Resultados 1.126 al 1.150 de 1294
- 12/05/2018, 14:57 #1126
Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc
Código PHP:<?php
$T_Di[0] = 0;
function message($message) {
global $T_Di;
$T_Di[0] = $message->payload;
//printf("Temperatura agua DI : %s\n", $T_Di[0]);
try {
$client = new Mosquitto\Client();
$client->onMessage('message');
$client->setCredentials('usuario', 'password');
$client->connect("localhost", 1883, 5);
$client->subscribe('PVControl/Node24', 1);
$date1 = time();
while(true) {
$client->loop();
$date2 = time();
if(($date2-$date1) > 2) break;
$client->disconnect();
unset($client);
} catch (Exception $e) {
$T_Di[0] = 0;
En el ejemplo, obtenemos la temperatura del agua de un depósito de inercia mediante sonda + nodemcu. Este último, publica el valor en el servidor (broker) y desde el mismo, obtenemos el valor para representarlo en la web.
En el caso que no exista comunicación con el broker o dato, el valor = 0.
- 12/05/2018, 16:22 #1127
- oct 2014
- Masquefa
Muy útil para ver como de calentita se va poniendo el agua de la calefacción y la alegría que da al saber que gastarás menos combustible fósil :-)
Solar: 10590Wp + 48V 1000Ah C5 + OUTBACK FLEXMAX LCD 80A + Fangpusun 80A + Inversor Schneider XW+ 8548 E
Monitoring Solar con Rpi
- 28/05/2018, 16:52 #1128pac0 Invitado
- 30/05/2018, 17:49 #1129
- jul 2013
- Villarrobledo
Hola estoy intentando ponerme en contacto con Chaika pero tiene el buzón lleno, si lo lees borralos. Gracias.
Perdón al resto.
- 02/06/2018, 10:09 #1130
- jun 2014
- Trebujena
Buenos días, fantástico hilo. Me ha llevado leerlo varias semanas. Un nivel muy alto de todos los participantes y he aprendido mucho. Tanto de no saber que es y para que puede servir una Raspberry a conocer su existencia y potencialidades. Y sobre todo el saber que se puede controlar todo un sistema de fv aislado de una forma económica y muy eficiente. Aunque lo mio no es la electrónica y la electricidad me voy a tirar al toro para poderlo montar. Para ello volvere a releer el hilo antes las dudas que me puedan surgir que serán muchas y si no soy capaz pues no tendré más remedio que pedir ayuda sobre todo en las conexiones
Bueno no me enrollo mas.solo dar las gracias a todos los que hacen que funcione este magnifico foro de fv y especialmente a todos los creadores y participantes de este hilo magnifico,
Enviado desde mi GT-P5110 mediante Tapatalk
- 02/06/2018, 11:33 #1131
- jul 2013
- Villarrobledo
Hola buenos dias, antes de anada agradeceros el brico.
Hace unos dias, me llegó la PCB y como no tengo ni idea de electrónica yo miro la placa y la placa me mira a mi.
No tengo claro que hay que soldar en el hueco PSIG1 y 2 y en cuanto al MUX he visto este:
tps://es.aliexpress.com/store/product/CD74HC4067-High-Speed-CMOS-16-Channel-Analog-Multiplexer-Analog-Digital-for-arduino-in-stock/1817254_32780237854.html?spm=a219c.search0204.3.15 2.33ef5eaeyPgSy8&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb 201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_103 42_10547_10343_10340_5722915_10548_10341_5722615_1 0696_10084_10083_10618_10307_10301_10303_5722715_1 0059_100031_10103_10624_10623_10622_5722515_10621_ 10620,searchweb201603_55,ppcSwitch_5_ppcChannel&al go_expid=a756e126-e9b4-4f75-8a48-4eedcea20c18-23&algo_pvid=a756e126-e9b4-4f75-8a48-4eedcea20c18&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0
pero no me cuadran los puntos de soldadura.
Alguien que la tenga completamente soldada puede subir una foto donde se aprecie como va montado el mux y los divisores de tensión?
Gracias de antemano.
