Página 28 de 52 PrimerPrimer ... 1827282938 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 676 al 700 de 1294
  1. #676
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Predeterminado Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc
    El consumo que tienes ahora que es ¿ es el autoconsumo ? ( de algo mas que 40Wh )
    Correcto. El Kid que debe consumir poco, el híbrido, una FA para la RPi y router, y 2 relojes horarios programables.
    Estoy esperando que le llegue un convertidor DC y un USB wifi para quitar la FA.
  2. #677
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    Hoy ya veo la temperatura de la CPU. Eso está muy bien
  3. #678
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Es de la CPU de la Raspberry
    Tengo ya preparado para poner otro sensor cerca de las baterías.
    Estos días hemos estado trabajando en varias cosas (voy a resumir):
    - Control de lectura de los ADC1115. Si por algún motivo, se produce un fallo físico esporádico durante la lectura de alguno de los valores obtenidos por los distintos ADC1115, la variable toma el valor anterior al fallo. Incluyendo un mensaje de error en el datalog.
    - Copias de seguridad de toda la base de datos diarios, incluyendo la compresión de la misma.
    - Borrado de todas las copias de seguridad con antigüedad superior a 10 días.
    - Vaciado de datos con antigüedad superior a 366 días, de las tablas de la BD: datos, reles_segundos_on y reles_grab.
    - Una vez al día, importar los datos MÍS IMPORTANTES de la tabla datos y almacenarlos en la tabla diario. Está tabla perdurará en el tiempo.
    - Pulir el script instalador de la Base de Datos y tablas.
    - Controlar el funcionamiento del programa en todo momento. Y si 'peta' el programa o reincia la Raspberry por algún motivo, vuelva a ponerse en marcha.
    -Medidas de prevención contra intrusos: certificados, cortafuegos, etc.
    - Alguna más que me dejo. Seguro que Manuel, puede aportar algo más.
  4. #679
    junavar está desconectado Forero
    ene 2011
    Gran trabajo el que estáis haciendo.
    ¿Cómo tienes/tenéis previsto hacer esta función de "watchdog"?
    S2.
  5. #680
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Cita Iniciado por junavar Ver mensaje
    S2.
    En la versión B uso lo siguiente:
    - He añadido está línea al crontab:
    */1 * * * * root /home/nikitto/wd.sh
    Ejecuta un script cada minuto. En el script (wd.sh) tengo esto:
    #! /bin/sh
    if pgrep -f fv.py > /dev/null
    then
    echo " Programa en marcha"
    else
    echo "Programa parado"
    sudo service fv start
    fi
    Lo que hace es buscar que el programa fv.py este en marcha; de no estarlo, lo arranca.
    Y en /etc/init.d/fv tengo esto (es sólo una parte):
    Código PHP:
    NAME=fv
    DAEMON
    =/home/nikitto/FV/fv.py
    PIDFILE
    =/var/run/$NAME.pid
    LOGFILE
    =/var/log/$NAME.log
    ERRFILE
    =/var/log/$NAME.err
    test
    -f $DAEMON || exit 0
    set
    -e
    case "$1" in
        start
    log_daemon_msg "Arrancando " "$NAME"
    start-stop-daemon --start --background \
    pidfile $PIDFILE --make-pidfile --quiet --startas /bin/bash \
    "exec stdbuf -oL -eL $DAEMON > $LOGFILE 2>>$ERRFILE"
    log_end_msg $?
    stop)
    con start arranca el programa, manda un datalog a fv.log y si hay errores de funcionamiento los veo en fv.err
    Te pongo parte de un error:
    Código PHP:
    Traceback (most recent call last):
    File "/home/nikitto/FV/fv.py"line 180in <module>
    valor adc.read_adc(2gain=1)
    File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/Adafruit_ADS1x15-1.0.1-py2.7.egg/Adafruit_ADS1x15/ADS1x15.py"line 192in read_adc
    Lo expuesto es para RPi versión B.
    Para la RPi 3 la cosa ha cambiado y mucho. Te diría a mejor. Pero nos ha llevado un tiempo averiguarlo. Luego resulta que es mucho más fácil.
    Han implementado ya systemd, y con ellos las [Unit]. Te pongo un ejemplo:
    /lib/systemd/system/fv.service
    [Unit]
    Description=fv lo que quieras
    After=mysql.service <--------- nuestra unidad debe arrancar después de mysql
    [Service]
    ExecStart=/home/pi/fv.py <---------------- programa
    Restart=always <---------------- IMPORTANTE. Restart siempre.
