Página 30 de 52 PrimerPrimer ... 2029303140 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 726 al 750 de 1294
  1. #726
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    Predeterminado Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc
    Sigue siendo alucinante lo que estáis haciendo. Mucho ánimo
  2. #727
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Y para no perdernos nada...he replicado toda la BD y web de la RPi 1 a la RPi 3. Para muestra un botón:
    RPi: Control sistema fotovoltaico
    Si abrís las 2 webs veréis que hay un pequeño desfase entre una y otra. Es el tiempo que tarda la la BD esclava en leer el nuevo contenido desde la BD maestra, más el tiempo en representarlo vía web.
    El tema de enviar información por Telegram, ya está realizado. Luego que suba alguna imagen Manuel.
    Y el tema de activar/desactivar relés, pues aquí pongo un ejemplo, de como a las tantas de la noche, Manuel mandandome el comando 'r7on' (muy básico), activa el relé pertinente.
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-teleactrele.jpg
    En el caso de que la RPi deba mandar un mensaje es algo más fácil, porque ejecuta el programa en cuestión con el mensaje correspondiente y vuelve a cerrar el programa.
    Para que la RPi reciba los mensajes y los trate, debemos dejar un programa corriendo en segundo plano .... y en eso estamos.
  3. #728
    feb 2009
    xxx
    Que pasote
  4. #729
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Un sabio dijo que la necesidad agudiza el ingenio
    En nuestro caso, dado que yo solo tengo acceso a internet desde 3G sin ip publica donde esta la instalación FV, no puedo acceder al servidor web desde fuera.....
    La primera solución encontrada fue usar TeamViewer como escritorio remoto y mas o menos bien, pero para la RPi esta en fase Beta por lo que a veces se quedaba colgado el proceso y por tanto, en ese caso, me quedaría sin poder acceder hasta que reinicie la RPi....luego mala solución
    Nos pusimos en marcha con otra solución...y aparecio la opcion de usar un Chat tipo Whatsapp para mandar y recibir mensajes de la instalación FV
    Tras un poco de análisis, nos decantamos por Telegram, por varios motivos
    • Sencillez de implementación
    • Permite poner tu mismo numero de teléfono
    Manos a la obra con eso de Telegram.... los requisitos mínimos fueron:
    • Permitir Reiniciar RPi o Teamviewer mandado un msg desde el móvil
    • Permitir Activar/Desactivar Relés mandado msg desde móvil
    • Ya puestos.... que el Sistema nos mande algo de información via chat de como va el día (en mi caso decidí 1 mensaje por hora)
    Tras algo de ensayo y error ya tenemos el tema operativo
    Por ahora el sistema manda cada hora un msg del status con los valores de SOC, Vbat, Ibat etc y el estado de los reles por Wifi y por I2C
    Obviamente es trivial definir la frecuencia y contenido del mensaje que queremos que envie
    Ademas acepta ordenes que le mandamos por el chat, para ello hemos decidido que la orden empiece por #, así por ejemplo:
    #reiniciar reiniciara la RPi
    #teamviewer reiniciara el programa TeamViewer si no funciona bien para permitirnos conectarnos y ver el escritorio remoto de la RPi y asi ver las paginas web aunque las compañia telefonica lo ha puesto dificil
    #R327ON encenderá el relé numero 327
    #R327OFF pues eso
    Seguro que se nos ocurren mas ordenes y/o mensajes
    Un pantallazo de mi chat en Telegram
    Dado que es un chat con mi mismo numero.... los mensajes que tienen dos tick son los que envía el Sistema y los que tiene un tick los que yo le mando
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-whatsapp-image-2016-11-10-00.03.33.jpeg
    Pues ya tenemos:
    • Control de reles según parámetros FV y Hora
    • Entorno web para visualizacion y control
    • Chat interactivo
    • E_mail
    • Múltiples gráficas de detalle y resumen
    • Almacenamiento en Base de Datos cada X segundos para análisis de detalle
    • Relés vía Wifi
    Como siempre, la solución no esta ligada a una marca de Regulador/Inversor etc y por tanto es fácilmente implementable en cualquier instalación FV con solo poner:
    • RPi
    • Un par de shunt para Iplaca/Ibat....o un único shunt si solo se quiere Ibat para tener el SOC (obviamente se puede utilizar si ya hay uno puesto)
    • Placa con ADS1115/... (por ahora en protoboard dado que para hacer una PCB lo lógico es que se haga una tirada de 10-20 uds)
    • Placa de relés
    • Y si se quiere relés vía Wifi..... un NodeMCU con los relés
    No he hecho cálculos, pero estimo que todo por debajo de los 80€, teniendo en cuenta que la RPi son unos 40€
    Esto último del chat por su rapidez y sencillez de uso, en mi caso, lo veo bastante práctico, ademas de gastar pocos datos 3G
    Lo de que el sistema nos prepare la cervecita fría estamos en ello......pero eso sera la versión premium de pago
    Última edición por Mleon; 10/11/2016 a las 01:15
  5. #730
    Un sabio dijo que la necesidad agudiza el ingenio ...