- 02/06/2018, 23:57 #1132
La PCB no es necesaria llenarla con todos los componentes posibles
En el caso de los MUX la idea fue por si se quiere tener hasta 32 entradas analogicas (16 por mux) para poder controlar por ejm el voltaje de cada vaso de la bateria
Pasa lo mismo con los ADS (hasta 4 posibles) que son conversores analogicos digitales de 16 bits de 4 entradas cada uno (para Vbat, Vplaca..) o o 2 entradas diferenciales (Ibat, Iplaca,..)
Lo mismo con los PCF (hasta 4) para tener hasta 32 reles en local (8 por PCF)
Una "foto" seria esta:
En el caso de enchufar el mux 1 su colocación iría así
En cada entrada del mux se tiene que poner un divisor de tensión para no superar los 3,3V en la entrada del ADS
Si se quiere ahorrar en soldar resistencias...se permite poner array de resistencias en lugar de las resistencias que estan justo debajo.... por ejm en MUX1 seria RR1, RR2 , poniendo 2 arrays de 1Kohm por ejm equivale a poner las 16 resistencias de 1K
Entiendo que ya te cuadran los puntos donde se "enchufan" los mux
No obstante insisto, lo básico es poner 2 ADS para capturar Vbat, Ibat, Iplaca...(recomiendo usar ADS 1 para Vbat, Vplaca..... y ADS 4 para Ibat, Iplaca)
Después, dependiendo de los reles que se quieran controlar
- Con 1 PCF tenemos hasta 8 reles en local
- Con NodeMCU se pueden controlar via wifi reles normales o de estado solido (para control de excedentes)
Adicionalmente también es lógico poner un sensor de temperatura DS18B20 para tener la temperatura de las baterías controlada
El hilo es bastante largo dado que aparece tanto el diseño inicial como su evolución
Yo te diría que simplemente le des una ojeada a los links de mi pie de firma para tener claro el concepto y ver como lo vas a aplicar a tu instalación FV
Básicamente el Brico tiene dos variantes:
A) En el caso de una instalación aislada standard con placas + regulador+ inversor (es mi caso), en donde el regulador esta separado del inversor, y por tanto se sacan los valores de Vbat, Ibat, Iplaca etc..... SIN DEPENDER del equipamiento que se tenga
B) Como es bastante común por el foro tener "Hibridos", "Monitores de Batería", etc, otra opción es usarlos para que nos den algo de información (caso de Nikitto y otros foreros)
En este caso ya depende del equipamiento que se tenga, por ahora, gracias principalmente al trabajo de Nikitto y Pac0, se ha conseguido sacar la información de los Monitores de Baterías BMV, Inversores Victron Multiplus, reguladores Midnite Classic y a varios tipos de "Hibridos"...
Como he comentado varias veces, este Brico sirve para Monitorizar y Controlar
Si solo se quiere Monitorizar creo que hay opciones mas simples, sobre todo si se tiene acceso a Internet
El foco del Brico siempre estuvo en Controlar ademas de monitorizar, y así poder poder apagar/encender relés manualmente y/o automáticamente por múltiples condiciones (Vbat, SOC, hora,..), tener control de excedentes, etc
Otro tema importante, es que el Brico nace con la vocación de poder funcionar en aislado (sin conectividad a Internet), lógicamente si se tiene Internet mejor, y así para poder monitorizar y controlar a distancia, pero si no existe Internet en la FV el Brico debe seguir monitorizando y controlando la instalación FVPVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
Manual Instalación desde Imagen SD
Manual Instalación Reles Wifi
Algo de Funcionalidad (ya tiene control excedentes via wifi, etc...)#743
- 03/06/2018, 00:10 #1133
- jul 2013
- Villarrobledo
Gracias por las indicaciones, en cuanto al tema del mux, va conectado en un zócalo lineal? Los que he visto son con patillas en dos de sus laterales.
- 03/06/2018, 00:47 #1134
- 03/06/2018, 12:07 #1135
- jul 2013
- Villarrobledo
Gracias por la aclaración, ahora ya lo veo claro.
Mi nivel de electrónica está bajo cero.
