Página 18 de 52 PrimerPrimer ... 817181928 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 426 al 450 de 1294
  1. #426
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Predeterminado Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-rrrrr.jpg
    He probado mil formas diferentes y no va, asignando una tabla a la otra, dentro del programa. En otro abierto para dicho fin sí, como puede verse en la imagen anterior.
    Ok, ya he modificado la creación de las matrices inicializando el contenido a 0.
    También he cambiado una condición '<' que estaba al revés, cosas del copy&paste.
    Hemos dado un gran paso.
    Tal como mencionabas en posts anteriores, y visto el resultado del print():
    Código PHP:
    Apagar reles
    Apagar reles
    Encender rele
    (direccion,puerto)= 0 0     # direccion 32, rele1 (1 de 8)
    Encender rele (direccion,puerto)= 0 1     # direccion 32, rele2 (2 de 8)
    Supongo ahora tocara el paso de que no se enciendan todos los reles de golpe...Como puede verse en la secuencia anterior.
    Hay que definir número de integrados PCF8574P para que no pete el programa:
    Código PHP:
    ### Definir matrices Rele_Out y Rele_Out_Ant y apagar todos los reles
    Rele_Out = [[0] * for i in range(8)]
    Rele_Out_Ant = [[0] * for i in range(8)]
    for
    I in range(1) :              #numero de integrados instalados     <= SOLUCION: NUMERO DE INTEGRADOS
    for J in range(8) :
    #Rele_Out[I][J] = 0
                    #Rele_Out_Ant[I][J] = 0
    i2c_rele(I+32,J+1,0
    Ahora el problema mayor es que ha dejado de graficar y entrar datos en la BD. Será alguna interferencia entre los distintos comandos mysql. Toca revisar. Mientras vuelvo al programa de antes.
    Última edición por nikitto; 07/08/2016 a las 16:37
  2. #427
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Esto ya está funcionando. Para ello he sacado la parte de la lectura de las tablas fuera del bucle.
    Mientras no tenemos implementación del estado de los relés vía web, he escrito este programa para saber su estado:
    Código PHP:
    from smbus import SMBus
    bus
    SMBus(1)
    abus.read_byte(0x20)
    if
    a== 254 :
            print (
    'Rele1-ON')
            print (
    'Rele2-OFF')
    elif a== 253:
            print (
    'Rele1-OFF')
            print (
    'Rele2-ON')
    elif a== 252:
            print (
    'Rele1-ON')
            print (
    'Rele2-ON')
    else:
            print (
    'Rele1-OFF')
            print (
    'Rele2-OFF'
    Ahora mismo sólo está:
    Código PHP:
    nikitto@asako ~/FV python estado_reles.py
    Rele1_OFF
    Rele2
    -ON
    Última edición por nikitto; 07/08/2016 a las 22:33
  3. #428
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Dado que me he instalado Python y estan los Juegos Olimpicos...he hecho unas pruebas de verificacion del codigo mientras veia las pruebas deportivas
    Tambien he cambiado alguna cosilla:
    -La forma de asignar Rele_Out_Ant a Rele_Out....Dado que es cierto que no funciona la asignación directa, me pique con no utilizar un doble bucle.
    - Ya he puesto un algoritmo para solo encender 1 rele en cada muestra
    Como no tengo BD mi algoritmo lo simula
    Igualmente no incorporo las sentencias I2C para encender/apagar realmente los reles
    No lo he pensado mucho...pero no veo la necesidad de decir por programa los integrados que realmente se tienen instalados
    Con todo esto....aquí el código que me sale :
    Código PHP:
    # ------------------ INICIO PROGRAMA --------------------
    #import MySQLdb # Quitar comentario en sistema con BD Mysql
    DatosFV={} #Creamos diccionario para guardar los datos FV de cada muestra
    #Diccionario para tablas condiciones Reles
    OP={'id_rele':0,'nombre':1,'modo':2,'id_rele2':3,'operacion':4,'parametro':5,'condicion':6,'valor':7}
    print(
    "Matrices Rele_Out inicializadas a 0")
    for
    I in range(8) :
            for
    J in range(8) :
    J=#Utilizar funcion I2C_Rele para apagar todos los reles
    #--------Lectura BD de las tablas condiciones RELES -------------
    # Dado que no esta en el bucle principal la lectura de las tablas de condiciones,
    # hay que asegurar que cuando se actualicen las condiciones via web se actualice
    # tambien la matriz R y la variable ncon
    # Si se pone en el bucle principal, es mas facil, pero hay que ver rendimiento
     # reles = MySQLdb.connect(host = "localhost", user = "fv", passwd = "fv", db = "fv")
     # cursor = reles.cursor()
     # sql_reles='SELECT * FROM reles JOIN reles_c WHERE reles.id_rele = reles_c.id_rele'
     # ncon=cursor.execute(sql_reles)
     # ncon=int(ncon)
     # R=cursor.fetchall()
    #Simulo lectura de las tablas de condiciones de la BD
    R= [[321,"Termo","PRG",321,"ON","Vbat",">",26],[332,"Depuradora","PRG",332,"ON","Vbat",">",25],
    321,"Termo","PRG",321,"OFF","Vbat","<",24],[332,"Depuradora","PRG",332,"OFF","Vbat","<",23],
    321,"Termo","PRG",321,"ON","SOC",">",90],[332,"Depuradora","PRG",332,"ON","SOC",">",85],
    321,"Termo","PRG",321,"OFF","SOC","<",85],[332,"Depuradora","PRG",332,"OFF","SOC","<",80]]
    ncon=#Nº de registros condiciones........
