Página 13 de 52 PrimerPrimer ... 312131423 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 301 al 325 de 1294
  1. #301
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Predeterminado Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc
    La descarga normal depende de cuando creemos que es sistema esta o no en riesgo por
    - Bateria: Maxima descarga que pueda admitir las baterias de nuestro sistema
    - Inversor: Potencia maxima de salida
    En mi caso a 24v ...los 70A significan unos 1.700 w (microondas, termo, vitroceramica,...) pero si se pasa de esos watios ya puedo empezar a pasar del limite del inversor
    Una posible opcion para control a distancia podria ser utilizar enchufes telecontrolados que se encuentran facilmente y bastante baratillos
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-10861-3enchufes_con_mando_distancia_ab600s3.jpg
    Como tengo unos pocos mirare si es facil simular la pulsacion de los botones
  2. #302
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
Nombre: 10861-3ENCHUFES_CON_MANDO_DISTANCIA_AB600S3.jpg
Visitas: 237
Tamaño: 23,5 KB
    Pero ¿se pueden activar con el mando a cierta distancia (sin tener el enchufe delante) ?
  3. #303
    En mi caso, a 48V y con 2 híbridos de 4kW en paralelo, los 70A son unos 3.5kW, que ya son kW. Pero la "jefa" no tiene problemas en llegar a 6kW o más, puntualmente ...
    Una posible opcion para control a distancia podria ser utilizar enchufes telecontrolados ... mirare si es facil simular la pulsacion de los botones
    Si, es una opción. Pero creo que tienen poca cobertura, esos enchufes telecontrolados. No sirven para comunicar entre el regulador en 2a planta y el consumidor en planta baja, por ejemplo.
    Con los últimos avances en WeMos (placa estilo Arduino, pero con WiFi), la comunicación por WiFi se ha hecho fácil.
  4. #304
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    En general si.....hay muchos modelos dependiendo de W maximos , distancia,....
    Por ejm ...
    Pocos W y mas distancia....https://www.amazon.es/Elro-AB440S-3C.../dp/B002QXN7X6
    Mas W....https://www.amazon.es/dp/B006H0XNFQ/...HDP9FNJ9XVBEWS
    Uno intermedio...https://www.amazon.es/dp/B016I3TZ58?psc=1
    Es una opcion....pero todo dependera de precio/prestaciones en comparacion con otras opciones (wifi,...)
  5. #305
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-relojes.jpg
    Hasta aquí las gráficas, a falta de implementar Iplaca y Temperatura. A partir de hoy me centraré en los excedentes (on/prog/off relés, condiciones, etc).
  6. #306
    En general si.....hay muchos modelos dependiendo de W maximos , distancia,.... Por ejm ...
    No sé , no sé, los tres ejemplos que pones no me parecen tener mucho alcance; para los tres pone "Alcance inalámbrico de hasta 50 / 30 metros". Si comparamos esto con los 300m que suelen decirse para el alcance WiFi ...
    Sé que los 300m del WiFi se pueden alcanzar (con dificultad) al aire libre, sin obstáculos. Dentro de una casa la señal suele llegar de una planta a otra, pero pocas veces se consigue comunicar entre segunda planta y planta baja. Yo, por ejemplo, necesito repetidor WiFi para conseguirlo.
    Supongo que los 50m de los enchufes RF hay que entenderlos de una forma similar y no servirán para mucha distancia en interior.
  7. #307
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    OK...el highchart no tiene secretos para ti ya
    No sé , no sé, ...
    Estoy de acuerdo...es una opcion a considerar...no es la unica opcion a estudiar
    Una prueba con estos que tengo
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-20160722_194959_resized.jpg
    Los pille baratillos (<5€ mando mas enchufe) en un conocido hipermercado
    Caracteristicas
    - Alcance 25m
    - W: 1.150w
    Pruebas.
