Resultados 1.201 al 1.225 de 1294
- 17/11/2018, 11:57 #1201pac0 Invitado
- 18/11/2018, 11:02 #1202
- jul 2013
- València
- 19/11/2018, 00:05 #1203
Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc
Tengo una PCB sobrante en versión 1.1
Es básicamente igual que la versión 1.2 pero si quieres poner una pantallita OLED debes ponerla con cablecillos
Con respecto a otra tirada de PCB, supongo que cuando Nikitto acabe la version 3.1 (de tamaño igual a la RPI y pensada para enchufarla directamente al conector de 40 pines de la RPi), lo mismo se hace otra tirada, pero por ahora tocaría esperarPVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
Manual Instalación desde Imagen SD
Manual Instalación Reles Wifi
Algo de Funcionalidad (ya tiene control excedentes via wifi, etc...)#743
- 19/11/2018, 18:53 #1204
- jul 2013
- València
Ok, te mando un privado
- 07/12/2018, 01:35 #1205
Nikitto ha buscado la forma de comprimir la imagen de la SD de 32GB y ya se puede utilizar cualquier SD de 8GB o superior
Yo recomiendo una sd de 16GB o 32GB para no andar justos
Se ha actualizado el manual de instalación desde la imagen para poder usar SD de tamaño distinto a 32GB (esta el link en mi pie de firma)
Ademas, como hay foreros que solo tienen un híbrido (con o sin baterías) estamos dándole una vuelta para adaptar la captura de datos leyéndolos simplemente del híbrido
Como digo siempre.. el objetivo del Brico es doble..Monitorizar y Controlar... si solo se quiere monitorizar creo que hay otras opciones bastante buenas
Afortunadamente el Híbrido se deja monitorizar y controlar decentemente y por ahora no he tenido pega en mandarle comandos informativos (estado de batería, consumo, etc) y operativos (cambiar punto de absorción, flotación etc).... ademas se mantiene estable proporcionando los datos de status cada 5 seg para guardarlos en una BD (gráficas etc)
En fin ya veremos lo que sale.... quizás el principal reto sea en este caso ver como se aprovechan los posibles excedentes en una instalación con un híbrido (con o sin baterías y con o sin apoyo de red)
Por ahora, lo que si se consigue sin problemas, es ver claramente como en esta época del año la sombra de un pino de 10:00 a 11:30 afecta a las placas conectadas al Híbrido
- 07/12/2018, 19:11 #1206pac0 Invitado
- 09/12/2018, 22:57 #1207
- dic 2018
- Pato Branco - Brasil
Muito bom o sistema que vocês implementaram. Parabéns aos envolvidos, principalmente Mleon e nikitto. Eu li todas as mensagens do tópico.
- 10/12/2018, 00:32 #1208
- 10/12/2018, 12:39 #1209
- nov 2010
- Palma De Mallorca
Enhorabuena y gracias por el TRABAJAZO que os habéis pegado. Yo hace tiempo que me planteaba monitorizar y optimizar excedentes. Para el próximo pedido me apunto.
- 10/12/2018, 16:06 #1210
Yo no me he leido todo el hilo por lo que lo que voy a comentar ahora es posible que lo hayais tenido en cuenta o no.
Hablo de la BD. Imagino que lo hareis en sqlite3 via phyton. Una SDcard de marca en la Pi me ha roto al año. Yo escribo cada 10 segundos los datos en la SD. La Pi empezo a colgarse muy a menudo y es que la SD estaba agonizando. La BD se corrompio y recuperar una BD corrupta en sqlite3 es una loteria. Hay que bajar a los infiernos y puede que no quede bien. Afortunadamente me toco la loteria aunque tuve que bajar a ver a Belcebu limpiando a mano registros. Un destrozo considerable.
Contemplad copias de seguridad de la BD todos los dias fuera de la SDCARD. Es muy desilusionante perder datos por no hacer un backup externo.
Hasta aqui mis dos centavos.... as usual...NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 10/12/2018, 16:18 #1211
- ene 2013
- Leon
Eso muchas veces se resuelve el con el metodo de escritura en la sd. En vez de escribir por elemento es mejor por bloques completos, alargando la vida 10 veces o mas. Luego es muy improtante desactivar la memoria swap para alargar la vida.
Asi todo las sd no son la mejor opcion para data logers.Diseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/
- 10/12/2018, 16:27 #1212
Personalmente recomiendo olvidarse de la microSD y usar directamente un HDD. Y cuando digo usar, no me refiero a montarlo tal cual, sino a sustituir la microSD por completo. Vamos que no hace falta la microSD ni para arrancar.
Aquí un ejemplo de una de las RPi3 funcionando directamente con un HDD de 1TB.
Otras opciones: Copias regulares de la imagen a otra microSD, copias de la BD a otra BD o la nube, PVOutput, etc.PvControl+: Control sistema fotovoltaico
- 10/12/2018, 16:36 #1213
- ene 2016
- No lo preguntes miarma!
@tejota Ya te ha respondido nikitto, a partir del modelo raspi 3 arrancan desde USB. Hdd, SSD, pendrive, etc.
- 10/12/2018, 16:39 #1214
- ene 2013
- Leon
- 10/12/2018, 16:52 #1215
Creo que la respuesta de eseperao era más bien general.
