Página 25 de 52 PrimerPrimer ... 1524252635 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 601 al 625 de 1294
  1. #601
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Predeterminado Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc
    Ahora sí te entiendo ...
    jejeje
    Bueno...ya he transferido toda la producción al KID y he cambiado I_PLACA2 por CONSUMO:
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-consumo.jpg
    *Si Ibat es negativo, es que estoy chupando de la batería (en mi caso), por eso hay que sumarlo al consumo.
    Iplaca - Ibat = Consumo. Iplaca - (-Ibat) = Consumo. - (- ) es +. Recuerdos de EGB.
    Después me lío a crear un nuevo gráfico de columnas, en el aparato Datos, con los Wh día consumidos.
    Esto del control fotovoltaico no tiene fin. He pensado que en vez de usar la programación horaria para las luces exteriores, puedo usar Iplaca como si de un interruptor crepuscular se tratara. Es decir, si Iplaca = 0 (es oscuro), entonces active el relé de las luces exteriores. ¿Alguna sugerencia?
  2. #602
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Correcto....si Iplaca es 0 se podria utilizar para la luz nocturna....pero...
    Para evitar falsas conmutaciones ( por ejm el FM80 arranca de vez en cuando para buscar nuevo MPPT..) se deberia considerar algun otro parametro como la hora o Vplaca..
  3. #603
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Sí, me he fijado. Pero se podría p.e. con:
    On si iplaca = 0, Off si iplaca > 0.2 o margen suficiente.
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-datos.jpg
    Mañana los datos ya serán los pertinentes.
  4. #604
    ... puedo usar Iplaca como si de un interruptor crepuscular se tratara ... ¿Alguna sugerencia?
    Una solución fácil y muy usada:
    - Luz ON, cuando I_placa = 0 para 10 minutos seguidos
    - Luz OFF, en cualquier otra situación
  5. #605
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Viendo como va el Highchart me he hecho una pagina de inicio con graficas y relojes dinamicos
    Falta que los reles tambien se actualicen sin tener que refrescar pagina
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-captura.jpg
  6. #606
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Muy guapo Manuel. Ya veo que la RPi está al caer.
    Lo de los relés no acaba de convencerme, he estado mirando hoy por internet pero todavía no he visto nada interesante para poder mostrarlos. No se, tipo LED.
    A ver si te sirve para los relés:
    ------ ereles.php ------
    Código PHP:
    <?php
    $conn
    mysql_connect("localhost""fv""fv");
    if (!
    $conn) {
        echo
    "Unable to connect to DB: " mysql_error();
        exit;
    if (!
    mysql_select_db("fv")) {
        echo
    "Unable to select mydbname: " mysql_error();
        exit;
    $result mysql_query("SELECT R321,R322,R323,R324,R325,R326,R327,R328 FROM datos WHERE DATE(Tiempo)= CURDATE() AND id=(SELECT max(id) FROM datos)");
    if (!
    $result) {
        echo
    "Could not successfully run query ($sql) from DB: " mysql_error();
        exit;
    $rows = array();
    while(
    $row mysql_fetch_row($result)) {
    $rows $row;
    //array_push($rows,$row);
    header("Content-type: text/json");
    print
    json_encode($rowsJSON_NUMERIC_CHECK);
    mysql_close($conn);
    Vale, después desde inicio.php, en la parte del gráfico llamas a la función desde:
    Código PHP:
    series: [{
    name'Estado Relés',
    datarequestData(),
    Fijate que este requestData() está sin corchetes, estos ya vienen con el json.
    Y más abajo haces la llamada cada x segundos con:
    Código PHP:
    function requestData() {
    ajax({
    url'ereles.php',
    success: function(data) {
                var
    series chart_reles.series[0];            // chart_reles es el nombre de la gráfica
    chart_reles.series[0].setData([data]);      //quizás deberás quitar los corchetes del data
    setTimeout(requestData5000);     //ejecutar cada 5000 = 5 seg
    cachefalse
    A ver si te sirve!!!
