Página 45 de 52 PrimerPrimer ... 35444546 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1.101 al 1.125 de 1294
  1. #1101
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Predeterminado Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc
    Es genial! Pero para mi gusto, ya estáis llegando demasiado lejos ... más allá de la funcionalidad, como bien dices
    Este tema creo que tiene una funcionalidad evidente...."quedarse con los cuñados"
  2. #1102
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    El reconocimiento de voz ya está acabado y funcionando. Esta noche estará disponible el manual.
    Decir que esto está enfocado a mandar mensajes de voz desde Telegram y que nuestro 'Control FV' actúe de una forma u otra. Pero su aplicación va más allá. P.e.: Podemos activar/desactivar puertos GPIO de la RPi, conectar un micrófono USB a la RPi y mandar órdenes de viva voz, etc. Aquí ya la imaginación de cada uno.
    Dar las gracias a @Pidjey, por mostrarme el camino en el uso de un diccionario (dic) y modelo de lenguaje (lm), exclusivos para nuestro sistema.
    ... seguimos trabajando en el protocolo MQTT.
  3. #1103
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
  4. #1104
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Hoy es un dia perfecto como banco de test del Control de Excedentes (nubes-sol-nubes.....)
    Ahoramismo el Brico tiene dicho control para reles remotos via wifi usando un NodeMCU + Rele SSR (ambos <10€) y comunicandose con la RPi usando el protocolo MQTT
    Como se ve en la siguiente imagen, la curva amarilla (Iplaca) varia bastante en función del Sol disponible mientras que se mantienen mas o menos estables las curvas de Ibat (carga de batería) y Vbat
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-captura.jpg
    Es una forma, en mi caso, de mantener un Termo de agua caliente utilizando los excedentes y sin apenas ciclar la bateria
  5. #1105
    Esto es genial, Mleon, y es lo que tiene que hacer un buen derivador de excedentes - enhorabuena !
  6. #1106
    pac0 Invitado
    llevo unos dias leyendo este hilo y veo los logros alcanzados en él. Mi enhorabuena por un desarrollo tan espectacular a sus creadores.
    Actualmente utilizo un sistema antiguo basado en PLC, para control FV, está en una caja compacta con su pantalla y va bien para saber datos in situ, pero ya no lo conecto al PC y pierdo los históricos con el tiempo. Este sistema con Raspberry me ha llamado la atención, después de comprar una para otra aplicación más lúdica y veo que tiene potencial.
    Me queda mucho todavía por leer y aprender, y como hace años que dejé el mundo tecnológico me cuesta volver a él, por lo que me lo tomaré con calma...
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Abrimos una nueva compra conjunta de PCBs. Mínimo 10 unidades. Los que estéis interesados dejar mensaje con la cantidad que queréis.
  8. #1108
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Bueno, a falta de algún componente yo ya estoy terminado de ensamblar la mía. Pero a mí vecino se le han puesto los dientes largos y a mí me gustaría tener repuesto.
    Así que yo me pido dos. (Si por necesidades del pedido sólo puede ser una, no pasa nada)
    Os pongo una foto de como la estoy montando yo. Por necesidades del guion necesito que sea semiportátil y resistente a las inclemenencias. Por supuesto los shunts y los sensores irán fuera
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-img_20180319_124233.jpg
  9. #1109
    JJG
    JJG está desconectado Forero
    mar 2017
    Lleida
    Buenos días,
    aun no me atrevo con el tema de raspberry (por el tema de los shunts...) pero quiero empezar con algo elemental: poner en marcha una depuradora cuando se está en flotación.
    ¿Para eso hace falta el sistema raspberry? Imagino que es como matar moscas a cañonazos... ¿Debería ser suficiente comandar un relé mediante la salida AUX del regulador? El regulador Outback FM80, tiene un modo de flotación, de ser así el problema es que el relé debe ser inhalámbrico dado que la depuradora está a 50m y el cable eléctrico es compartido con una bomba agua... ¿es posible?
    ¡Muchas gracias!
    nota: la chapuza que me viene en cabeza es comprar una camara ip para apuntar al display y un enchufe wifi que pueda controlar con el móbil, de este modo poder operar pero es una gran chapuza y optimización cero
  10. #1110
    Cita Iniciado por JJG Ver mensaje
    ¿Debería ser suficiente comandar un relé mediante la salida AUX del regulador? El regulador Outback FM80 ...