Entiendo lo que decides sobre reducir el número de escrituras, por eso estuve jugando con Redis (todavía lo tengo en marcha):
Código PHP:pi@raspberrypi:~ $ ps ax | grep redis
693 ? Ssl 1:51 /usr/local/bin/redis-server 127.0.0.1:6379
- 10/12/2018, 16:55 #1216
En el Brico usamos MySQL (ahora MariaDB)
En cuanto a las estrategias de copia de seguridad hay varias posibilidades:
Independientemente de si hay conexión a Internet:
A) En al propia SD se guarda diariamente una copia de la BD entera, y se mantienen las copias de los últimos 10 días
B) Adicionalmente se saca una copia (bajo demanda) de la SD completa en un pincho USB conectado a la RPi para, en caso de fallo, tener todo el programa y configuración etc, y así poder poner el Brico en funcionamiento de nuevo rápidamente
Si ademas tenemos internet:
C) en mi caso mantengo una Rpi "espejo" entre la FV y mi casa para reducir gasto de datos móviles y mejor seguridad
D) Creo que algún forero esta realizando copias de seguridad en la nube de los ficheros
E) También mandamos los datos a PVOutput.org...
F) .....
No recuerdo desde cuando tengo la SD de 32GB en la RPi, pero independientemente de si se usa SD o HDD o SDD.... siempre es bueno tener algún método de copia de seguridad (si te causa perjuicio perder los datos)...hoy en día si se tiene internet la verdad es que hay muchas posibilidadesPVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
- 10/12/2018, 17:29 #1217
Todo el problema viene en usar SDcard que la mayoria de Rpi es la que usan para todo. Un disco duro externo es factible pero limita lo compacto de la Rpi.
Sea el formato que sea de la BD, escribir en una SDcard con esa cadencia de tiempo (menos de 5 seg) hace que la vida util de la SDcard tenga una fecha de caducidad media ya que no estan pensadas para esos traficos. Hacer una copia de la BD en la propia SD card es dispararse en el pie. La copia de la BD hay que hacerla fuera ya sea via internet/red local o bien en otra sdcard solo para backups diarios y fuera de ese trafico intenso.
Sea como sea, el script de backup externo diario de la BD es obligatorio. A no ser que estes dispuesto a perder datos por la razon que sea.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 10/12/2018, 17:59 #1218
- 17/05/2019, 21:52 #1219
- 27/07/2019, 08:08 #1220
- sep 2017
- Illapel-Chile
Hola, que impresionante el progreso que han tenido en este monitor...les comento que mi inversor cotek de 3000W, se fundió..ya que, no supervisé los aparatos que tenían conectados.. los maestros de construcción..y una soldadora al arco lo mató... Bueno..tuve que desembolsar una considerable cantidad de dinero, pero valió la pena para comprar un multiplus 5000VA/48V. Las personas que me lo vendieron me señalaron que podía configurar algunos parámetros con el inversor, tales como monitorear cantidad de carga de las baterías y conmutar con la red eléctrica, sin embargo, tenía que adquirir dos productos más: venus GX y una interfaz MK3, además debido a que tengo un MPPT de marca Fangpusun, no era seguro que funcionasen todos conectados, en resumen , tendría que gastar demasiado dinero para lograr eso...
Hace tiempo que leí este Brico, y ahora me sorprendo lo completísimo que lo han dotado. Quisiera ver la posibilidad de poder fabricar la PCB que han diseñado, leí algo de EUR 50 el costo para anotarse en una lista. Aún podré anotarme?
Quedo atento a sus comentarios, gracias..
- 30/07/2019, 14:19 #1221
En tu caso te puede salir mas caro el transporte desde España que encargar tu 10 placas y montarte una comprando los componentes
El Multiplus es tanto regulador como inversor?PVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
- 01/08/2019, 00:52 #1222
- sep 2017
- Illapel-Chile
Es cierto, veré acá qué empresa ofrece el servicio y les cuento. El multiplus es cargador e inversor (no regulador). Tengo una duda, si realizo conmutación de la red y baterías, debería utilizar relés en fase y neutro de ambas partes (red e inversor) para asegurar que no hayan retornos de corriente?
- 02/08/2019, 01:26 #1223
- sep 2017
- Illapel-Chile
Hola. Tengo una duda; el PFC8574 que requiero para controlar los relés es éste?
https://www.mouser.cl/ProductDetail/...5no%252BWLPUpy
O también me sirve este?
https://articulo.mercadolibre.cl/MLC...2c-arduino-_JM
Por favor Mleon, si me pudieras orientar, ya que estoy mareado...debido que que en el hilo, también leí que puedo controlar los relés con un nodeMCU..
pd: he podido encargar la PCB, así que estoy feliz!
- 02/08/2019, 09:20 #1224
- may 2015
- cartaya
Es el componente unicamente, el primer enlace que indicas, el segundo enlace es una placa con ese componente ya preparada para trabajar con un arduino.
Cuando solicites el componente mira que sea el el encapsulado que precisas que sera un DIL de 16 ó 20 patas, miralo segun el conector donde deba insertarse, ya ves que en el enlace de la placa para arduino el encapsulado es distinto.
- 02/08/2019, 10:46 #1225
Varios temas:
A) La PCB que hemos diseñado esta pensada para usar el primero
B) En este sentido has comentado que has encontrado donde encargar la PCB... no entiendo mucho... que yo sepa no te hemos pasado los archivos Gerber para que se pueda fabricar... vas a hacer otro diseño?
Lo logico es que te pasemos los archivos Gerber y que encarges las PCB en una web tipo SEEED
https://www.seeedstudio.io/fusion.html
Lo normal es que 10 unidades de la PCB te salgan en unos 20€ (te sobraran 9 para regalar a los amigos)
C) Para controlar reles hay dos formas:
C1) En local: es decir cerca de donde esta la RPi... se hace con los PCF8574 montandos en la PCB (8 reles por cada PCF8574)
C2) En remoto via wifi: se hace con un NodeMCU que lo colocas junto con el rele en donde quieras siempre que tengas cobertura wifiPVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