    -En zona mas o menos diafana de unos 13m ...sin problema
    -Entre plantas: En algunos sitios bien....en otros hay que pulsar mas de una vez o no va
    -Entre dos plantas: idem que entre plantas
    El mando se alimenta a 12V y son botones...... luego es facil atacarlos
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-20160722_210827_resized.jpg
    NO es perfecto pero puede ser solucion en algunas necesidades a un precio bajo
    No obstante estoy de acuerdo en ver opcion por wifi dado que parece tener mayor potencial
    He visto en alliexpress un ejm por unos 11€
    Aliexpress.com: Comprar Lo nuevo Wifi Smart Plug Power Socket App Control Remoto Inalámbrico Temporizador de Interruptor de Pared Enchufe del Aparato Electrodoméstico Automatización UE EE. UU. Estilo de Tomas de Corriente fiable proveedores en AliKo
    Lo que no se es si es facil o no activar dichos enchufes comerciales via SW que desarrollemos en RPi/Arduino,..
    Lo que me gusta de estas opciones es que la "caja" ya esta implementada y es de "muy facil" instalacion
    Última edición por Mleon; 22/07/2016 a las 20:17
  8. #308
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    He estado dando un vistazo al tema de como activar los relés a través del integrado PCF8574 y la cosa parece bastante fácil. Pongo un ejemplo de lo que he encontrado en la web:
    (Básicamente los comandos son: bus.write_byte() and bus.read_byte() - en negrita el que usaremos)
    Código PHP:
    from smbus import SMBus
    from itertools import cycle
    from time import sleep
    LED1
    0x01
    LED2
    0x02
    LED3
    0x04
    LED4
    0x08
    LED5
    0x10
    LED6
    0x20
    LED7
    0x40
    LED8
    0x80
    PATTERN
    = (LED1LED2LED3LED4,
    LED5LED6LED7LED8,
    LED7LED6LED5LED4,
    LED3LED2)
    bus SMBus(1# Port 1 used on REV2
    for LED in cycle(PATTERN):
    bus.write_byte(0x38LED)
    sleep(0.1
    Fuente: http://electronicsbyexamples.blogspo...pberry-pi.html
    Lo que veo es que usando este comando, se activa la salida y desactiva, tan pronto acaba el comando sleep. Supongo que hay alguna forma para primero, activar y luego, con otro comando desactivar.
    Estoy repasando tu mensaje #90, allí es donde está todo el meollo del control de relés (condiciones, horarios, etc.) Habrá que ir descifrándolo.
  9. #309
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    En mi caso usos los dos...leer y escribir
    Código PHP:
    Esta facil....simplemente la funcion escribe en el integrado de la direccion 0x38 el valor que tenga LED.....
    Asi por ejm
    bus.write_byte(0x38, 0x00)....apagara todos los led
    bus.write_byte(0x38, 0xFF)....encendera todos los led
    bus.write_byte(0x38, 0x0F)....encendera los 4 ultimos y apaga los 4 primeros
    para tener el control individual de cada rele yo me hice una funcion que indico de nuevo
    '-------------------------Control RELES por I2C----------
    Código PHP:
    Sub I2C_RELE(DIREC,PORT,OUT' Out=1 enc.puerto PORT en direccion DIREC...OUT=0 apaga
     I2C OPEN 100, 1000
     I2C READ DIREC,0,1,Status_I2C  '
    Leer el status actual de los 8 puertos y lo pone en Status_I2C
    If OUT=1 Then
       I2C_OUT
    =Status_I2C And (2^(PORT-1) Xor &HFF
     Else
    I2C_OUT=Status_I2C Or 2^(PORT-1
     EndIf
    I2C WRITE DIREC,0,1,I2C_OUT
     I2C CLOSE
    End Sub
    Es facilmente implementable en RPi....
