Página 52 de 52 PrimerPrimer ... 2425152
Resultados 1.276 al 1.294 de 1294
  1. #1276
    abr 2009
    Predeterminado Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc
    me apunto a todo soldado ja ja. No tengo problema con 2 o 3 unidades. Me dedico a las redes ( internet) por si en algo puedo ayudar al grupo.
    Última edición por jordiet; 19/02/2020 a las 21:11
  2. #1277
    Ignasi01 está desconectado Forero Junior
    ene 2008
    tortosa
    Estoy modificando la PCB "grande" para poder controlar por PWM hasta 8 reles SSR desde la RPI, lo cual añade mas funcionalidad
    Supongo que en breve lanzare una fabricacion de 10 PCB
    Logicamente yo prefiero que cada uno se la configure a su necesidad, pero entiendo que a algunos eso de soldar les da algo mas de miedo
    Me pienso que configuracion "standard" se puede poner ....como hice en... https://www.solarweb.net/forosolar/f...tml#post360692
    ... y veo si hay ganas de soldar 10 PCB de nuevo
    El coste depende mucho de que lleva incluido y que no..por ejemplo la microSD claro que cada uno se la puede comprar y grabar la imagen etc
    Como hice la otra vez la idea sera por unos 50€
    Eso si... como los componentes vienen de china etc... al menos dos meses desde que se pida seguro que hay que esperar
    Hola Manuel,
    llevo todo el mes siguiendo y estudiando todo lo que publicais en el foro y otros sitios... Es apasionante!, ya tengo la raspberry y he ido trasteando con ella, y la verdad es que rinde un monton.
    Me gustaria que me dieses acceso al disco virtual para instalar el SW, e ir trasteando. Tengo los shunts, para montar y... bueno, .........me gustaria poder distrutar ya de una instalación controlada por el PVControl+.
    Me pongo a tu disposición para coordinar el nuevo lanzamiento.
    Parece ser que contamos con Diuk, Jacapo, Tonikny, Jordir, JJG i Jordiet y yo mismo. La diferencia hasta las diez placas ya la pongo yo. Si no aparecen mas interesados, puedo quedarme los componentes que queden sin soldar, para ir practicando... aunque estoy seguro de que antes de que llegue el material, ya seremos más de diez os interesados.
    Creo que todos estamos de acuerdo en la configuración e implementación, tal como tu la decidas, e intuyo que todos preferimos la version soldada..... si convences a tu hijo ! ..... y si no, ya iremos aprendiendo...
    Creo que seria bueno nos indicases el coste con o sin microSD, pero no nos des mas opciones, que no acabariamos nunca.....
    Esperamos tu decisión !!!
    1950w./PV/SP325, Victron MPPT 150/70, MIDAC opzs 600 973 AH/120h, Xantrex PS2524E.
    Y próximo ya ----> PVControl+
  3. #1278
    diuk está desconectado Forero
    oct 2005
    Hola buenas noches , yo estoy interesado lo que pasa es que de electrónica e informatica estoy a cero.
    Avatar de Mleon
    Mleon está en línea Forero
    may 2016
    MADRID
    Cita Iniciado por Ignasi01 Ver mensaje
    Hola Manuel,
    Pasame tu email por privado para darte acceso
  5. #1280
    tonikny está desconectado Forero Junior
    nov 2015
    Catalunya
    Te paso el mío también, que ya tengo la Raspberry en camino y me gustaría ir viendo el software.
  6. #1281
    JJG
    JJG está desconectado Forero
    mar 2017
    Lleida
    Creo que somos varios que queremos una tanda de PCB... ¿cómo nos organizamos? ¿como se hicieron las otras?
  7. #1282
    nov 2015
    Catalunya
    Buenas, estoy cambiando mi instalación y quiero aprovechar para organizar bien todo, incluído el PVControl+. ¿Que os parece la configuracón que he dibujado? He puesto algunos valores relevantes para que los confirmeis o corrijáis si no son correctos, sobre todo los divisores de tensión y shunts.
    ¿Podeis poner algún enlace de aliexpress o similar para comprar los relésSSR+transistor o nodeMCU? ¿Cómo irían conectados?
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-solar.jpg
    A ver si nos organizamos para hacer el pedido de pcb's, que ya le tengo ganas!!
