para la depuradora de 0,5 CV.
    Resumiendo, si te quedas con la depurador de 1 CV:
    - vas a tener que cambiar el inversor por uno mucho más potente
    - vas a ciclar la batería o tener que poner el doble de panel
    Si haces el cambio a la depuradora de 0,5 CV puede que con solamente añadir 300 Wp de panel ya tienes suficiente (eso si el inversor puede con la depuradora de 0,5 CV que habría que probarlo).
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Sobre las horas de depuración :
    Cálculo de horas de depuración
    Según los datos que nos das: 10 x 5 (¡pedazo piscina tienes!) con una profundidad media de 1,2 metros, tienes un volumen de agua de 60m3.
    Usando para el ejemplo, mi astralpool modelo Victoria Plus 1CV monofásica, con un caudal máximo de 16 m3/hora. Y temperatura del agua de 25ºC; el resultado es que ha de estar 9 horas y 22 minutos en funcionamiento.
    Si el agua de la piscina se te va a los 28ºC, cosa que la mujer seguro agradece, la depuradora necesita de 10h y 30min.
    Con una de 0,5CV deberías tenerla todo el día en marcha.
    Nota: Los número no son míos, los he sacado de la web anterior.
    Gabriel 2015 Invitado
    Por si te sirve de algo, ayer estuve trasteando con la depuradora mía que también es de 1 CV y medí lo siguiente:
    En filtración: 227 V y 2,45 A = 556,15 W. En enjuague, vaciado y lavado consume algo menos.
    Como el arranque no lo podía medir, desmonte la bomba y bloquee el rotor, y a rotor parado la intensidad es de 8,45 A y la tensión, la misma de 227 V, conclusión 1.918 W. Esa potencia a rotor bloqueado es muy similar a la del arranque, más o menos.
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Viendo los resultados, creo que para ir tranquilos con un híbrido a 24V de 3000VA/2400W habrá bastante. Con suficientes placas, claro.
    Esta respuesta me la doy a mi mismo, que estoy en un caso similar, aunque mi piscina es más pequeña pero también con bomba de 1CV.
    ... depuradora ... de 1 CV ... En filtración: 556,15 W ... a rotor parado ... 1.918 W. Esa potencia a rotor bloqueado es muy similar a la del arranque
    Muy informativos estos datos. Gracias, Gabriel 2015.
    O sea, tu depuradora de 1CV consume unos 600W en filtración y tiene un pico de arranque de 2kW.
    Entonces, una depuradora de 0.5CV consumirá unos 300W, con un pico de arranque de 1kW, más o menos.
    El híbrido de 800W que tiene p4ink, debería poder con la depuradora de 0.5CV, si no hay mucho consumo añadido.
    Con una depuradora de 1CV no podrá, como ya lo ha dicho el compañero nikitto.
    mar 2015
    la primera bomba que me instalaron era de 1'5 cv pero se me fundio pq le entro agua, y cuando la cambie la puse de 1cv que me salio mas económica.
    Tb habia pensado la opción de poner un molino de 12v, pq el campo lo tengo en una zona alta que pega bastante aire, así por la noche igual sigo teniendo la bateria en flotación. Mis consumos sin contar la piscina, que para depurar uso un grupo electrogeno, unas dos horas diarias en verano, son mínimos, pk tengo frigorifico, cocina, calentador de butano, solo tv led y luces led.
    La cuestion es, ahora que tengo disponibles 1000 euros, en que los puedo invertir
    Pues si tienes 1.000 €, puedes comprar 750 w en placas, para añadir al campo FV que ya tienes, un variador de frecuencia, con un algorritmo para que sólo depure cuando hay potencia suficiente en el campo FV y un motor trifásico de 1 CV. Yo creo que te sobran 200 €, más o menos.
    El variador le podrías enchufar al inversor que ya tienes.