    print("Tabla de condiciones")
    print (
    R)
    print()
    # ------------------ BUCLE PRINCIPAL --------------------
    #En lugar de un bucle indefinido simulo unas muestras de Vbat y SOC
    for x in [22,99],[22,50],[27,89],[27,84],[27,92],[23.5,92],[23.5,79],[27,95],[27,95],[22,95]:
    DatosFV['Vbat']=x[0]
    DatosFV['SOC']=x[1]
           # Guardar en BD las muestras obtenidas
           #-------Algoritmo condiciones reles------------
    Rele_Out_Ant = [i[:] for i in Rele_Out#Guardo el estado anterior de los reles
    print("Situacion Rele_Out y Rele_Out_Ant antes algoritmo cuando Vbat="DatosFV['Vbat'], " SOC=",DatosFV['SOC'])
           print (
    Rele_Out_Ant)
           print()
           for
    I in range(ncon):
    Puerto=(R[I][0]%10)-1   # desde 0 a 7
    GR=int((R[I][0]-Puerto)/10)-32 # desde 0 donde GR=0 si id_rele=32X, GR=1 si id_rele=33X
    Rele_Out[GR][Puerto]=#encendemos virtualmente todos los reles por defecto
    print ("Ejecutando bucle condiciones")
           print()
           for
    I in range(ncon):
    GR=int((R[I][0]-Puerto)/10)-32 # desde 0 donde GR=0 si id_rele=32X, GR=1 si id_rele=33X,....
    if R[I][OP['condicion']]=='<':
                            if
    R[I][OP['operacion']]=='ON' and DatosFV[R[I][OP['parametro']]] > R[I][OP['valor']] and Rele_Out_Ant[GR][Puerto] == :
    Rele_Out[GR][Puerto]=0
    if R[I][OP['operacion']]=='OFF' and DatosFV[R[I][OP['parametro']]] < R[I][OP['valor']] :
    if R[I][OP['condicion']]=='>':
                            if
    R[I][OP['operacion']]=='ON' and DatosFV[R[I][OP['parametro']]] < R[I][OP['valor']] and Rele_Out_Ant[GR][Puerto] == :
    if R[I][OP['operacion']]=='OFF' and DatosFV[R[I][OP['parametro']]] > R[I][OP['valor']] :
    ### Forzado ON/OFF
    if R[I][OP['modo']]=='ON' :
    Rele_Out[GR][Puerto]=1
    if R[I][OP['modo']]=='OFF' :
    # Bucle encendido/apagado reles
    Flag_Rele_Encendido=#Flag para encender un unico rele cada muestra
    for I in range(8):
                    for
    J in range(8):
                            if
    Rele_Out[I][J] == and Rele_Out_Ant[I][J] == and Flag_Rele_Encendido==1:
                                    print(
    "No Encendiendo rele =",I,J#No encender rele
    Rele_Out[I][J] = 0
    if Rele_Out[I][J] == and Rele_Out_Ant[I][J] == and Flag_Rele_Encendido==0:
                                    print(
    "Encendiendo rele =",I,J#encender rele
    Flag_Rele_Encendido=1
    if Rele_Out[I][J] == and Rele_Out_Ant[I][J] == :
                                    print(
    "Apagando rele =",I,J#apagar rele
    print()
           print(
    "Situacion Rele_Out despues cuando Vbat="DatosFV['Vbat']," SOC=",DatosFV['SOC'])
           print (
    Rele_Out)
           print(
    Si se ejecuta..... con las condiciones que he dado de alta y los valores Vbat y SOC que simulo tengo este resultado
    Código PHP:
    [[321'Termo''PRG'321'ON''Vbat''>'26], [332'Depuradora''PRG'332'ON''Vbat''>'25], [321'Termo''PRG'321'OFF''Vbat''<'24], [332'Depuradora''PRG'332'OFF''Vbat''<'23], [321'Termo''PRG'321'ON''SOC''>'90], [332'Depuradora''PRG'332'ON''SOC''>'85], [321'Termo''PRG'321'OFF''SOC''<'85], [332'Depuradora''PRG'332'OFF''SOC''<'80]]