    Si, es suficiente. El FM80 puede activar su relé, cuando entra en flotación. Este relé, que active un enchufe WiFi, al que está conectada la depuradora. Para activar el enchufe, empleas un Arduino o NodeMCU (ya tiene WiFi)
    También puedes activar el enchufe (la depuradora) manualmente, con el móvil
    Que conste, que yo no lo he hecho nunca, pero me imagino que funciona de esta forma
    Aquí un ejemplo de un enchufe WiFi: https://www.amazon.es/SIMBR-Enchufe-...ufe+wifi&psc=1
    Para activarlo, necesitas una placa NodeMCU (como Arduino) con WiFi ES8266, como esta:
    https://www.aliexpress.com/item/5pcs...266751149.html
    Nota: Si necesitas más información, abre tu propio hilo, para no ensuciar este
  11. #1111
    JMunera está desconectado Forero
    jul 2013
    Villarrobledo
    Hola a todos, yo estaría interesado en un par de placas.
  12. #1112
    Chaika está desconectado Forero Junior
    feb 2015
    Huesca
    Hola. Yo tengo casi terminado de montar el sistema de control. Como me ha enganchado el brico, voy a pedir otra placa.
    Aparte de eso, seré el encargado del reparto-envio de las placas cuando lleguen de fabrica. Cuando tengamos cerrado el pedido, contactaremos por privado para ajustar los detalles practicos.
    Animaros y pedir placas, es practico a la vez que educativo, si quereis mantener las neuronas activas, este es vuestro brico
  13. #1113
    pac0 Invitado
    Hola yo me apunto con una placa...
    ¿Para el resto de componentes? (pienso en los integrados... y los ADs1115)
  14. #1114
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Cita Iniciado por pac0 Ver mensaje
    Normalmente cada uno lo pide a Aliexpress. Ya que sale más barato traer desde China que repartir por el país.
    Nombre:  logo0130080.png
Visitas: 1737
Tamaño: 26,3 KB
  15. #1115
    pac0 Invitado
    Si ya tengo una lista (ma o meno), la pregunta estaba mal formulada ya que queria saber que componentes son necesarios además del PCB. Como ando leyendo por el principio del hilo, todavía no me he aclarado con todo lo nuevo o "definitivo"...
    Tengo claro:
    -La Raspberry PI 3 B+ (compraré una nueva)
    -Un shunt para cada linea que quiera controlar (FV-Wind)
    -módulos de 8 relés (no he podido todavía saber el modelo)
    -2 x ADS1115 12C 4 ch 16bits (los compraré aquí a buen precio)
    -1 NodeMCU V3 ¿? (solo si necesito control remoto de algo)
    -Hay algunos intregrados que no se si son divisores de tensión u otra cosa.
    Supongo que hay un esquema que me aclarará mis dudas...
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Mira en la firma de Mleon https://www.solarweb.net/forosolar/f...tml#post346836
    Hay varios enlaces.
    Tema shunts:
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-shunts.jpg
    Los míos son de 200A/75mV, si no vas a cargar o descargar a más de 200A, te sirven los mismos.
    Los módulos de relés pueden ser de 1, 2, 4 u 8, dependiendo de la cantidad de artefactos que quieras controlar.
    El PCF es el integrado que nos permite controlar el/los relé/relés conectados físicamente junto a la RPi (NO WIFI), de está forma nos evitamos usar directamente los GPIO de la Raspberry. Evitando con ello, poder estropearla.
    Relés ubicados lejos de la Raspberry:
    El nodeMCU Lolin V3 nos sirve para activar relés a distancia, vía wifi. Lo mismo para el control de excedentes. Que sí o sí debe funcionar a través del nodeMCU + SSR (relé de estado sólido).
    Luego también conectamos a la PCB un sensor de temperatura para controlarla en las baterías.
    Si queréis hago un listado de los materiales con enlace a Aliexpress.
    Espero haberte aclarado algunas dudas, aunque pueda que te haya generado otras. jejeje
  17. #1117
    pac0 Invitado
    Me he pedido uno para empezar a trastear, la idea es hacer un modulo con relé remoto wifi, para activar cosas en el exterior o lejos del sistema de control y que no llegas con un cable por los "tubos normales". Tengo mucha información, tanta que ninguna dice claramente como configurar el programa que va en el NodeMCU para poder activarlo desde otro equipo (Raspberry o PC). Es increible la cantidad de información que existe sobre el tema, pero poco (al menos yo no lo he encontrado), sobre la práctica...
    Aunque lo peor es volver al mundo de la programación, pensé que nunca lo haría, pero parece que estaba equivocado...
    Es una pena no haber tomado este hilo cuando se inició ya que podría haber aportado algo sobre SQL, en esos tiempos estaba totalmente "offgrid" (en todos los sentidos), por eso volver al PC y a la programación, me cuesta... mucho....
  18. #1118
    pac0 Invitado
    Actualizo:
    Al leer en el hilo sobre MQtt, se me ha abierto todo un mundo de posibilidades...
