Página 44 de 52 PrimerPrimer ... 34434445 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1.076 al 1.100 de 1294
  1. #1076
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Predeterminado Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc
    Hoy se ha portado bien el control..ha sacado buen provecho de los excedentes
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-captura.jpg
    La diferencia entre la linea amarilla (intensidad que entregan las placas) y la roja (intensidad que entra o sale de bateria) es evidente
    La linea azul clara es la señal de excedentes...si permanece fija es que había posibilidad de algún excedente adicional pero no tenia conectado nada mas
    De los 15 kwh de cosecha de hoy...casi 10Kwh se han ido a excedentes..... ya podía ser siempre así en invierno
  2. #1077
    JJG
    JJG está desconectado Forero
    mar 2017
    Lleida
    Lo puse hace tiempo en algún post pero entiendo que el hilo es grande
    Dejo el link en mi firma
    Esta algo anticuado dado que ya hay una nueva versión del Sistema Operativo para la RPI, pero creo que da una idea de la dificultad
    Muchas gracias Mleon, me he leído todo el manual y no hay ningún problema en esa parte. Mi problema está en el tema HW... piezas, donde conectar dentro del sistema fotovoltaico, etc... ya hurgaré por el tema però es muy extenso...
  3. #1078
    minterm777 está desconectado Forero Junior
    dic 2012
    Palma de Mallorca
    Cita Iniciado por JJG Ver mensaje
    Hay un esquema del HW en el post #719 y una buena explicacion sobre el divisor resistivo para adaptar los niveles de tension para medir vbat e vplacas a partir del post #1030 y siguientes.
    Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
  4. #1079
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Cita Iniciado por minterm777 Ver mensaje
    OK..yo he puesto en mi firma los post tipicos
  5. #1080
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Pongo alguna foto de la PCB ya soldada
    Salvo el PCF vertical que sera para el mux....esto seria la placa con
    - 2 ADS (8 entradas)
    - 2 PCF (16 salidas)
    - 1 DS18B20 integrado mas conector externo
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-photo_2017-12-13_21-22-18.jpg
    Conectada a la Rpi y con otra sonda adicional externa de temperatura DS18B20
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-photo_2017-12-13_21-21-54.jpg
    Vista global (faltan los shunt, las baterías,.... pero no los tengo en el salón )
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-photo_2017-12-13_21-28-37.jpg
  6. #1081
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Para no ensuciar el hilo y simplificar:
    Mandadme un privado los que queráis la PCB simplemente diciendo cual de estas 4 opciones:
    - A) PCB sola
    - B) PCB sola pero con componentes soldados (2 ADS + 3 PCF + 1 MUX + 1 DS18B20)
    - C) Opcion B) + micro SD con la imagen del programa (por defecto ira con IP=192.168.1.10)
    - D) Opcion C) + NodeMCU (por defecto con IP =192.168.1.20)
    Entiendo que la Raspberry, los shunts, reles etc es fácil que cada uno se los pille por su cuenta
    Como podréis entender, no tengo intención de "pringar" mucho, por lo que lo lógico es que digamos máximo 15/Ene se haga un unico pedido de las PCB con los que se apunten (si se llega a 10 uds)
    Para las opciones B), C) y D) tengo que convencer al mi hijo de que pringue, por lo que dependiendo de la gente que se apunte os comentare si se puede o no y lo que cuesta
    Bueno...ya hemos llegado a 10 uds para encargar otra tanda de PCB
    fran_pascualin se va a encargar del reparto (gracias)
    Recordad que la PCB va sin componentes luego teneis que comprar (ADS, PCF, pines, conectores, reles, NodeMCU etc) de acuerdo a la necesidad de cada uno
  7. #1082
    ene 2016
    arroyomolinos
    Gracias manuel por todo, mando un mensaje a los demás.
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Como hemos puesto la opción de subir los datos a la nube a PVOUTPUT.ORG podemos ver algunas gráficas curiosas
    En esta se compara la generación real con la teórica por insolación
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-captura.png
    Se ve claramente lo que me hacen perder las sombras por la mañana que tengo de algunos arboles en esta época del año
  9. #1084
    Julio C. está desconectado Forero
    ene 2016
    Collbato
    Este tipo de gráficas me encantan! jeje. Seguro que me montaré una monitorización así, pero también necesito accionar relés a distancia. Antes de leerme las 55 páginas del hilo, me ha parecido entender que es perfectamente posible, no?
  10. #1085
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Si claro...leete al menos los link de mi pie de firma para hacerte una idea
  11. #1086
    ene 2016
    Collbato
    Perdón, que burro, no había leído lo de "algo de funcionalidad de tu firma". Realmente un buen resumen, me iré leyendo el hilo poco a poco para entenderlo bien, pero tiene todo lo que necesito así que genial!
  12. #1087
    Cita Iniciado por Julio C. Ver mensaje
    ... me iré leyendo el hilo poco a poco para entenderlo bien, pero tiene todo lo que necesito así que genial!
    Yo diría que este hilo es realmente excelente y que se merece el premio "mejor hilo del foro en 2017"
    Chapeau a los autores! (yo no soy autor, pero tuve el honor de aportar un poquito al principio)
  13. #1088
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Tanto en la firma de Mleon, como en la de Francesc, como en la mía, podrás ver el funcionamiento de los sistemas vía web.
  14. #1089
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Gracias .... lo que es tener la FV a 40 km de casa...si no, lo mismo estaba con tu método de control a zapatillas
    Ya hay repartidas unas pocas PCB que facilitan la parte HW y otras mas vienen de camino, seguro que cuando se tengan distintas experiencias reales de los foreros se depurará y mejorará mas el Brico
  15. #1090
    JJG
    mar 2017
    Lleida
    Estoy de acuerdo en que este hilo es oro puro...