    Situacion Rele_Out y Rele_Out_Ant antes algoritmo cuando Vbat22  SOC99
    [[00000000], [00000000], [00000000], [00000000], [00000000], [00000000], [00000000], [00000000]]
    22  SOC99
    Situacion Rele_Out y Rele_Out_Ant antes algoritmo cuando Vbat22  SOC50
    22  SOC50
    Situacion Rele_Out y Rele_Out_Ant antes algoritmo cuando Vbat27  SOC89
    Encendiendo rele
    1 1
    27  SOC89
    [[00000000], [01000000], [00000000], [00000000], [00000000], [00000000], [00000000], [00000000]]
    Situacion Rele_Out y Rele_Out_Ant antes algoritmo cuando Vbat27  SOC84
    27  SOC84
    Situacion Rele_Out y Rele_Out_Ant antes algoritmo cuando Vbat27  SOC92
    Encendiendo rele
    0 0
    27  SOC92
    [[10000000], [01000000], [00000000], [00000000], [00000000], [00000000], [00000000], [00000000]]
    Situacion Rele_Out y Rele_Out_Ant antes algoritmo cuando Vbat23.5  SOC92
    Apagando rele
    0 0
    23.5  SOC92
    Situacion Rele_Out y Rele_Out_Ant antes algoritmo cuando Vbat23.5  SOC79
    Apagando rele
    1 1
    23.5  SOC79
    Situacion Rele_Out y Rele_Out_Ant antes algoritmo cuando Vbat27  SOC95
    Encendiendo rele
    0 0
    No Encendiendo rele
    1 1
    27  SOC95
    [[10000000], [00000000], [00000000], [00000000], [00000000], [00000000], [00000000], [00000000]]
    Encendiendo rele
    1 1
    27  SOC95
    Situacion Rele_Out y Rele_Out_Ant antes algoritmo cuando Vbat22  SOC95
    Apagando rele
    0 0
    Apagando rele
    1 1
    22  SOC95
    Esto parece ya controlado....falta
    A) Algoritmo programación horaria
    B) Interfaz web para:
    B1) Dar de alta/modificar/borrar Reles (Id, Nombre, Modo)
    B2) Dar de alta/modificar/borrar condiciones de los Reles
    B3) Dar de alta/modificar/borrar condiciones de horario de los Reles ...por ejm (Id_rele, Operacion (ON/OFF), Valor)
    Última edición por Mleon; 08/08/2016 a las 04:57
  4. #429
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Perfecto, tanto el bucle FOR, como el encendido/apagado de reles en cada muestra.
    Cambia esta última parte (donde el encendido/apagado):
    Código PHP:
            #bucle encendido/apagado reles
    Flag_Rele_Encendido 0
    for I in range(8):
                    for
    J in range(8):
                            if
    Rele_Out[I][J] == and Rele_Out_Ant[I][J] == and Flag_Rele_Encendido == :
                                    print(
    'No Encender Rele (direccion,puerto)='),I,#no encender rele
    Rele_Out[I][J] = 0
    if Rele_Out[I][J] == and Rele_Out_Ant[I][J] == and Flag_Rele_Encendido == :
                                    print(
    'Encender Rele (direccion,puerto)='),I,#encender rele
    Flag_Rele_Encendido 1
    if Rele_Out[I][J] == and Rele_Out_Ant[I][J] == 1:
                                    print(
    'Apagar Rele (direccion,puerto)='),I,#apagar rele
    Es una 'chorrada' pero de esta forma se aprecia mejor la dirección y puerto del relé que activa/desactiva.
    Sobre la base de datos, ya había pensado en ello. Al moverla fuera del bucle principal, te obliga a cargar el programa cada vez que se haga un cambio. Y eso por ahora puede ser un problema.