    ... y al ingeniero ...
    Genial! Os merecéis el premio, nikitto y tú !
    Lo de que el sistema nos prepare la cervecita fría estamos en ello ...
    Avisádme cuando lo tengáis, que yo no lo consigo, por mucho que lo intente ...
  6. #731
    feb 2009
    xxx
    Yo quiero unaaaaaaaaaaaaaaaa.
    Pero no tengo internet en casa.
  7. #732
    Gabriel 2015 Invitado
    Habéis hecho un trabajo excelente y habéis compartido todo con todos. Muchas gracias!
  8. #733
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Internet te hace falta solo si quieres verlo desde fuera y para la funcionidad de acceso externo (chat, email..)
    Sin intenet siempre puedes poner una pantalla a la RPi y ver localmente las paginas web (graficos, status,...), o poner wifi en casa (por ejm con un router reciclado) y verlo desde tu movil o en un pc alejado de donde estan las baterias
    En mi caso he puesto un router con 3g y me sale a 3€ al mes tener acceso a internet (500MB).....por ahora, es suficiente para controlarlo y verlo desde fuera
  9. #734
    feb 2009
    xxx
    Ya intenté lo del router para poner uno conectado a los midnite y otro en el ordenador de casa y no fui capaz
  10. #735
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Si tienes un router con wifi .... normalmente no es dificil configurar una zona wifi para usar dentro de la casa
    Si tienes marca y modelo del router seguro que se encuentra hasta un tutorial
    Me surge una pregunta....si no tienes internet.....estos mensajes desde donde y con que los mandas?... supongo que desde movil con 3g o desde otra ubicacion de donde esta la FV
  11. #736
    feb 2009
    xxx
    Utilizo movil 4g.
    Los router que intentamos configurar si tienen wifi. De eso se trataba, de conectar los reguladores a un router y el portatil en casa a otro, pero no hubo manera. Supuestamente estaba todo correcto, miramos y remiramos todo, pero no funcionaba
    Pero bueno, en este post sigamos con vuestro tema que es el interesante
  12. #737
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Bueno, después de haberme cargado los dos convertidores analógico-digital (ads1115) debido a un cruce que provoqué. Ya han sido sustituidos por unos nuevos. Y vuelve a funcionar el control solar en modo normal. Durante estas semanas de espera, lo hacia en modo simulación. Menos el sensor de temperatura, Flotación y relés que podía activar/desactivar manualmente o por horario (sin condiciones FV).
    También he aprovechado para cambiar la vieja FA de un PC, por un convertidor CC-CC: convertidor
    Ahora tengo un ahorro de unos 240Wh día, no es mucho, pero todo ayuda.
  13. #738
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Buenas de nuevo a todos
    Sacando algo de tiempo en el periodo de fin de año, hemos sacado una imagen de la SD de la raspberry con todo el programa y configuraciones que hemos estado trabajando entre Nikitto y yo
    La idea es que partiendo de dicha imagen, cambiar los parámetros de cada instalación (claves wifi, valores de shunt, etc)
    Para ello hemos intentado hacer una pequeña guía en word que la adjunto para que os hagáis una idea
    La imagen de la SD es de una tarjeta samsumg evo de 8GB, que por velocidad/precio me ha parecido bastante optima para este tema
    La imagen la tengo subida en una cuenta de Gdrive, luego quien la quiera que me pase un email a la dirección [email protected] para que le pase el link de descarga (son unos 2,8GB de descarga)
    igualmente si alguien necesita el control de los reles via wifi he creado un directorio donde estan los dos archivos .lua para cargar en el NodeMCU
    Esta opción se puede usar por separado sin necesidad de la Raspberry conmutando en este caso los reles via navegador web como se explica en este Brico
  14. #739
    ... hemos sacado una imagen de la SD de la raspberry con todo el programa y configuraciones ...
    Habéis hecho un trabajo extraordinario y altruista, tú y nikitto - enhorabuena y gracias !