  19. #1119
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Actualizo:
    Manuel y yo ya lo tenemos implementado en nuestro sistema de control fotovoltaico, el resto van un poquito más retrasados en la actualización del software. La mayoría están liados con el hardware.
    MQTT nos ha abierto un gran abanico de posibilidades, desde la presentación de valores en pantalla hasta la conexión de relés.
    En un principio Manuel desarrollo el software de los nodeMCU con LUA, pero con la implementación de MQTT y el gusto que le he pillado a python, pues me decidí a probar micropython. Hay alguna posibilidad más, como el entorno de programación de Arduino.
    Con la llegada de los ESP32 (versión mejorada de los nodeMCU) ya prácticamente nos hemos centrado en el uso de micropython.
    Si la idea es implementar el sistema FV del brico, no necesitas programar nada, a no ser que quieras 'cambiar' algo. El software está disponible para todos.
    ESP32 mostrando info de la FV vía MQTT:
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-esp32.jpg
    La verdad que el desarrollo del brico nos ha hecho meternos en muchos campos, también en el de las bases de datos. Nos decidimos por mySQL (ahora MariaDB) por su renombre y en el uso del mismo en alguna aplicación, años antes. El resto ha sido documentarse e ir probando.
  20. #1120
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Algunos avances en el Brico
    A)Una vez validado el uso de MQTT para comunicarse con los reles remotos via wifi, se ha actualizado el manual de instalacion SW para que ya incluya la instalacion de MQTT y ya de paso usar la ultima version del Sistema Operativo de la Rpi (raspbian stretch)
    Como tenia una SD libre, he realizado la instalación desde cero ayer y no he tenido problemas
    El nuevo manual se puede ver en mi firma
    B) A petición "popular" de los foreros que están liados con el Brico, y dado que hay que lanzar una nueva fabricación de PCB hemos editado la versión 1.2 con las siguientes mejoras
    B1) Se han puesto 2 conectores para enchufar directamente pantallitas OLED por si se quiere ver en local algunos datos (Vbat, SOC,...)
    Nombre:  Captura1.jpg
Visitas: 1740
Tamaño: 22,1 KB
    B2) Dado que es habitual tener en la instalación solar un Monitor de Baterías BMV 700 o compatible, hemos puesto igualmente dos pines para poder conectarse y sacar los datos del BMV (Vbat, Ibat, etc)
    Esta conexión es bastante simple al necesitar simplemente 2 pines GND y RXD
    Esto puede simplificar aun mas la instalación HW (siempre que se tenga el monitor instalado) ya que no hará falta casi nada para sacar la información de Ibat/Vbat de la instalación (lógicamente también se pueden sacar todos los parámetros del BMV como SOC, etc)
    Con esto la PCB quedara mas o menos asi (marcados los nuevos conectores para pantallas OLED y BMV)
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-captura.png
    Lo que si he notado, y aunque estamos pensando en posibles mejoras, es que con MQTT se ha mejorado la respuesta del control de excedentes via wifi, como se ve en la siguiente imagen, la entrada Iplaca varia sensiblemente (nubes) mientras que Ibat se mantiene bastante estable
  21. #1121
    pac0 Invitado
    Una buena noticia Manuel, ya que después de haber conseguido conectarme al victron y leer datos desde la Raspberry estoy ahora probando sacar datos del BMV...
  22. #1122
    feb 2015
    Huesca
    Hemos alcanzado el número mínimo de placas, empezamos el proceso para que nos las preparen. Contactar conmigo por privado
  23. #1123
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Para los amantes del "control por zapatillas", y dado que habia comprado unas pocas pantallas OLED de 0,96", hemos cambiado el SW de los NodeMCU que controlan los reles via wifi para el control de excedentes para que muestren algo de información (estado de los reles, Vbat, Ibat SOC,..)
    De esta forma se puede ver en local (donde esta puesto el termo, la calefacción, etc) los datos relevantes
    No he trabajado mucho la estética dado que no es lo mio,...un ejm
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-photo_2018-04-22_01-43-44.jpg
    Como utilizamos MQTT, esa información también se puede tener en el móvil, pero por unos 2€ que sale la pantallita es asumible ponerla con los NodeMCU y queda mal "cool"
    Última edición por Mleon; 22/04/2018 a las 00:47
  24. #1124
    pac0 Invitado
    Y da más info que los BMV...
  25. #1125
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    La informacion es la que se quiera... quizas en este caso se podria poner las horas equivalentes que ha estado encendido cada rele para ver de un vistazo el aprovechamiento de excedentes del dia
    O tambien poner varias "paginas" de datos y que vaya rotando cada Xsg
    Pero lo dicho...esto mismo y mas (graficos etc) se tiene en el movil con cualquier app MQTT... pero siempre parece que "en local" gusta ver alguna pantalla