    RestartSec=30 <---------------- 30 segundos después de haber fallado
    [Install]
    WantedBy=multi-user.target
    Esta parte ya funcionaría para arrancar y parar por comandos: sudo systemctl start/stop fv
    Pero si queremos que ya arranque desde que enciende la RPi, debemos ejecutar este comando:
    sudo systemctl enable fv.service
    Esto creará un/dos links en /etc/systemd/....
    Para desactivar el servicio al iniciar la RPI, pues basta ejecutar el mismo comando, cambiando enable por disable.
    Lo bueno de este, a parte de lo simple que es, es que aunque arranque sólo y se recupere después de 30 segundos, tú puedes detener el servicio (programa) para tareas de mantenimiento, nuevo código, etc; con 'sudo systemctl stop fv' y reniciar con 'sudo systemctl start fv'
    Pongo una foto del kit de laboratorio
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-img_20161002_175708.jpg
    A la derecha la RPi B con su disco duro y su flamante USB Wifi.
    Jiro, ya me quité el router. Un consumo menos.
  6. #681
    ene 2011
    Gracias por tu detallada respuesta.
    Efectivamente con Raspbian "jessie" han cambiado varias cosas, en particular el control de los daemons.
    La verdad es que pensé que estabais pensado en un watchdog con reinicio por hardware.
    https://www.element14.com/community/...e-raspberry-pi
    Watchdog Timer Module Quickstart Guide | Freetronics
    Estos watchdogs están pendientes de recibir periódicamente una señal y en caso contrario reinician la RPi.
    Estoy interesado en estos watchdog, ya que voy a abandonar una RPi en una casa a 200Km de mi domicilio y con conexión 3G por lo que estoy buscando la manera de no perder la conexión con ella de forma permanente. Mi experiencia es que, con el tiempo, siempre pasa algo y la RPi o algunos procesos esenciales puede quedarse colgados ...
    S2.
  7. #682
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Les daré un vistazo seguro. Sería otra opción.
    Manuel va a dejar su RPi a 40Kms, aunque tiene alguien allí que podría reiniciarla; aunque fuera quitando y poniendo la corriente.
  8. #683
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    En esto de configurar la RPi 3 hemos ido a medias Nikitto y yo......
    Nikitto a puesto el esfuerzo y conocimiento de linux
    Yo he puesto el HW..(un poco morro que tengo)
    Hablando en serio...la RPi arranca al inicio el programa que controla el todo el tema solar....y el propio Sistema Operativo se encarga de reiniciarlo si se cae por algun motivo con los parametros que le hemos puesto y ha comentado Nikitto
    No hemos implementado un Wachdog en el propio programa por si se queda activo pero en un bucle infinito....no hemos visto lugar sensible en el programa en donde pudiera darse esta circunstancia......por lo que no se ha pensado en su implememtacion...dado que la lectura de los sensores si falla por algun motivo (error HW, etc) el programa no se queda "colgado"
  9. #684
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Mi opinion es que el fallo catastrofico mas probable sera que la fuente de alimentacion de la RPi se averie.....y, en ese caso, poco podemos hacer salvo tener redundancia
  10. #685
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    @junavar: sobre lo del watchdog mirate esto: Ricardo's Workbench: Auto-reboot a hung Raspberry Pi using the on-board watchdog timer
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-hacecalor.jpg
    Ya está implementado por hardware y software el sensor de temperatura para las baterías. Así mismo, también está disponible la condición de Temp. Tal como puede verse en Estado Relés, con el relé HACE_CALOR.
    Por poner un ejemplo, se podría controlar un ventilador o extractor, para refrigerar un poco la zona de las baterías.
  11. #686
    feb 2009
    xxx
    Otra cosa mas. Esta quedando muy completo
  12. #687
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Ya tenemos en casa el nodeMCU
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-img-20161011-wa0010.jpg
    La idea es que nuestro programa fotovoltaico, funcionando en la RPI (versiones 1B -nikitto- y 3B -mleon-), pueda enceder/apagar relés a distancia vía wifi.
    La verdad es que no tenemos ni idea de hacerlo, jajaja, es por ello que iremos publicando los avances.