  15. #740
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Hoy he instalado el sistema en donde tengo la FV
    Los Reyes me trajeron otra RPi y, por tanto, ya tengo un sistema de desarrollo en casa y otro en "producción"
    En principio la instalación bastante fácil (al final me hice una pequeña placa soldada con el circuito para evitar malos contactos)
    - He utilizado un convertidor DC/DC de 24v a 5V para alimentar la RPI desde las baterias
    - Los shunts ya los tenia puestos, luego solo ha sido sacar 4 hilos (2 por shunt)
    - Otro cable adicional desde el polo + de la bateria para tener Vbat
    Por ahora, como el sistema antiguo (duinomite) sigue en funcionamiento, no he conectado los reles
    Es tranquilizador ver que la medida que da Ibat y Vbat tanto del duinomite, como la RPi como el monitor de baterias que tengo es absolutamente coherente
    Ya se que todos van enchufados a las mismas baterías y al mismo shunt,....pero, sobre todo con el shunt de 500a/50mV, los niveles de señal son muy bajos y, por tanto, el ruido te puede crear problemas
    En mi caso, tengo donde la FV conectividad a través de 3G (pocos MB y barata), por lo que para ver en remoto las paginas web, tengo que utilizar teamviewer como escritorio remoto
    Lo que si me viene muy bien es que me llegue al móvil un mensaje de telegram cada hora con los parámetros FV (he creado un grupo de telegram con dos usuarios (el bot y yo) y le he dicho que no suenen los msg que lleguen a ese grupo para que no moleste)
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-captura_titul.jpg
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-photo_2017-01-16_01-41-49.jpg
    Como veís por las capturas...mis baterías pasan un poco de frio
    Una foto que mezcla los dos mundos
    - Duinomite : Blanco y negro pero que cumple con la misión
    - RPi : Color / Web / Telegram / Email / reles wifi/...
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-photo_2017-01-16_01-51-19.jpg
    Me dará pena cuando desenchufe el duinomite.....le intentare buscar una tarea para que siga vivo
  16. #741
    Hoy he instalado el sistema en donde tengo la FV ...
    Creo haberlo dicho ya varias veces: Genial, lo que habéis conseguido nikitto y tú! Vuestro sistema de control es lo mejor que he visto hasta ahora! Enhorabuena y Chapeau!
    Espero que no se resfríen, a 7C ...
    Y el valor de 46C? La temperatura de las placas? Cómo la mides?
  17. #742
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    El concepto de la otra temperatura es, por ahora, de la cpu de la RPi
    No habia pensado medir la temperatura de las placas, en todo caso, si consigo que me presten una camara termica, cuando esten cargando a tope, chequear si tienen algun punto caliente
  18. #743
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Tras unos días con el sistema instalado comento mis impresiones:
    A) Fiabilidad
    - La RPi no se ha colgado nunca
    - Los valores que captura de Vbat/Ibat/Iplaca/Temperatura son consistentes (ha sido buena idea soldar una plaquita en lugar de utilizar una protoboard)
    - Los mensajes que me manda via Telegram al movil van bien, aunque lógicamente, depende de si tiene cobertura 3G para poder mandarlos
    Por tanto muy tranquilizador este tema para dejarlo a cargo del control de una instalación FV
    En cualquier caso, le pusimos que guardara un log para poder analizar si hay un problema
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-captura6.jpg
    B) Prestaciones de Análisis y Gráficas
    La potencia de las gráficas que nos permite Highchart es francamente buena
    Personalmente me gusta la que te da la visión de como ha ido el día en cuanto a Vbat/Ibat/Iplaca y SOC
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-captura3.jpg
    Si quiero ampliar una zona hay varias opciones
    - Puedo seleccionar una zona con el ratón
    - Utilizar el selector de la barra inferior
    - Con el móvil o pantalla táctil ampliándolo con el gesto habitual
    Por ejm para el día 18/Ene
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-photo_2017-01-21_03-22-52.jpg
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-photo_2017-01-21_03-23-20.jpg
    La resolución que le he dado es cada 5 sg, luego puedo ver ampliando una zona hasta lo que ha pasado cada 5 sg
    Por ejm un detalle de cuando se encendió una manta eléctrica y como afecta a Ibat
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-photo_2017-01-21_03-31-45.jpg
    Otro tipo de gráficas que hemos puesto también te dan una buena idea
    - Kwh generados por día
    - Valores máximos y mínimos
    - etc
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-captura4.jpg
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-captura5.jpg
    C) Prestaciones de Control
    Por ahora de sobra dado que hemos puesto que se puedan controlar:
    - N reles (normales o via wifi)
    - Por cada rele .... X condiciones para ON e Y condiciones para OFF
    - Por cada condición.... se puede elegir el parámetro que queremos (Vbat, Ibat, SOC, Horario,.....)