  7. #607
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Solo consigo que aparezca el primer rele
    Ademas, si cojo los valores de la tabla "Datos" no aparecen los nombres de cada rele sino R321, etc
    Por eso opte, por ahora, en guardar el estado de los reles en la tabla reles y así:
    - Tengo tanto el estado como el nombre de cada rele
    - Si se actualiza la tabla reles con un nuevo rele por ejm, aparece automaticamente en la grafica
    En fin... me falta controlar mas Highchart, PHP, etc, pero por lo menos ya hacemos algo un poco curioso
  8. #608
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Por ahora tampoco es necesario leer el nombre de cada relé, se pone en inicio.php y listo:
    Código PHP:
                xAxis: {
    categories: ['DEPU','TERMO','PANEL','324','L_EXT','326','327','LUZ_P'
    Si supiera manejar bien JSON seguro podría importar los nombres al eje X. Por ahora me conformo con importar sólo los valores (0 ó 1). Que tampoco es lo que dijimos: 0,1,2,4. Según condiciones FV y/o horarias.
  9. #609
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    He probado lo que te puse ayer y para que funcione he tenido que quitar los corchetes, tal como decía:
    Código PHP:
    Ahora queda así:
    Código PHP:
    series: [{
    colorHighcharts.getOptions().colors[2],
    datarequestData()
    function
    requestData() {
    ajax({
    url'ereles.php',
                var
    series chart_rele.series[0];
    chart_rele.series[0].setData(data);
    cachefalse
  10. #610
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Nikitto y yo hemos estado trabajando un poco en el sistema..... el vicio del ingeniero......eso de mejorar siempre lo que ya hay
    Varios aspectos:
    A) Gráficos: En la pagina inicial se puede tener tanto la version de relojes grandes como si se quiere ver la gráfica de la señal.... tener los relojes mas pequeños + una grafica de los valores Vbat,Ibat, Iplaca.....+ la situación de los reles
    Ya hemos conseguido que todo sea dinámico luego los relojes, gráficos y estado reles se actualiza automáticamente
    B) Ademas la idea es mostrar la situación de flotación ON u OFF y la fecha/hora de la ultima vez que el sistema ha estado en Flotación (esto ultimo nos falta por implementar pero parece fácil)
    C) Funcionalidad Reles: Para optimizar la BD hemos separado la grabación del estado de los parámetros FV (Vbat, Ibat, SOC, etc) de la grabación de los estados de los reles...ademas se permite la grabación o no en la BD por cada rele
    D) Tenemos un sistema simulado...luego si alguien con un PC quiere instalar Mysql+Python+ Servidor Web.... puede cacharrear con los gráficos/BD etc para adaptarlos a su gusto
    Nos falta como funcionalidad importante activar reles por wifi para no tener que tirar cable en sitios lejanos....Wemos/NodeMCU parece que es la opcion ......... falta tiempo..... a ver si alguien se anima
    El pobre Nikitto lleva unos dias malos de Sol... hemos añadido a la curva de Histórico de los últimos días la situación de flotación (linea azul clara) y como veis..... salvo ayer.......la racha es mala
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-captura1.jpg
    Parece que queda claro que debe ampliar placas porque no tiene para la depuradora ni en las horas centrales
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-captura2.png
    Última edición por Mleon; 02/09/2016 a las 20:49
  11. #611
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
Nombre: Captura.jpg
Visitas: 167
Tamaño: 63,0 KB
    Lo dicho, esta página te está quedando fantástica.
  12. #612
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Bonito paso de nubes ... y el KID dándolo todo:
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-pasonubes.jpg
    ¡ Venga ! ¡ A ver si se anima alguien más con este brico !
    Al que seguro le sumaremos el brico de el_cobarde, del relé_wifi.
  13. #613
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Hola a todos...
    Seguimos trabajando en el software, tablas, etc...
    Hemos escrito un programa a modo de instalador para crear la Base de Datos, con nombre a elegir por el usuario, y todas las tablas que se requieren.
    Tanto el programa (fv.py) como la parte web de conexión a mySQL (conexion.php), tienen en su declaración de variables la opción de cambiar: usuario, contraseña y nombre de la BD.
    Con todo esto, creo hemos reducido en una gran parte los posibles problemas de instalación y funcionamiento.
    También hemos añadido esta página:
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-hreles.jpg
    en la cual, interactuando con el programa, podemos crear la gráfica de horas de funcionamiento de un determinado relé (depuradora, termo, luces exteriores, ...)
    Esto nos abre la puerta a que podamos generar, en otra página de la web, la gráfica X que queramos ver.
    PD: En mi firma tenéis el enlace para seguir viendo los avances.
  14. #614
    Mleon y nikitto: Estáis haciendo un trabajo excelente - y muy altruista! Enhorabuena!