    Como he dicho, la conexión se realizará vía wifi, por lo que lo primero será ver como conectar dicho módulo a la wifi de casa, o si fuera necesario, al propio punto de acceso (AP) de la RPi que previamente hubieramos configurado. Tanto mleon como yo usaremos la propia red wifi local, por lo que configuar la RPi como punto de acceso queda fuera de la explicación. Pero aquí dejo como: https://geekytheory.com/tutorial-ras...e-acceso-wifi/
    El paquete llega pelado, sin ningún tipo de información en papel, pero en la parte posterior, se puede leer esto:
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-img-20161011-wa0012.jpg
    ¡ A ver que se puede hacer !
    Lo primero instalar el driver para poder conectarlos al nodeMCU vía USB (COM3)
    Aquí la información y driver para conectarnos: http://www.instructables.com/id/Instalar-driver-para-CH340G
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-img_20161011_165952.jpg
    Aquí ya puede verse el driver instalado.
  13. #688
    ene 2011
    Gracias Nikkito.
    Lo más interesante del artículo es la discusión sobre los pros y contras del uso del watchdog interno de la RPi (ya había leído algo sobre las dudas sobre su funcionamiento) vs el empleo de un watchdog externo.
    S2
  14. #689
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Después de buscar y rebuscar la cosa marcha...
    - He descubierto que no hacía falta bajar el driver, windows lo auto-instala al conectar el módulo por USB.
    - Lo siguiente que vamos a hacer es flashear con LUA. Bajamos el programa desde aquí: https://github.com/nodemcu/nodemcu-flasher
    Primero modificamos la velocidad a 9600...y flasheamos.
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-flashnodemcu.png
    Y para acabar por ahora, nos bajamos el entorno de trabajo de: ESPlorer &ndash; esp8266
  15. #690
    Litil está desconectado Forero
    may 2016
    Reus
    Y el nodeMCU permitirá enchufar y desenchufar x dispositivos remotamente cableados o usando interruptores wifi?
  16. #691
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    La idea es que el MCU con la información que reciba de la RPi conmute un rele para encender/apagar algo remotamente
    La "cajita" del NodeMCU+ Rele hay que pensarla para que sea algo "practico"
    Es decir ..... el conjunto (NodeMCU+Rele) es un interruptor wifi y el SW de control de dicho interruptor wifi es el programa de la RPi
  17. #692
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Bueno...ya podemos activar/desactivar relés a distancia con el módulo nodeMCU. Ha costado un poco pero ya está funcionando. Mleon le ha echado bastantes horas.
    Siguiendo donde lo dejamos...
    Hará falta actualizar el firmware a la versión nodemcu_integer_0.9.6-dev_20150704.bin, lo tenéis aquí: https://github.com/nodemcu/nodemcu-firmware/releases
    Una vez bajado, lo seleccionamos desde esta pestaña
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-nodefirm.jpg
    y repetimos los pasos anteriores.
    Como curiosidad decir que ayer estuve flaseando el firm varias veces a 115200 (pestaña Advanced).
    A falta de retocar alguna cosa, estos son los 2 archivos que vamos a escribir:
    init.lua (inicio automático durante el arranque)
    Código PHP:
    dofile("fv.lua"
    Lo único que hace es cargar fv.lua
    fv.lua (recordar cambiar SSID y PASSWORD por los vuestros)
    Código PHP:
    print('Configurando wifi')
    wifi.setmode(wifi.STATION)
    wifi config start
    wifi
    .sta.config("SSID","PASSWORD")
    wifi.sta.connect()
    wifi.sta.setip({ip="192.168.1.20",netmask="255.255.255.0",gateway="192.168.1.1"})
    wifi config end
    local ip_asignada
    wifi.sta.getip()
    print(
    'IP asignada: ' .. ip_asignada)
    servidor http
    print ('Configurando el servidor reles')
    for
    i=1,do
    gpio.mode(i,gpio.OUTPUT)
    gpio.write(i,1)
    end
    s
    =net.createServer(net.TCP)
    s:listen(80,function(c)
    c:on("receive",function(c,pl)
       for
    i=1,do
         if
    string.find(pl,"D"..i.."="then
           c
    :send("\nD"..i.."="..gpio.read(i))
           if
    string.find(pl,"D"..i.."=0"then gpio.write(i,0end
    if string.find(pl,"D"..i.."=1"then gpio.write(i,1end
           c
    :send("\nNuevo_D"..i.."="..gpio.read(i))
    c:send("\nTMR:"..tmr.now().." MEM:"..node.heap())
    c:on("sent",function(cc:close() end)
    end
       end
     end
    end)
    print (
    'ON por http://192.168.1.20/Dx=1'
    print (
    'OFF por http://192.168.1.20/Dx=0')
    print (
    'x cualquier valor entre 1 y 8'
    Hemos usado la IP 192.168.1.20 para configurar los relés wifi como 2XX.