    Con esos 750 W, tendrías para depurar unas 9 o 10 horas al día.
    p4ink me ha hecho una pregunta en MP:
    Cita Iniciado por p4ink en MP
    m acaba de llegar el axpert 3kv 2400w y pienso instalarlo este sabado! Algun consejo sobre su funcionamiento? algun dato importante que tenga que configurar (soy novato)
    lo de conectarle un ordenador merece la pena? al final he pillado dos paneles de 190w 24v de 72 células y otra bateria de gel de victron 220ah.
    Como me parece que el tema puede ser de interés general, le contesto aquí en público:
    El híbrido es con regulador PWM, correcto? Y el Xantrex también es PWM.
    Pues conectas las dos placas de 150Wp en serie, y actuarán como una de 72c con 300Wp (Ump=36V, Imp=8.3A)
    Esta serie la conectas al regulador Xantrex, en paralelo con las dos placas de 72c y 190Wp
    Tendrás 680Wp nominales en placa, de los que podrás aprovechar algo más de 500Wp reales (hasta 20A a 26V)
    El Xantrex te hará la absorción correctamente, supongo. Ecualización no necesitas, con batería de gel - es más, la tienes prohibida
    El regulador del híbrido lo tendrás sin usar, en reserva, para un caso de necesidad
    Teniendo batería de gel, igual puedes conectar las placas al regulador del Axpert y guardar el Xantrex en reserva, si lo prefieres (pero creo que el Xantrex hace mejor las etapas de carga)
    El híbrido es fácil de configurar, el manual te lo dice todo
    No hace falta ordenador; nunca me ha parecido necesario conectar el híbrido al ordenador
    Otra cosa: El híbrido también tiene cargador, que te puede ser útil en combinación con un grupo electrógeno
    mar 2015
    Muchas gracias por las respuestas, como los dos reguladores son pwm las placas las voy a conectar al xantrex c35 pq es mucho mejor regulador (aunque mis baterias sean de gel), tengo un grupo electrógeno conectado al hibrido actual (tabvx 1000, 800w) y en absorción solamente esta 10 minutos aproximadamente cuando el xantrex se tira 1 hora. Este sabado pienso instalarlo todo:
    Al final he optado: 2 placas más de 190w 24v 72 células, las dos en paralelo y a su vez en paralelo con las 2 que tengo de 150w 12v (estas en serie).
    hibrido axpert 3kvs 2400w
    1 bateria de gel victrom 220ah (+la que tengo que tiene 1 año), ponerlas en serie.
    La idea es poder depurar la piscina un par de horas estando la bateria en flotación.
    Próxima compra: 1 regulador mppt
    Cita Iniciado por p4ink Ver mensaje
    La idea es poder depurar la piscina un par de horas estando la bateria en flotación ...
    No veo problemas para depurar, con el equipo que tienes ...
    Pues si, me parece una buena combinación
    tarazona2005 está desconectado Forero
    Por Zaragoza
    Yo tengo una depuradora con 1cv de potencia y el consumo es de 41Ah a 24v, o sea 984w. Un cv de potencia son aproximadamente 0.75Kw.
    El inversor es un Hibrido de 2400 y cuando arranca el motor pita, con lo cual, supera los 2400w en el arranque. Decir también que tengo una tirada desde el inversor a la bomba de unos 25 metros.
    Carlos
    Cita Iniciado por tarazona2005 Ver mensaje
    Yo tengo una depuradora con 1cv de potencia y el consumo es de 41Ah a 24v, o sea 984w ...
    Disculpa, pero si no usamos las unidades correctas, no nos entenderemos. El consumo no será de 984w, serán 984Wh
    Además, nos deberías decir las horas de funcionamiento cada día. Si la depuradora tiene 750W de potencia, este consumo se acumularía en 1.31 horas. Solo tienes la depuradora en marcha durante 1h20' al día??