  8. #1283
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Cita Iniciado por tonikny Ver mensaje
Nombre: solar.jpg
Visitas: 417
Tamaño: 82,1 KB
    No me cuadra bien los valores de los shunts y fusibles
    Por ejemplo, si tienes un inversor de 8KW a 24V, los 200A que has puesto son escasos
    Por ejm si esperas que la Imax (tanto de Iplaca como de Ibat ) sea X...yo diria que un shunt en el entorno de 1,5X o incluso 2X
    Con respecto a los divisores de tension...en la PCB lo normal es poner 1k5 y 68K en todas las entradas del ADS nº1, es verdad que como veo que tienes pensado una Vplaca de ¿200V? hay que subir el valor... quizas es mas seguro dejar en la PCB lo comentado y pasar la salida antes de llevarla a la PCB por otra resistencia para que este en serie
    Cual es el regulador que vas a poner?.... lo digo por si es posible capturar lecturas desde el... a priori prefiero evitar manejar voltajes altos salvo que se tenga perfectamente claro el tema y se tomen la debidas precauciones
    Con respecto a la PCB, yo he encargado un primer lote de 10ud, como es la primera vez de esta versión lo lógico es esperar a que lo pruebe y valide que no hay errores antes de encargar el siguiente lote....con el tema del virus creo que me tardara algo mas en llegar
    Con respecto al rele wifi SSR....tu idea es controlar excedentes via rele WIFI? ..o puedes llevar el cable hasta donde estara la Rpi?
  9. #1284
    nov 2015
    Catalunya
    Te agradezco las respuestas.
    Bueno, el inversor es un Power Back 8KW, aunque no creo que dé más de 3 o 4. Lo tengo desde hace unos 5 años con un fusible de 200A y nunca se ha quemado, cuando tengo cargas fuertes, arranco el generador y lo enchufo directamente. De hecho casi prefiero petar un fusible de 200A que hacer funcionar ese inversor a casi 5KW. Quizás el Shunt sí que estaría bien ponerlo de 300A para que esté tan apurado, no se muy bien como funcionan cerca de los límites.
    Claro, no contaba que el divisor vendría ya montado en la PCB! Aunque no entiendo muy bien por qué esos valores. Según creo los ADS funcionan a 3,3V, así que por ejemplo con 1K5 y 33K aprovecharíamos más el rango y supongo que sólo habría que cambiar alguna constante en el código. Aunque si funciona bien, no hay problema.
    El rango Mppt del regulador es hasta 250V, pero sí, supongo que puedo montar otro divisor a la entrada de la PCB.
    Es este: https://www.rebacas.com/reguladores-...bluetooth.html , tiene comunicación por bluetooth, rs485 por rj45 y TTL, aunque todavía no lo he conectado al PC, solo con la app por bluetooth. Estoy mirando algún conversor rs485-usb tipo este https://www.aliexpress.com/item/3300...archweb201603_ . No sé si será compatible el pinout directamente, pero puedo grimparlo en otro orden.
    Ojalá pudiera sacar parámetros de ahí directamente!
    Perfecto, no es que tenga prisa pero es que cuando empiezas a meterte en esto no puedes parar!
    De momento me interesa tirar una línea con relé local para el termo eléctrico, y más adelante investigar como hacer alguno remoto, pero sin prisa.
  10. #1285
    ene 2008
    tortosa
    Hola Manuel, Nikitto i foreros del Brull.
    Si compro un cable VEdirect to USB, podria connectar directamente el mppt 150/70 de Victron a la Raspberri por el puerto USB?
    Funcionaria el modulo de Python?
    Es para ir probando, hasta que llegue la PCB,
  11. #1286
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Puedes comprar dicho cable ...pero una solucion mas barata y perfectamente valida es usar un par de hilos hembra-hembra (por ejm los que tienen los PC "antiguos" que ademas están trenzados para mejorar el ruido) y conectarlos directamente desde el regulador a los pines serie de la Raspberry
  12. #1287
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-photo_2020-04-14_17-59-20.jpg
    Gracias Luís por el montaje gráfico.