En cuanto al divisor de tensión se monta así con 1K para RR1 y 10K para RR2?
He montado una resistencia de 4.7K en 4k7 pero según he visto en la foto que subiste en C1, C2....C5 parece que van montados varistores, si es así de qué valor tienen que ser? Tampoco encuentro qué valor tienen las resistencias en R-scl1 y R-sda1 y las montadas en las salidas de los ADS1115.
Perdona por mi desconocimiento pero del montaje en la protoboard a esto va un abismo si lo llego a saber no creo que me hubiese atrevido.
Gracias por tu paciencia.
- 03/06/2018, 13:05 #1136
Uf..veo cosas que no me gustan
Los agujeros donde pone RR1, RR2, son para una array de resistencias, NO para poner resistencias sueltas
Los pines del ADS es mejor ponerlos hembra dado que el ADS suele venir con pines macho y asi se puede enchufar
El PCF que veo esta sin zocalo, siempre es mejor poner zocalo para poder cambiar el integrado facilmente
Insisto... primero y antes de soldar, comenta que es lo que quieres medir y te indico que tienes que poner en la PCB
PD1: C1, C2...C5 son condensadores de desacoplo de 100nF...normalmente NO es necesario ponerlos
PD2: Las resistencias R_SCL1 y R_SDA1 son las resistencias de Pull-up del bus I2C (se suelen poner de 10Kohm)....si vas a poner uno o mas ADS1115, el circuitillo que trae ya viene con dichas resistencias luego no haría falta
PD3: Si, la resistencia del sensor de temperatura es de 4,7Kohm
PD4: No se a que te refieres con las resistencias a la salida de los ADS.... el conector "verde" que tienes puesto en la PCB es la ENTRADA del ADS... hay 4 entradas por cada ADS...y se debe poner un divisor de tensión en cada entrada con dos resistencias, cuyo valor depende de lo que quieres medir
PD5: La PCB simplifica bastante con respecto a hacerlo en una protoboard, pero, insisto una vez mas, pon el esquema de tu instalación FV y de lo que quieres medir antes de liarte a soldar la PCBÚltima edición por Mleon; 03/06/2018 a las 14:57
- 03/06/2018, 14:25 #1137pac0 Invitado
Manuel, a mi me pasaba lo mismo...: confused:
La PCB es muy completa y desborda a quienes no hemos seguido todo el proceso teórico/práctico. Claro que está diseñada para crecer y eso es un plus para los que quieran trastear.
Tus explicaciones y la imagen de la PCB con componentes valen más que mil palabras, solo me queda la duda del valor de los condensadores cerámicos c1-c5.
saludos y gracias por tu tiempo
Pac0
- 03/06/2018, 15:15 #1138pac0 Invitado
Vaya veo que ha aparecido mi consulta debajo de la anterior respuesta...
- 04/06/2018, 08:34 #1139
- jul 2013
- Villarrobledo
Buenas dias, lo primero te describo mi instalación.
Tengo una casa en el campo en construcción en la que tengo instalado un Easun 4000W 24V baterias 2V tracción 1200A C-10 y 10 paneles 250W para enchufes y esperando a montar Easun 2400W 24V 8 Lifeypho 400A y 10 paneles de 250W para alumbrado.
La casa está en un pueblo de Albacete y yo vivo en Barcelona, paso allí fines de semana alternos y no tengo ningún control sobre la instalación.
Mi intención es monitorizar la instalación lo mas posible, tener controlados el Soc, Vbat, V en cada vaso para evitar desequilibrios y como tengo muy poco consumo diario utilizar los excedentes para calentar en primer lugar dos termos conectados en serie de 80L y una vez el agua esté caliente derivar a un par de acumuladores de los que se utilizaban para tarifa nocturna de 2800W para que calienten un poco la casa en invierno.