    No se en arduino, pero aquí puedes ejecutar el mismo programa las veces que quieras. Cada programa tiene asignado un número de identificación (PID). En caso de suceder, las muestras obtenidas no son reales, ni tampoco el contenido guardado en la BD. Ya me pasó alguna vez. Esto supongo que puede corregirse desde el propio sistema operativo con algún flag. Habrá que estudiarlo también.
    Iremos viendo sobre la marcha. Demasiados palos estamos tocando.
    Varias cosas:
    Código PHP:
    import time   # Al principio del programa, para importar funciones relacionadas con fecha/hora
    while True:   # Iniciar bucle principal (hay otra manera más elegante - def main() -, pero todavía no lo he mirado)
    time.sleep(1.5)   # el bucle se repite cada 1,5 segundos. Necesita del 'import time'
    Para romper el bucle y salir del programa, uso CTRL+C
    Luego para obtener fecha y hora u hora, tienes:
    Código PHP:
            tiempo time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")  #esta la uso para guaradar los registros en la BD
    hora time.strftime("%H:%M:%S")  #para reiniciar el contador de kWh_batería a las 12 de la noche
    Por ejemplo:
    Código PHP:
    if (hora>= "00:00:00" and hora<="00:00:05"):    # 5 seg. de margen (tiempo de mis muestras)
    kWh_bat 0.0
                    kWhp_bat
    0.0
                    kWhn_bat
    0.0
    Hay otros sistemas/métodos, pero este es el más fácil y entendible que he encontrado.
  5. #430
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Ya he pasado los cambios al programa fv.py y repito, si no ponemos el número de integrados, la función i2c_rele() falla.
    Código PHP:
    for I in range(1) :              #numero de integrados instalados
    for J in range(8) :
    #Rele_Out[I][J] = 0
    i2c_rele(I+32,J+1,0
    Código PHP:
    nikitto@asako ~/FV Traceback (most recent call last):
    File "/home/nikitto/FV/fv.py"line 142in <module>
    i2c_rele(I+32,J+1,0)
    File "/home/nikitto/FV/fv.py"line 75in i2c_rele
        estado
    =bus.read_byte(addr)  #devuelve el valor en decimal
    IOError: [Errno 5Input/output error
  6. #431
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Código PHP:
    for J in range(8) :
    #Rele_Out[I][J] = 0
    i2c_rele(I+32,J+1,0
    Código PHP:
        estado
    OK...supongo que sera por la libreria bus.read_byte(addr) que si intenta leer en un addr que no existe da error
    Se pueden hacer varias cosas
    A) Una seria controlar el error en Python.....viendo un poco el tema se podria hacer asi:
    Código PHP:
    try:
    estado=bus.read_byte(addr)  #devuelve el valor en decimal
    B) Otra es controlar que addr es una direccion que esta dada de alta en la tabla Reles
    Una vez que el algoritmo funcione completamente, tendremos que plantearnos alguno temas de "supervivencia" de tal forma que si por ejm un integrado se estropea no implique que el programa aborte sino que funcione en forma degradada pero segura
  7. #432
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Vale, este es el nuevo código:
    Código PHP:
    # Defincion de funciones
    def i2c_rele(addr,port,out) :
            try:
    if out == :
    i2c_out estado & (2**(port-1) ^ (255))
                            print(
    'i2c_out(=1)'),i2c_out
    else :
    i2c_out estado 2**(port-1)
                            print(
    'i2c_out(!=1)'),i2c_out
                    bus
    .write_byte(addr,i2c_out)
    except:
    pass
    return
    Para que podamos definir el número máximo de integrados:
    Código PHP:
    for
    I in range(8) :              #numero maximo de integrados
    for J in range(8) :
    i2c_rele(I+32,J+1,0
  8. #433
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Estupendo... en el bucle solo se escribe en direcciones que esten dadas de alta en la tabla Reles....por lo que a mi me parece bien que el programa no limite y se pueda poner por ejm un integrado en la direccion 32 y otro en la 38 y ademas que no se tenga que cambiar el codigo dependiendo del numero de integrados instalados
    Una idea que se me ocurre es simplemente iniciar los reles en lugar de utilizar esta forma
    Código PHP:
    for I in range(8) :              #numero maximo de integrados
    for J in range(8) :
    i2c_rele(I+32,J+1,0
    Hacedlo leyendo antes las tabla de condiciones de los reles (matriz R) y aplicando un algoritmo como por ejm
    Código PHP:
    for I in R
            Puerto
    =(R[I][0]%10)   # desde 1 a 8
    Direct=int((R[I][0]-Puerto)/10# direccion del Rele
    i2c_rele(Direct,Puerto,0
    Con esto, si la función i2c_rele(() falla es que algo va mal y, por tanto en la parte except: podemos codificar que lo trate
    Última edición por Mleon; 09/08/2016 a las 02:39
  9. #434
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Segundo día con el mismo fallo: Entre las 16h (hora en la que se apaga la depuradora por reloj, no así por relé, que sigue activo según condiciones establecidas) y las 17h, tanto el relé de la depuradora como el del termo se apagan. Y siguen sin activarse, cumpliéndose las condiciones.