  13. #1288
    absolute está desconectado Forero Junior
    jun 2010
    Galicia
    Buenas compañeros,
    Después de mucho tiempo estoy en disposición de terminar mi instalación solar y me he puesto con vuestro brico. La instalación ya está funcionando pero me falta monitorizarla y optimizarla con vuestro sistema.
    Os adjunto un esquema de bloques de mi instalación solar:
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-esquema-instalacion-absolute.jpg
    Falta que me lleguen los shunts, pero en este punto tengo un par de preguntas:
    ¿Con vuestro sistema sería posible leer los datos de iplaca4 e iplaca5 de los inversores híbridos (Must 5000W 48V PV18 VHM) y evitar los shunts? Si no fuese posible tendría que poner los shunts antes de llegar a la parte de regulación MPPT de los inversores y calcular la potencia con la tensión de las placas de cada grupo.
    ¿Podría leer los datos de iplaca1, iplaca2, iplaca3 de los reguladores (Must PC1800F? Así evitaría también la instalación de los shunts.
    Si fuese posible extraer los datos me ahorraría montar los 5 shunts de iplaca de mi instalación y me quedaría solamente con el de la batería.
    Como véis, mi instalación es bastante grande en cuanto a placas solares, pero no tanto en "batería estándar" (en mi sistema se acumula la energía en 3 sitios: batería del sistema de 21 kWh, depósito de inercia de la calefacción sobredimensionado para acumular 40kWh y batería de coche eléctrico que se carga con un mínimo necesario y después con los excedentes). Por todo esto es importante el poder monitorizar correctamente y controlar a mi antojo la instalación y los consumidores.
    Me estoy poniendo con el Python por si fuese necesario tocar algo del código siguiendo vuestras indicaciones generales (hace años que no programo nada, pero sé programar en ensamblador, algo de C y algo de Java).
    Gracias de antemano por vuestra ayuda.
  14. #1289
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Yo el único shunt que pondría sería el de Ibat, para el resto sacaría los datos directamente de los 3 reguladores y 2 híbridos.
    *Activa tus mensajes privados.
  15. #1290
    jun 2010
    Galicia
    Gracias @nikitto, esa sería mi intención... ¿pero vuestro sistema es compatible con estos reguladores e inversores? ¿tenéis el código adaptado para ello en el software "normal" o hay que sustituír algo en el código?
    ¿Qué tengo que hacer para importar y utilizar estos datos?
    Muchas gracias por tu ayuda y por la currada de este impresionante brico.
  16. #1291
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Repito: Activa tus mensajes privados.
    ¿Conoces Telegram?
  17. #1292
    oct 2018
    Mallorca
    Cita Iniciado por absolute Ver mensaje
    Buenas compañeros,
Nombre: Esquema instalación Absolute.jpg
Visitas: 184
Tamaño: 32,5 KB
    Pedazo de instalación no? Oh my god !!!
  18. #1293
    jun 2010
    Galicia
    ¿Conoces Telegram?
    Gracias compañero, ya he visto tu MP.
    Cita Iniciado por Miquel1975 Ver mensaje
    Es una instalación grande (y modular) porque pretende crecer (en FV y/o minieólica) para ser aislada y en esto es muy importante la gestión que han hecho los compañeros y que pretendo implementar en mi sistema. Tengo un consumo alto en mi vivienda porque hace casi un año compré un coche eléctrico y estoy en proceso de montar aerotermia para la calefacción y ACS. Por eso acumulo energía de formas diferentes a las habituales:
    -Una parte en una batería integrada en la instalación, que es lo habitual.
    -Otra parte en una batería que se conecta y desconecta de la instalación.
    -Otra parte en forma de calor en un depósito de inercia (de momento 40kWh, pero previsión para que pueda llegar a 80kWh).
    Conforme vaya finalizando todo crearé un hilo al respecto. Ahora mismo tengo 30 paneles de 330wp que me dan de sobra para ser autosuficiente cargando el coche y sin calefacción (la aerotermia no está montada), faltan por montar 21 paneles iguales en otra cubierta que todavía no existe. Cuando tengo excedentes los disipo encendiendo manualmente consumidores.
    JJG
    mar 2017
    Lleida
    Buenos días,
    ando detrás de los PDF de instalación de SW y HW... pero no se me descargan... podéis revisarlo, porfavor?
    Muchas gracias.