  15. #615
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Gracias el_cobarde. Nuestro siguiente paso ya está encaminado al uso de NodeMCU, para la activación de los relés vía wifi.
  16. #616
    Gabriel 2015 Invitado
    Excelente trabajo!!
  17. #617
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    En este sentido la idea es que el NodeMCU/WeMos se comunique via wifi con la RPi de alguna forma (Http,...) y active o no un rele (en principio dará igual que sea un único relé o una placa de 2,4 u 8 relés remotos)
    Ni Nikitto ni yo nos hemos "pegado" antes con NodeMCU/WeMos, por lo que si alguien tiene algo de experiencia se agradece su aportación, ..... que entre Python, Web dinámicas, Mysql, etc nos hemos dado ya un tratamiento de rejuvenecimiento tecnológico que no veas
    Por otro lado a Nikitto, como esto de ver sus gráficas reales esta curioso.....esta claro que le hace falta algo mas de placa o de Sol...
    .....lleva desde el 7/Sep sin entrar en flotación (linea azul clara) y la depuradora le conmuta una pocas veces cada día para no descargar en exceso las baterías.
    Última edición por Mleon; 12/09/2016 a las 17:29
  18. #618
    En este sentido la idea es que el NodeMCU/WeMos se comunique via wifi con la RPi de alguna forma (Http,...) ...
    Mi enfoque es un poco diferente. Como la placa WeMos tiene no solo WiFi, sino también un procesador potente (el ESP8266), delego todo el trabajo al ESP8266 y paso de Arduino o RPi ...
    Lo que pasa es que de momento estoy paralizado en cuanto al proyecto, debido a otros trabajos que debo hacer. Ya avisaré cuando pueda seguir, que ganas no me faltan ...
  19. #619
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Pero siempre tendras que tener un procesador en "local" (donde esta las baterias etc)....y otro en el lugar remoto a activar.....no?
    En nuestro caso, no creo que una placa WeMos pueda con la parte local dado que le pedimos servidor web, base de datos etc
    Es verdad que una RPi es mas cara, pero tener un Sistema Operativo completo te da mucho juego (multitarea, etc) ademas de poder ampliar funcionalidad mas facilmente.....
    - Cámara vigilancia
    - etc
    Las posibilidades gráficas, Web, de almacenar los datos, etc creo justifican los aprox 40€ de una RPi para un control de un sistema FV
    Última edición por Mleon; 12/09/2016 a las 20:39
  20. #620
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Cuando hablamos de que unas baterías cuestan 3000, ..., 6000€; los 40€ de una RPi son insignificantes. Si a eso le sumamos otros, digamos 20€ o 30€, en materiales varios: Shunts (tengo 2, uso 2), ADS1115 (tengo 2, uso 2), PCF8574P (tengo 5, uso 1), módulos de 8 relés (tengo 2, uso 1), etc. Nos queda un sistema cojo & nudo.
    Todos queremos cuidar nuestras baterías, para que cuando llegue la noche, estén bien cargaditas y nos duren lo máximo; pues este sistema, ideado por mleon y portado a la RPi, cumple con dicha función y otras más.
    Si recordamos el primero mensaje de mleon, decía:
    ... me decante por utilizar una placa duinomite (unos 25€) a los que le añadí un monitor de PC antiguo que tenia y un teclado
    Como ha cambiado la cosa, que él mismo ha comprado un RPi 3 (mucho mejor que la mía: más velocidad, RAM, Wifi, Bluetooth, ...) y portará todo el sistema de la duinomite a la RPi. Por algo será.
  21. #621
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    ..... él mismo ha comprado un RPi 3 (mucho mejor que la mía: más velocidad, RAM, Wifi, Bluetooth, ...) y portará todo el sistema de la duinomite a la RPi. Por algo será.
    Reconozco que ha sido "rejuvenecedor" actualizar a las nuevas tecnologías la idea inicial
    Ademas Nikitto se esta currando este tema con mucha ilusión y esfuerzo, por lo que me parecía una estupenda ocasión de actualizar el sistema instalado
    En mi caso, que no resido donde está la instalación FV, el tener el tema controlado a distancia con una solución mucho mas "limpia" fue una de las principales razones decisorias
    Resumen:
    - Si tienes una pantalla VGA en el trastero sin usar y no sabes mucho de HW/SW.....Duinomite
    - Si quieres un sistema potente, flexible, escalable, web, gráficos, etc.......................RPi
  22. #622
    Cuando hablamos de que unas baterías cuestan 3000, ..., 6000€; los 40€ de una RPi son insignificantes ... Mleon mismo ha comprado un RPi 3 (mucho mejor que la mía: más velocidad, RAM, Wifi, Bluetooth, ...) y portará todo el sistema de la duinomite a la RPi. Por algo será.