    El programa sigue funcionando tal cual, generando datos y demás.
    La lectura de las tablas reles join reles_c vuelve a estar dentro del bucle, con lo cual pueden añadirse nuevas condiciones sin necesidad de relanzar el programa.
  10. #435
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Pasame el código completo (por mp o aqui) junto con las tablas Rele y Rele_C dadas de alta y lo miro por si detecto el origen del fallo
    Visto el codigo ......detecto dos temas (no te lo mando por privado dado que tienes el buzón lleno
    En esta parte hay que poner int para asegurar que el valor de GR es correcto
    Código PHP:
            for
    I in range(ncon):
    GR=int((R[I][0]-Puerto)/10)-32 # desde 0 donde GR=0 si id_rele=32X, GR=0 si id_rele=33X
    Rele_Out[GR][Puerto]=#encendemos virtualmente todos los eles por defecto
    for I in range(ncon):
    Faltaba poner Flag_Rele_Encendido=1 aqui
    Código PHP:
    i2c_rele(I+32,J+1,1#encender rele
    He probado simulando valores de Vbat y SOC y va bien
  11. #436
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Aplicaré los cambios que mencionas y veremos como va.
    Voy a vaciar el buzón también.
    A parte de putty.exe, uso: SSH Secure Shell Client, o para la transferencia de archivos (win-linux-win) uso: SSH Secure File Transfer Client
    Si quieres practicar un poco con Linux, puedes instalarte el VMware Player para Windows, luego bajas p.e. ubuntu y lo instalas en la máquina virtual (VMware) y a experimentar.
    Por cierto, si ves conveniente que tu hijo le de un vistazo al programa, por el tema depuración, sin problemas. En general tiene un sentido: importar librerías, declarar variables, declarar funciones, importar datos de la BD y bucle principal con lectura de variables, tratamiento de las mismas y escritura en BD. De todas formas, seguro puede depurarse y mucho.
    Última edición por nikitto; 10/08/2016 a las 07:47
  12. #437
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Con estas nubes, hoy probaremos seguro el control fotovoltaico.
    El relé de la depuradora hace lo que debe, por encima de vbat y soc se enciede, por debajo de cualquiera de los dos valores definidos, se apaga.
    El termo por el contrario se ha apagado en una de las veces que se apagó la depuradora (sin haber caido el valor de ninguo de los parámetros definidos) y sigue apagado aún cumpliéndose las dos.
  13. #438
    El termo por el contrario se ha apagado en una de las veces que se apagó la depuradora ... y sigue apagado aún cumpliéndose las dos.
    Será el termostato del termo?
  14. #439
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Realmente no existe tal termo, es el relé al que he llamado termo. Este hilo es casi un whatsapp entre mleon y yo.
    Perdón por inducir a confusión.
    Si entras en la web, en Menú - Relés verás el estado de los mismo.
  15. #440
    Este hilo es casi un whatsapp entre mleon y yo ... Si entras en la web, en Menú - Relés verás el estado de los mismo.
    Si, ya me he dado cuenta de que no necesitáis ayuda. De todas formas sigo el hilo con mucho interés.
    Para entrar en la web: Sería mucho más cómodo si la dirección web aparecería en tu firma "Raspberry Pi: Control ..."
    Edito: Perdón, veo que ya está hecho. Basta pinchar encima de la firma. Muy bien!