Ayer realicé el pedido de los zócalos y los Mux en Ali y gracias a tu explicación ya tengo claro lo que es un array de resistencias creo que son estas (Array de resistencias montaje orificio pasante Bourns, 10kΩ, ±2%, BUS, 8 resistencias, 1.13W, SIP, Serie 4600X), (Array de resistencias montaje orificio pasante Bourns, 1KΩ, ±2%, BUS, 9 resistencias, 1,25W, SIP, Serie 4600X, Pin)
Mi intención es montar completamente la placa con todos los componentes y a ser posible controlar los dos sistemas que funcionaran de forma independiente.
Creo que con tus indicaciones ya tengo claro el montaje (me ha costado...) y tendré que esperar a que me lleguen los zócalos para comenzarlo.
Cuando lo tenga todo preparado colocaré todos los componentes sin soldar y subiré una foto para que me deis el visto bueno antes de soldar nada.
Una vez mas gracias por la paciencia.
- 04/06/2018, 09:00 #1140pac0 Invitado
Creo que las array de resistencias son de 1K Ohm...
- 04/06/2018, 09:14 #1141
Pedazo de instalación sólo para fines de semana alternos!!!
Quién pudiera jajajajaj
- 04/06/2018, 09:30 #1142
- jul 2013
- Villarrobledo
Efectivamente son de 1K se me ha colado, los zocalos son de 2,54mm?
Es con vocación de poder vivir allí algún día, por si me tengo que marchar allí de ermitaño.
Creo que en unos años no va haber quien pague la luz conforme se está poniendo el patio.
- 06/06/2018, 00:09 #1143
Unas primeras ideas sobre la instalación/uso que comentas:
Dado que el uso inicial va a ser de "fin de semana" lo normal es que tengas bastantes excedentes
No lo comentas, pero supongo que existirá algún otro consumo normal de la casa aunque no estes (frigorifico, etc)
Yo casi te diría que inicialmente fueras menos "ambicioso" es decir... pon el Brico para monitorizar y controlar el Sistema principal actual con lo mínimo necesario (Ibat, Vbat, SOC..) y que te permita controlar excedentes, encender/apagar cosas en remoto, etc.. y una vez lo tengas andando, con mensajes de Telegram etc....te planteas mas temas (control por vaso, segundo sistema FV..)
Dado el escaso ciclado que supongo tendras...no veo critico en un primer momento el control por vaso (...ademas tampoco esta el codigo de esta parte completamente acabado...luego te tocaria ponerte algo la gorra de desarrollo SW)
No comentas que conectividad tienes a internet desde la FV (modem 3g...) es importante para saber si tienes posibilidad de conexiones entrantes o no para el servidor web
En mi caso he optado por poner una VPN entre la RPI de la instalación FV y otra RPi en mi casa habitual para minimizar consumo de datos 3g, backup seguridad, etc.... (normalmente accedo a la "web espejo" de mi casa en lugar de a la web real de FV
Yo justo uso excedentes para un calentador de agua y acumuladores de calor tipo tarifa nocturna
Tampoco comentas como piensas sacar los datos de la FV.. supongo que en tu caso la configuración de Nikitto es la apropiada
- Vbat con un divisor de tension a una entrada del ADS
- Ibat con un shunt a dos entradas del ADS en modo diferencial
- Iplaca. Mediante conexion serie al hibrido (no recuerdo si tu hibrido es alguno de los que ya hemos conseguido sacarke datos)
Aunque a lo mejor puedes sacar Vbat e Ibat tambien del Hibrido y simplificas la instalación
Piensa que si puedes sacar todos los datos básicos del Hibrido conectandolo con la RPi (Vbat, Ibat e Iplaca) puedes tener el tema operativo bastante rápidamente
Por tanto el primer objetivo es tener claro como sacar la info de la FV
No me cuadra mucho lo de 10 placas+baterías para alumbrado... en cualquier caso.. yo pensaria en una situación de "entre semana" en donde se tenga apagado el segundo hibrido y se aproveche todas las placas para generar (sobre todo pensando en días malos de invierno).... piensa que puedes tener N reles controlados por distintas condiciones FV y/o horario luego puedes por ejm "enchufar" o no las placas
Animo...con respecto a la PCB... los "agujericos" estan a 2,54mm salvo en los conectores que están al doble 5,12mm (tu mismo lo puedes medir en la PCB)PVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
- 06/06/2018, 14:52 #1144
- ago 2016
- albacete
Hola, tengo el inversor "ISolar SMV 3K 24V Plus" , he hecho pruebas con el tutorial de "Instalación RPi 3 para Control Solar" , pero no he conseguido que me enviara datos entre la raspberry y el inversor , he conseguido crear el bot de telegram y la página web pero con el simulador y sin datos válidos, en el pc si me funciona el programa watchpower (inversor- pc).