    Por ejemplo:
    201 -(20 parte de la IP), 1 Relé 1
    213 -(21 parte de la IP), 3 Relé 3 <--- esto ya sería para otro nodeMCU (IP 192.168.1.21)
    El primer for es para definir puertos OUTPUT (salida) y apagar todos los relés (usamos 1 porque el módulo de relés funciona por lógica negativa, es decir, el relé se activa con señal negativa (0V) )
    La siguiente parte se ocupa de crear la web y de leer y actuar, según el texto en URL. En tal caso activa o desactiva relé seleccionado o seleccionados.
    Ejemplo:
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-img-20161012-wa0068.jpg
    Otras opciones son:
    D3=? u otro texto después de '=', no dice el estado del relé 3
    D1=0 D2=0 D3=0 activa (lógica negativa) relés 1,2,y3
    Un ejemplo del nodeMCU controlando 6 relés:
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-img-20161013-wa0003.jpg
    Desde la barra del navegador, para activarlos todos, he usado: http://192.168.1.20/D1=0 D2=0 D3=0 D5=0 D6=0 D7=0
    Última edición por nikitto; 13/10/2016 a las 09:23
  18. #693
    Hola nikitto
    Enhorabuena! Mleon y tu realmente estáis haciendo un trabajo excelente. Con el NodeMCU se os abre un campo muy extenso ...
    En su día me había decidido por la placa WeMos, que es prácticamente igual al NodeMCU, pero no entiende solo LUA, también se puede programar en el IDE del Arduino, cosa que me viene muy bien.
    P.D.: En el link de tu firma se ve el mal tiempo que hace: Tenías el SOC siempre >95%, y ahora está en 65% !
  19. #694
    feb 2009
    xxx
    Hoy no le va a funcionar la depurdora. Yo la he apagado, pero lo tengo que hacer de forma manual, no como nikito, que con este maravilloso sistema que están montando, la apaga/enciende automáticamente.
    Increible lo que seguís haciendo
  20. #695
    Charlie Chaplin ya lo dijo en 1936: "Modern Times" ...
  21. #696
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Malos días para depuradoras...
    La idea del relé wifi fue gracias a el_cobarde (al menos en mi caso). Yo como él, no puedo pasar cables desde el módulo de relés hacia cada artefacto, por lo que esto nos soluciona el problema. En mi caso para la bombita del ACS y luces exteriores. Lo del ACS se pone en marcha cuando indica el sensor y para las luces tengo puesto un reloj horario. Con este sistema, el reloj ya no hará falta.
    Estoy esperando a que me llegue un convertidor DC para así alimentar la RPi y un módulo de relés que tengo en esa zona, y quitar ya la FA a 220VAC. Así destinaré uno de los relés a encender/apagar el híbrido, punteando las conexiones del interruptor hacia un relé. Pudiendo encender el inversor (híbrido) manualmente si conviene. Y si no hay consumos, el híbrido se apagará automáticamente, ahorrando energía.
  22. #697
    feb 2009
    xxx
  23. #698
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Gracias Jiro. Mi único problemilla es que el interruptor está en la tapa frontal. Por lo que supongo habrá que desmontarla y aplicar tu misma receta.
  24. #699
    briko está en línea Forero
    Estas llaves, suelen estar puestas desde fuera hasta dentro (con un clip de cada lado en lel lado fino).
    Con un destornillador fino, apretando entre le plastico y el chassis, suelen soltarse (hay que hacerlo de cada lado).
    Si el cable (dentro) tiene algo de holgura, se puede sacar la llave afuera, sin desarmar.
    En la foto, no se aprecia si la pieza negra es plastico o chapa. Si seria de plastico, se hace un agujero, se pasa un cable, se saca por fuera (por el agujero de la llave) se solda a la llave, se vuelve la llave en su sitio y voila.
  25. #700
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Gracias briko. Probaré primero tu solución antes de liarme a desmontar cosas.
