Página 48 de 52 PrimerPrimer ... 38474849 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1.176 al 1.200 de 1294
  1. #1176
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Predeterminado Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-fv3_1.jpg Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-fv3_1_2.jpg
    *el color de la placa puede variar con el original (seguramente verde).
    ** así puede quedar una vez montada.
    Nueva versión compacta para montar directamente sobre la RPi3.
    También puedes ver las últimas novedades en Facebook
  2. #1177
    pac0 Invitado
    Esa nueva versión tiene una pinta excelente. Ahora ya no es necesario el cable para conectar la placa y la Rpi.
    Gracias por ir mejorando el brico.
    ene 2016
    arroyomolinos
    Cómo ha cambiado el brico desde el prototipo de la primera página madre mía, es como comparar los primeros ordenadores con un portátil Apple.
    Solo le falta que planche la ropa de la casa y me haga masajes en los pinreles.
    pac0 Invitado
    Cita Iniciado por fran_pascualin Ver mensaje
    jajaja... todo llegará, imagínate derivar excedentes a un aparatejo que te masajea los pies...
  5. #1180
    Ulra está desconectado Forero
    jul 2013
    València
    Uf, 1700 mensages, me rindo, llevo 200 y no puedo mas[emoji26]
    Algun alma caritativa que controle de este hilo me podria decir de donde puedo ver la ultima version del controlador?
    Estoy en fase de montage y por las catacteristicas de las baterias, unas 8 AGM de telecomunicaciones (4s/2p), necesitaria tener un buen control de las cargas y descargas y poder controlarlas en funcion de la temperatura.
    El inversor es un vm III, el nuevo, en este tambien se podra hacer, no?
    Y tambien tengo pedido un BMV702, ya que no me fio mucho de los sensorss del hibrido.
    A ver si alguien me puede decir si hay algun tutorial o sitio donde lo explique que nexesito ademad de la radpberry, sin tener que leer 1000 mensages, please.
    Enviat des del meu MI 8 SE usant Tapatalk
  6. #1181
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Cita Iniciado por Ulra Ver mensaje
    Yo te diria que te mires los manuales de instalacion SW y HW que hay en mi pie de firma
    Evidentemente el Brico, en su parte HW es mas facil de montar si tienes una PCB de las que hemos diseñado, como las PCB se encargan de diez en diez, puedo mirar si tengo alguna sobrante o te esperas a la siguiente tirada de fabricación... la ultima se hizo aqui
    https://www.solarweb.net/forosolar/f...tml#post360692
  7. #1182
    jul 2013
    València
    Pues ya veo donde esta el problema, como leo el foro en el mobil no veo las firmas de nadie.
    Ok, lendoy un vostazo cuando legue a casa y lo estudio.
    Mirame lo de la PCB, que si que me interesa[emoji106]
  8. #1183
    jul 2013
    València
    Ahora si, estoy estudiandolo y he de agradecer enormemente el trabajo que habeis hecho, menuda currada de documentacion.
    Habeis hecho que parezca hasta facil
    Lo dicho antes, mira a ver si te queda alguna por ahi de PCB.
    Por cierto, que shunts utilizais para medir la tension de bateria y placas, los del primer post? Soportaran unos 300v dc? lo digo porque voy a trabajar a ese voltage de placa.
  9. #1184
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Lee un poco mas..que me asustas escribiendo que vas a usar shunts para medir voltaje
    Los shunts se usan en serie con el circuito (segun el diagrama HW del manual) y sirven para medir la intensidad que circula por ellos
  10. #1185
    jul 2013
    València
    Ya, siempre me pasa, me lio entre tension (voltage) y intensidad (amperage). Soy un poco dislexico en ese aspecto.[emoji28]
    Lo cierto es que me referia a que si el shunt soportaba tanto voltage, ya que muchos magnetotermicos, fusibles, etc siempre tienen limites de de tension y intensidad.
    Ya me he pedido en de 200a 75mv, y el de las baterias, supongo que el del BMV702 valdra.
  11. #1186
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    El_cobarde y yo hemos perdido la batalla de intentar no confundir los watios con watios hora y viceversa.. pero lo de voltios con amperios es algo mas grave
    Para medir la Intensidad de baterías claro que te vale el shunt que tenga el monitor de baterías BMV702
  12. #1187
    jul 2013
    València
    ya, si te entiendo y lo que mas me jode es que no lo he puesto por desconocimiento, sino por error. Me pasa con la izquierda-derecha o almuerzo-merienda y cosas asi. No veas los cabreos que se coje mi padre cuando voy de copiloto y le digo derecha y le indico con la mano a la izquierda
    Lo dicho, siento le error, intentaré que no vuelva a pasar
    Estaba leyendo un poco la documentacion y entiendo que la PCB lleva premontadas dos ADS1115, una para medirlos amperios de baterias y placas y otra para el voltage, que se debe adaptar a necesidad de cada uno poniendo resistencias en paralelo para limitar dicho voltage y adaptarlo a los 5v maximo que reconoce la ADS1115.
    Es asi?
    Editado: me habia vuelto a equivocar, como puedo ser tan lerdo
  13. #1188
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    No hay problema en confundirse... si creo que es bueno fijarse un poco antes de publicar sobre todo por no intentar liar al resto de posibles lectores
    Intento aclarar algunos conceptos que veo los tienes algo difusos
    La PCB es solo la placa... en la ultima tirada engañe al hijo y se ha encargado de soldar los componentes por lo que va ya lista para uso... pero lo habitual es que cada uno se lo monte a su gusto/necesidad
    Te vuelves a hacer lio con voltaje , tension...