Le he pedido a Mleon por correo la imagen con el programa para ver si ese me funciona.
También tengo otra duda por que quiero utilizar un router 3g (huawei airbox) y no puedo abrir los puertos para que me funcione la página web, con un router normal he abierto el puerto 80 y si me ha funcionado, a ver si alguien sabe si se puede hacer o algun tutorial para instalar un VPN.
Muchas gracias.
- 06/06/2018, 16:31 #1145
El tutorial esta hecho para una instalacion en donde los datos FV se sacan con shunts para Ibat e Iplaca y un divisor de tension para Vbat
Sois muchos los que teneis un "hibrido" (entre ellos Nikitto) y por tanto se ha hecho un trabajo de capturar datos conectando Rpi con el hibrido
No me suena que este documentado "formalmente" paso a paso .... aunque si he leido bastantes comentarios de como hacerlo y se que hay algunas diferencias dependiendo del tipo de Hibrido
Ofrece un "Jamon" de recompensa al forero que se anime a ponerlo pasito a pasito... yo no tengo Hibrido y aunque ayude algo a Nikitto en la codificacion es logico que asesore alguien que lo este usando
Con respecto al router 3g.. primero asegura que tu compañia te esta dando ip publica (no es habitual) ... en el caso de movistar depende drñ APN que se ponga tienes ip publica o privada
Otras compañias no es evidente que te den ip publica al menos en el paquete basico
Como primera medida mientras lo resulelves usa Teamviewer para acceder al escritorio remoto de la RPI... como las conexiones son salientes no hace falta abrir puertos
Yo hice una VPN pero la he hecho una sola vez con tutoriales de internet y ayuda de Nikitto luego me costaria hacer un tutorial modo "facil"PVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
- 03/08/2018, 22:24 #1146
Aprovechando una "tarde tonta" y un inicio de manual del forero juanpazos, se ha creado una primera versión del manual de instalación HW pasito a pasito
Le falta alguna cosilla (la parte de los reles via wifi por ejm) pero creo que da una idea razonablemente buena
Dejo el link del mismo (lo pondre en mi pie de firma en breve)
https://drive.google.com/open?id=1r0...E7aDuKKce5AArEPVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
- 04/08/2018, 08:28 #1147
Muchas gracias Manuel por este pedazo de manual (también a Juan por iniciarlo). ¿Qué más se puede pedir? ¿Me la vendes ya montada? Esto sería lo último.
- 04/08/2018, 08:51 #1148
- jun 2014
- Trebujena
He estado leyendo el manual y la verdad es que lo haces muy fácil y con la protoboard todo es más sencillo, mucho más sencillo.
Un gran curro, si señor y de mucho nivel.
Mi colaboración ha sido nada. Solo poner en claro los componentes necesarios y mal[emoji31][emoji31][emoji31].
Cuando me llegue la placa y comience a montar intento hacer reportaje fotográfico.
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
- 04/08/2018, 08:55 #1149
Estoy de camino a recoger dos hibridos de 5KVA MPPT paralelizables... ya preguntare a Nikitto para que me recuerde los comandos para sacarle info y aprovecharla en el Brico
Me suena que no se consiguio que hiciera comandos operativos sino solo los que responde con informacion... ok?PVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
- 04/08/2018, 09:52 #1150
No seria dificil hacer una tirada del Brico ya montado (PCB+microSD con imagen+ si se quiere incluso la Raspberry)
No he hecho calculos, pero supongo que por unos 50-60€ saldria ( sin Raspberry)
Por logica habria que hacer una tirada minima (mas de 10 uds)
Si alguien esta interesado y coordina una lista... yo miro como podria hacersePVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