    Otro detalle: Supongo que los 24V son la tensión de batería. Pues con sol, son más bien 26V como tensión media. Entonces 41Ah a 26V hacen 1066Wh.
    Una bomba de 1CV nominal suele consumir menos de 750W en filtración normal, digamos 600W. Entonces, los 1066Wh se acumularían en 1.78 horas o 1h45', aproximadamente. Se acerca esto a la situación real?
    Por Zaragoza
    Perdón, daba por sentado que hablamos en Wh.
    Yo la tengo unas 4 o 5 horas dependiendo del día que hace y en las horas de más sol. El consumo que se ve tanto en el Hibrido como en un medidor de consumo conectado teniendo sólo la depuradora de 1cv son entre 900Wh y 1Kwh, dependiendo de la suciedad del fitro. Os he puesto los 41Ah porque lo suelo ver muchas veces. ( podía haber puesto 39Ah que también lo he visto ).
    Es lo que yo veo en mi sistema.
    Lo de la tensión media de 26v, supongo que dependerá también del la cantidad de captación que se tenga. Si captas 300wh y sacas 600wh con unas baterías medianas/pequeñas, verás como se aproxima más a 24v que a 26.
    Yo la tengo unas 4 o 5 horas ... en las horas de más sol. El consumo que se ve tanto en el Hibrido como en un medidor de consumo conectado teniendo sólo la depuradora de 1cv son entre 900Wh y 1Kwh ...
    Los números no cuadran! Si la depuradora consume aproximadamente 1kWh en 4 o 5 horas, su potencia real es de 200W - 250W.
    No dices que la depuradora es de 1CV (750W)? Cómo puede consumir tan poco?
    Algo falla. O el consumo que mides o la potencia de la depuradora u otra cosa ...
    Por Zaragoza
    Joer...ahora que había puesto Wh en los consumos sigue cuadrar.
    Bomba 1cv.
    Consumo por hora aproximado 1Kw.
    Así a groso modo yo consumo unos 4/5Kw diarios con la depuradora.
    Echale un vistazo a estos mensajes para ver los cosumos reales de bombas de depuradora.
    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...ina-1-3cv.html
    Consumo por hora aproximado 1Kw. Así a groso modo yo consumo unos 4/5Kw diarios con la depuradora.
    Ya ves el lio que uno se monta si no emplea las unidades correctas ...
    - La potencia se mide en kW (o en watios; 1kW = 1000W)
    - La energía consumida (el "consumo") se mide en Wh o kWh (watios multiplicado por hora)
    En tu caso: "Consumo por hora aproximado 1kWh. Así a groso modo yo consumo unos 4-5kWh diarios con la depuradora."
    Con esto estoy muy de acuerdo: Depuradora con 1CV de potencia; consumo 4-5 kWh en 4-5 horas de filtración.
    En este caso la potencia mecánica es de unos 750W y la potencia eléctrica de unos 1000W.
    Correcto. Si el valor indicado se refiere a la potencia mecánica ("potencia en eje"), la potencia eléctrica es más, debido a la eficiencia de la bomba < 100%.
    Pero también es interesante lo que escribió Gabriel 2015 en su post #10:
    ... estuve trasteando con la depuradora mía que también es de 1 CV y medí lo siguiente:
    En su caso, la potencia eléctrica era menor (550W) que la nominal en la ficha técnica (750W).
    Por Zaragoza
    Aclarado pues....
    Lo de Gabriel, me suena más a una bomba de 3/4cv o que estuviese funcionando en vacío para tener esos consumos. Pero si él lo dice no tengo motivos para no creerlo.
    Pero vamos al asunto......
    P4ink, creo que se va a quedar corto de captación, o cuando menos, muy justo para poder mover la depuradora de 1cv y tener las baterías en flotación tal y como él quiere.
    Pero si sólo son un par de horas, tampoco creo que le haga mucho daño a las baterías y podrá recuperar el 100% de lo perdido diariamente.