    La PCB ya montada tiene dos ADS:
    Un ADS sirve para leer la intensidad que circula por los shunt de bateria (Ibat) y salida del regulador (Iplaca)
    Obviamente el ADS lee realmente el valor de voltios que proporciona cada shunt al pasar una intensidad por ellos
    El otro ADS sirve para medir el voltaje de Bateria, Voltaje de placas.... y por tanto como esos valores son superiores al valor de voltaje maximo que soporta el ADS hay que adaptar la señal poniendo dos resistencias en serie (no en paralelo) en lo que habitualmente se llama divisor de tension
    Resumen..
    voltaje=tension= voltios
    Intensidad=corriente= amperios
  14. #1189
    El_cobarde y yo hemos perdido la batalla de intentar no confundir los watios con watios hora y viceversa ...
    Cierto! En vista del éxito he modificado mi firma, que aparece en todos mis posts - a ver si sirve de algo ...
    Ayudaré a corregir los errores, si fuera necesario, pero no comentaré sobre el tema de un post con las unidades erróneas
  15. #1190
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Tampoco te lo tomes a pecho. Más valdría usar la firma para especificar donde y como usar cada unidad. Así seguro se ve y la gente se queda con las unidades.
    Por cierto, tengo una batería de 12Vh ....
  16. #1191
    Buena idea, nikitto. Posiblemente la realizaré un un futuro, pero antes quiere probar si la mía sirve de algo ...
    No la veo tan cruel: Pienso avisar al forero y si él (o ella) intenta corregir sus errores, contestaré al post
    Entiendo. Cuántos metros de electricidad te consume para alimentar una nevera de 120A/h, si tu generador es de 3000kg ?
  17. #1192
    jul 2013
    València
    Estoy quedando como tonto total, era eso lo que queria decir, pero la he vuelto a liar
    He editado el mensaje por si acaso.
    En fin, a ver si ahora la acierto.
    lo preguntaba porque si en mi caso trabajo a 300v de tension de placas (ahora si), no se si las resistencias que vienen premontadas en la PCB que reducen dicha tension para adaptarla al ADS soportaran tanto voltage. o si tendria que cambiarlas por otras.
    Luego, en el post enlazado, entiendo que mandais la PCB y una targeta sd con toda pa programacion hecha, para la Raspberry, aunque como es normal, se deberan ajustar parametros de configuracion como ips y cosas asi, no?
    Muchas gracias por todo, voy a leer otro ratito el tutorial de sw para ir empapandome.
    Por cierto, dale las gracias a tu hijo de mi parte por el trabajo de montage
    Nikitto, sabes si el VM III se le pueden sacar los datos y modificar parametros como lo haces tu en la raspberry?
  18. #1193
    jeopardize Invitado
    No seáis malos!!!
    Paciencia y docencia...
  19. #1194
    No seáis malos!!!
    En vista de la resonancia por parte de las/los compañeras/os, he modificado otra vez mi firma, siguiendo el consejo de nikitto ...
  20. #1195
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    La base del brico está más que probada y funcionando en varios sistemas desde hace meses o años, en algunos casos.
    Lógicamente al ser código abierto, podemos incluir todo aquello que consideremos oportuno, en este caso, me interesaba saber el consumo de mi casa, la parte que sí está conectada a la red eléctrica.
    Para ello he usado: La base del brico, un nodemcu, un sensor SCT-013 de 30A 1V y un pequeño circuito eléctrico. Así como la ayuda de Manuel.
    Materiales:
    nodeMCU
    SCT-013
    Nombre:  HALL.jpg
Visitas: 1596
Tamaño: 30,5 KB
    Cicuito:
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-circuito.jpg
    Una vez todo montado, programamos el nodemcu (micropython) para publicar el dato usando MQTT y desde la Raspberry, usando PHP, leemos dicho dato para mostrarlo en la página web correspondiente.
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-photo_2018-11-14_14-04-02.jpg
    *Aguja roja
    Ahora puedo ver la carga de la casa desde la web o desde cualquier cliente MQTT para PC o móvil.
    *Seguramente este pequeño montaje lo desarrollaremos algo más, ya que me gustaría fuera la base de otro brico.
  21. #1196
    jul 2013
    València
    Os vais superando dia a dia[emoji106]
  22. #1197
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Dado que las ultimas PCB se estan mandando montadas y con el SW ya preinstalado...Pues se ha creado un nuevo manual para el caso de usar la imagen de la microSD en lugar de instalar el SW desde el principio
    En mi pie de firma esta el nuevo manual
    Nikitto ademas, como ha estado liado poniendo un sensor de intensidad AC al NodeMCU, esta creando otro manual para la parte de poner el firmware y programas en los NodeMCU (control de reles via wifi etc)
  23. #1198
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Y como una imagen vale más que mil palabras, aquí la muestra:
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-pcb.jpg
    Y aquí el manual genérico de como cambiar el firmware del nodemcu para el uso de micropython, y la instalación de software.
    nodemcu.pdf
    En breve estará disponible otro documento en el que explicaremos el contenido del software y a que pines conectar cada componente (Relés -ON/OFF/%-, Oled, SCT, DS18B20) al nodemcu.
  24. #1199
    pac0 Invitado
Nombre: pcb.jpg
Visitas: 124
Tamaño: 150,9 KB
    nodemcu.pdf
    Pero esas son las nuevas placas "Hat"?? Y ya montadas??, ¿¿que hacemos los que nos gusta trastear??
  25. #1200
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    No..esas son las 10 placas versión 1.2 que se están entregando ahora
    Te apuntamos el montaje de la siguiente tirada de placas en su versión "Hat" para que cacharrees todo lo que quieras