  16. #441
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Leñe...algo se esta escapando...en el algoritmo de simulacion que tengo van sin problemas todos los reles
    Para pillarlo..vamos a poner algunos elementos de control
    En la pagina web de reles o donde te sea mas facil captura cuando se supone que no esta funcionando bien
    - Situación reles: lo que ya esta
    - Valores de DatosFV[]
    - Valor de R[]
    - Valor de ncon
    - Valor de Rele_Out[]
    - Valor de Rele_Out_Ant[]
    - Valor de Flag_Rele_Encendido
    Simulando con los valores que tienes...este es el resultado
    Código PHP:
    Situacion Rele_Out despues cuando Vbat27.22  SOC95.25
    [[11000000], [00000000], [00000000], [00000000], [00000000], [00000000], [00000000], [00000000]]
    Luego los dos reles encendidos
    Cuando revise el programa ayer (con Python 3.5) ademas de modifilarlo para simular la parte de BD y captura de valores, me dio varios errores de "ident" que tuve que corregir con el IDLE de Python (usando Ident region y Dedent region)
    Última edición por Mleon; 10/08/2016 a las 15:47
  17. #442
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    He cambiado esto casi al final del programa....
    Código PHP:
            cur.close()
    reles.close()
    # Repetir bucle cada 5 segundos
    time.sleep(5
    Cuando revise el programa ayer (con Python 3.5) ademas de modifilarlo para simular la parte de BD y captura de valores, me dio varios errores de "ident" que tuve que corregir con el IDLE de Pythonm (usando Ident region y Dedent region)
    Creo que eso tiene que ver con los saltos del tabulador, luego los reviso todos.
    Igualmente definiré un int(Puerto) al principio del programa.
  18. #443
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Nikitto
    Mientras se pilla el fallo...por eso de tener caracter español y hacer varias cosas a la vez....hay que codificar el control por horario
    ¿Quieres que me piense yo el algoritmo o prefieres pensarlo tu?
  19. #444
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Voy mirándolo, pero dime donde quieres poner la hora de encendido y apagado. Otra tabla ?
  20. #445
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Parece lógico poner otra tabla, y...si seguimos con la misma lógica empleada:
    - id_rele
    - parametro_h: (puede tener los valores T (todos los dias) o L,M,X,J,V,S,D
    - operacion_h: ON u OFF
    - Valor_h: hora en la que queremos que se encienda o apague
    Con esto deberíamos poder encender o apagar las veces que queramos y poder decidir si diariamente o que dia de la semana
    En este caso dado que no hay campo condicion ">" o "<",,.....mejor dicho la condicion siempre es ">" por lo que no hace falta ponerla, te puedes plantear juntar en un solo registro ON y OFF tal que:
    - id_rele
    - parametro_h: puede tener los valores T (todos los dias) o L,M,X,J,V,S,D
    - Valor_h_ON: hora en la que queremos que se encienda
    - Valor_h_OFF: hora en la que queremos que se apague
  21. #446
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Me parece bien, supongo que luego podemos hacer un:
    'SELECT * FROM reles JOIN reles_c JOIN reles_h WHERE reles.id_rele = reles_c.id_rele = reles_h.id_rele' ????
    Te he dejado el archivo fv.py corregido: saltos de tabulador.
  22. #447
    oct 2014
    Masquefa
    Como se nota que estamos de vacaciones y hay tiempo para cacharrear.....
    Bona feina!!!
    XW+ 8548 E
    Monitoring Solar con Rpi
  23. #448
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Gracias Francesc!
    Ya tengo la tabla creada y funcionando los 'JOINs'
    SELECT * FROM reles INNER JOIN reles_c ON reles.id_rele=reles_c.id_rele INNER JOIN reles_h ON reles.id_rele=reles_h.id_rele;
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-joins.jpg
  24. #449
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Creo que si se hace un join de las tres tablas se complica mas el algoritmo que si se tienes 2 join distintos:
    - Uno con la condiciones de Vbat,..
    - Otro con las condiciones de horario
    Ademas con un join de 3 tablas no se podria dar el caso de un rele que se activara solamente por horario (sin otras condiciones) o solo por condiciones (sin horario)..
    Ten en cuenta que 1 rele puede tener N condiciones por horario (por ejm encender la depuradora un rato por la mañana y otro por la tarde)
    Pero vamos .... dale una vuelta a como seria el algoritmo
    Última edición por Mleon; 10/08/2016 a las 21:46
  25. #450
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Vale, creía que querías relacionarlo todo. No tiene sentido poner la depuradora a las 11h si la batería está descargada o el voltaje es muy bajo o ...
    Posteriormente ya tendremos los modos On/Off para saltarnos las restricciones. ¿Cómo tienes tú lo de los horarios?
    Por ahora la tabla está creada, el Join sólo ha sido una prueba, bajo MySQL.