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-captura7.jpg
    El poder usar Telegram desde el móvil o PC, para:
    - Que te lleguen mensajes periódicos: en mi caso los tengo cada 30 minutos
    - Mandarle ordenes (encender/apagar manualmente un relé, pedir información FV, actualizar el SOC, etc)
    da un plus de potencialidad
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-photo_2017-01-21_04-06-47.jpg
    D) Conclusiones y Mejoras
    Estoy satisfecho con el resultado del lío en el que nos metimos Nikitto y yo
    Yo personalmente he aprendido un poco de nuevos entornos (Linux, web, php, python, lua,...) y os aseguro que no me dedico a esto, no ha sido trivial, pero tampoco un arco de iglesia
    Con la posibilidad de usar una imagen de la SD ya creada, la instalación y puesta en marcha es bastante simple
    Creo que algo así permite tanto mantener en buenas condiciones un sistema FV como aprovechar bastante bien los excedentes disponibles, y todo ello a un precio total inferior a lo que cuesta un simple Monitor de Baterías
    No obstante, y empiezo la parte de mejoras, le faltaría:
    - Control por celda: Ya esta casi hecha la parte de monitorizar cada celda, pero nos falta decidir como actuar cuando se detecten desequilibrios
    - Control de excedentes mas preciso: Lógicamente un rele solo puede estar en dos estados ON/OFF, por tanto queda implementar una solución tipo PWM para optimizar aun mas este tema. Ya tenemos algunas ideas, y queremos que dicho control sea también posible utilizarlo via wifi para permitir controlar algo remotamente
    Última edición por Mleon; 21/01/2017 a las 04:18
  19. #744
    - Control por celda
    - Control de excedentes mas preciso: ... queda implementar una solución tipo PWM
    Extraordinario! Digo CHAPEAU una vez más!
    No dudo de que también conseguiréis estas dos mejoras - será un control casi perfecto.
  20. #745
    Litil está desconectado Forero
    may 2016
    Reus
    Joer increible cómo ha quedado y está quedando, para quitarse el sombrero. Es leeros y dar ganas de probarlo.
    Lastima que aún estamos con la FV de la masía de mis padres sin acabar, paso a paso. Sólo falta el inversor, y montarlo todo!
  21. #746
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Gracias por los comentarios .....
    Cita Iniciado por Litil Ver mensaje
    Como creo habia indicado el Sistema lo hemos preparado para que permita usarse en modo simulación.....
    Eso significa que simplemente con poner la SD en la RPi y cambiando los parámetros básicos (clave wifi si queréis acceder desde el pc o móvil, etc) se puede empezar a "jugar" sin necesidad de conectarle ningún sensor (así es como la tengo yo en casa que esta lejos de la instalación FV para ir cambiando cosas)
    En este sentido..yo siempre recomendaría empezar en este modo de simulación, antes de enchufarla al sistema FV real para que empiece a guardar datos de verdad de Vbat/Ibat/Iplaca/Temperatura
  22. #747
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Una foto que ha compartido conmigo Manuel y que me encanta:
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-photo_2017-01-22_15-12-56.jpg
  23. #748
    feb 2009
    xxx
    Sigo con una envidia tremenda. Jajajajaja.
    La verdad es que ahora no tengo nada de tiempo, porque después de 2 años en paro, he encontrado trabajo. Espero pronto ir encontrando algo de tiempo y me gustaría con vuestro permiso montar vuestro sistema.
    Mi instalación, el mes de diciembre fué muy duro, debido a dias enteros de niebla. Desde que metí la caldera de gas-oil para calefacción no he tenido que encender mas el grupo, y este mes, apesar de frio que esta haciendo, solo uso la caldera a última hora del día una o horas. Con el sol que está haciendo, me da para meter 4 ó 5 bombas de calor desde las 10-11 de la mañana hasta las 19-20. La producción de hoy ha sido de 42 kwh.
  24. #749
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Jiro, me alegro mucho por ti, la verdad. A veces el trabajo es agobiante y demás, pero cuando no se tiene también se le echa de menos al jodido.
    Lógicamente, el proyecto está a disposición de todos, para que cada uno lo adapte a sus necesidades.
    Por otra parte, esas producciones son una joya. 42 kWh, ¡ uff ! ¡ Quien pudiera !
  25. #750
    may 2016
    Reus
    Predeterminado Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc
    Recomendáis la Raspberry Pi 3 para el proyecto? En vez de las anteriores?
    Me alegro @Jiro de ese nuevo trabajo. Ínimo campeón!