    Tenéis toda la razón, chicos! Estoy totalmente de acuerdo en que vuestro "control exhaustivo" con RPi es genial. Es barato, muy potente, fácil de programar y capaz de controlar todos los detalles de un sistema FV.
    Yo solo decía que yo anhelo otra cosa - por lo menos, de momento. No intento el "control exhaustivo", me basta tener el sistema totalmente automatizado (menos rellenar las baterías, de vez en cuando).
    Espero que mi derivación de excedentes en base al WeMos cuidará bien a mis baterías, para que duren muchos años.
    No tendré un control absoluto por ordenador ni en la www, pero tendré un sistema FV que cumple con mis expectativas.
    Me parece muy bien, que nuestros proyectos sean diferentes, esto amplía el espectro! Y no niego para nada, que cuando tenga mi sistema funcionando, posiblemente siga vuestros pasos, para mejorar.
    Ya sabéis: Me pica el "balanceador de vasos" - controlar la tensión de absorción, flotación y ecualización vaso por vaso ...
  23. #623
    eseperao está desconectado Forero
    ene 2016
    No lo preguntes miarma!
    Hola a todos
    Intentaré daros una idea de como comunicaros con la PI para el control de excedentes automático a través de una WeMos o un NodeMcu, está escrito en C para el Arduino IDE, este sería el código del cliente que lee la página del servidor con ip local ***.200, la página que lee es "excedente1", para que no lea valores extraños, el servidor debería imprimir la página en modo texto y no en html, os pongo un ejemplo de función para imprimir dicha página en Arduino, WeMos, NodeMcu, etc......pero si utilizáis LAMP(Linux, Apache, MySql, Php), supongo que tendréis que leer la documentación de Apache para ver como se hace.
    Código:
    void excedente1() {//excedente aire acondicionado salón
    String mensaje = "";//puedes pasar texto
    mensaje += "";//concatenar más texto o variables
    mensaje += SOC;//o simplemente pasar una variable
    server.send(200, "text", mensaje);
    Comienza el código para el cliente
    Código:
    #include <ESP8266WiFi.h>
    const char* ssid = "*********";
    const char* password = "************************";
    const char* host = "192.168.1.200";// IP DEL SERVER PRINCIPAL
    int led = D4;//LED
    int rate_toogle = 0;
    void setup() {
      pinMode(D4, OUTPUT);
      Serial.begin(115200);
      delay(10);
      Serial.print("Conectando a ");
      Serial.println(ssid);
      WiFi.begin(ssid, password);
      while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(500);
        Serial.print(".");
      Serial.println("");
      Serial.println("WiFi conectado");
      Serial.println("IP address: ");
      Serial.println(WiFi.localIP());
    void loop() {
      delay(2000);
      if (rate_toogle == 0)
        rate_toogle = 1;
      else
        rate_toogle = 0;
      Serial.print("conectando a ");
      Serial.println(host);
      WiFiClient client;
      const int httpPort = 80;
      if (!client.connect(host, httpPort)) {
        Serial.println("conexion fallida");
        return;
        String url = "/excedente1"; //Lee la página
      Serial.print("Solicita URL: ");
      Serial.println(url);
      client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" + "Host: " + host + "\r\n\r\n");
      delay(10);
      while(client.available()){
        String line = client.readStringUntil('\r');
        Serial.print(line);//imprime por serial lo leido
          //recibe para blink, relé...etc.
          int recibe = client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" + "Host: " + host + "\r\n\r\n");
          if (recibe > 0) {
          digitalWrite(led, HIGH);
          delay(200);
          digitalWrite(led, LOW);
          delay(200);
          //final recibe  blink
      Serial.println();
      client.stop();
      Serial.println("conexion cerrada");
    Hasta aquí sería el cliente leyendo el servidor web.
  24. #624
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Gracias eseperao. Parece que toca estudiar un poco más.
  25. #625
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Un pequeño cambio estético...
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-newd.jpg