    ¿Hay algún post donde se vean fotos del conexionado de los shunt y del Vbat?
    Sé que en mi instalación hay un shunt puesto, creo que entre batería e inversor.
    ¿Y también como sería el cableado de los relés?
    ¡Lamento si pido mucho!
  16. #1091
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    ¿Que es lo que no te queda claro si miras el esquema del post #1017 ?
    Si tienes un shunt puesto, supongo que será de un monitor de baterías, y por tanto sera el que te mide Ibat (intensidad que entra o sale de la batería)
    En mi caso también tenia un shunt de un monitor y por tanto lo he utilizado para que me de la señal de Ibat tanto al monitor de baterías como al sensor ADS que se usa en este Brico (en fase de desarrollo del Brico tranquilizaba ver que la intensidad Ibat que medía la Rpi con el ADS era la misma que me indicaba en Monitor instalado
    En cuanto a los reles....igualmente..¿ que dudas te salen si lees y ves los esquemas y fotos de los post #719 y #1080 ?
  17. #1092
    JJG
    mar 2017
    Lleida
    La parte teórica y esquemas está muy claro que parece bastante simple, me gustaría ver lo físico, el como lo habéis resuelto... el tema de cables, donde se conecta a la PCB, etc. Y los relés, de donde sale?
    No sé, echo en menos fotos "reales" de la instalación, creo que una foto vale más que mil palabras.
    Solo si es posible eh, que suficiente hacéis ya con compartir vuestsos conocimientos.
    El shunt que tengo, no sé para qué será, no tengo ningún monitor de baterías, solo tengo el inversor Outback VFX3024 con un MATE2 conectado, el regulador Outback FM80 y ya está.
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Para tu shunt ...te diria que mires si sale algun cablecillo y veas donde va...si no sale ningun cablecillo (aparte de los cables gordos que logicamente tendra) entiendo que no lo estas usando....como dices...manda una foto... y salimos de dudas
  19. #1094
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Bueno, gracias a vuestra inestimable ayuda he conseguido instalar el soft...
    Ahora toca esperar al hard... Y a tener casa jajajajaja
    Seguiré dando mal el año que viene...
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-feliz.jpg
  20. #1095
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
Nombre: feliz.jpg
Visitas: 171
Tamaño: 67,9 KB
    Me alegro que ya te funcione el SW....el HW es sencillo (mas si usas la PCB)
    Hace aproximadamente 1 año que instalé la FV con este brico basado en RPi (en lugar de con duinomite)
    Aunque es un poco amor de padre.. estoy francamente satisfecho:
    - Monitorización: Web, gráficas web, gráficas en nube con pvoutput.org, mensajes Telegram (automáticos o por petición),....
    - Control automático: Relés mecánicos o relés SSR tanto en local como via wifi por cualquier numero de condiciones de horario o condiciones FV (SOC, Vbat, etc)
    - Control Manual de relés vía pagina web o mediante un simple mensaje Telegram
    - Control Excedentes vía wifi tanto para relés mecánicos como SSR
    Aunque la zona donde esta la FV hay muy poca cobertura, finalmente con una antena GSM exterior en tejado y un amplificador interior, casi siempre tengo acceso a la FV con una tarjeta SIM de datos de bajo coste
    Esta foto de situación actual va bastante mas allá de lo inicialmente planificado
    Gracias especiales a Nikitto por su entusiasmo y empuje, sin el cual no me hubiera metido en este fregado de diseñar mi primer Brico en base a las nuevas tecnologías web
    Feliz 2018 a todos los foreros
  21. #1096
    JJG
    mar 2017
    Lleida
    Me vas a matar, no es un shunt sino un fusible de 250A jaja, como esto https://media.rs-online.com/t_large/F0395985-01.jpg
  22. #1097
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    El desarrollo, más allá de la funcionalidad que ya tiene, sigue adelante.
    Para adaptarnos a los nuevos tiempos, con el Internet de las Cosas, hemos empezado a implementar MQTT tanto en la Raspberry como en los nodeMCU
    Implementando el servidor (broker) en la propia Raspberry con Mosquitto.
    Los nodeMCU, como clientes, estarán suscritos al broker para la recepción de los mensajes (órdenes en nuestro caso, que publicará la Raspberry). Aunque, a su vez, también publicarán su estado (de los relés) tras recibir la órden.
    Por otra parte, y jugando un poco con Telegram, hemos conseguido activar/desactivar relés mandando mensajes de voz. Todavía estamos en fase Alfa, pero ya funciona.
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-tg_vm.jpg
    Esto puede aplicarse a otras cosas. El desarrollo ha sido bajo Raspbian (Linux) y Python. Si alguien está interesado en utilizar el sistema que pregunte. También puede colocarse un micrófono USB a la Raspberry y dictar las órdenes de voz directamente.
  23. #1098
    ... hemos conseguido activar/desactivar relés mandando mensajes de voz. Todavía estamos en fase Alfa, pero ya funciona
    Es genial! Pero para mi gusto, ya estáis llegando demasiado lejos ... más allá de la funcionalidad, como bien dices
  24. #1099
    ene 2013
    Leon
    Si teneis algun problema con lo de control por voz quizas yo os pueda ayudar. La radio de mi coche (aunque ahora no tenga coche haha) esta montada sobre una rpi con control por voz. Me di una gran paliza con la eliminacion de ruido del coche i eco producido por la propia musica.
  25. #1100
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Lo bueno del proyecto, precisamente es la escalabilidad.
    Yo por ejemplo sólo lo tengo para controlar la producción y el consumo, pero las posibilidades del sistema son infinitas.
    Y el servicio de asistencia técnica la envidia de cualquier marca renombrada.
    Un diez para nikkito y Mleon