    OPEN....CLOSE no hace falta ...ya te lo hace la libreria que tienes
    Con esta funcion...puedes encender o apagar cada rele de cada integrado...por ejm
    I2C_RELE(0x20,5,1) encenderia el puerto 5 del integrado que este en la direccion 0x20
    I2C_RELE(0x22,4,0) apagaria el puerto 4 del integrado que este en la direccion 0x22
    Con la logica que aplicamos en la funcion (and... Xor... or..) el resto de puertos se quedan como esten...apagados o encendidos
    Segun comentado empieza implementando la funcion y prueba a encender y apagar los reles
    Respecto al control wifi....mirando un poco se ven cosas impresionantes en precio/prestaciones
    http://es.aliexpress.com/store/produ...f-6bd0aa64950d
    Última edición por Mleon; 22/07/2016 a las 23:27
  10. #310
    Respecto al control wifi....mirando un poco se ven cosas impresionantes en precio/prestaciones ...
    Exactamente! Cuando hablo de WiFi, no me refiero a enchufes WiFi, sino al ESP8266.
    Después de mucho buscar y hablar con eseperao, me he decidido por la placa WeMos D1 R2, basada en el ESP8266. Hace la función de Arduino (más potente), emisora y receptora WiFi, y es fácil de programar.
    Con la placa WeMos puedes hacer (casi) todo lo que se te ocurra ...
  11. #311
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Vale, pero está placa la conectarías al arduino, ¿no? Entonces p.e. donde tienes el termo eléctrico, ¿que otra placa pones? ¿O sirve la misma ? He leído que es emisora/receptora.
  12. #312
    La WeMos no se conecta al Arduino, ella misma "es" un Arduino, y con bastante más potencial que el Arduino Uno.
    Entra en Google y busca WeMos - te quedarás asombrado ...
    La WeMos sirve como emisora y como receptora - y para mucho más.
  13. #313
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Un poco más y ayer me quedo sin proyecto, por culpa de un corto. Por suerte pude recuperar la RPi.
    Bueno, pasado el susto, sigamos:
    Código PHP:
    import time
    bus
    SMBus(1#RPi rev.B
    def i2c_rele(addr,port,out) :
    estado=bus.read_byte(addr)  #devuelve el valor en decimal
    estado=hex(estado)             #lo paso a hexadecimal
    if out == :
    #i2c_out = estado and (bool(2**(port-1)) != bool(0xFF))  #este 0xFF quizás debá ser 0x00
    i2c_out = (bool(estado and (2**(port-1))) != bool(0xFF))
    # primero realizo el 'and' de los 2 primeros operandos, y el resultado Xor con el último operando
    else :
    i2c_out estado or 2**(port-1)
    bus.write_byte(addr,i2c_out)
            return
    Manuel, esta es la función que pusiste pasada a python. No la he probado por ahora.
    Pero veamos varias cosas de las que no he encontrado info:
    Asi por ejm
    Esto en mi caso es al revés. P.e. para apagar todo mando un 0XFF. Pero esto ahora no es importante.
    Lo que me interesa, es como acceder a cada puerto en concreto, que es lo que queda definido en tu función.
    No me queda claro que la instrucción bus.write_byte(addr, valor_hex) pueda acceder a una posición X concreta.
    Siendo los puertos del P0 a P7, ¿qué valor hexadecimal tiene cada uno?
    He sacado la calculadora de programador (windows) y obtengo los siguientes resulatados:
    Port - Dec - Hex
    P0 - 1 - 1H
    P1 - 2 - 2H
    P2 - 4 - 4H
    P3 - 8 - 8H
    P4 -16 - 10H
    P5 -32 - 20H
    P6 -64 - 40H
    P7 -128 - 80H
    Ahora entiendo lo de 0x00 y 0xFF, yo estaba equivocado. La salida es por lógica positiva (positivo). Será después que habrá que convertir el valor, ya que los módulos de relés trabajan con lógica negativa.
    Después de esto último si le veo potencial a la instrucción bus.write_byte(addr, port). Manos a la obra.
    Última edición por nikitto; 24/07/2016 a las 12:00
  14. #314
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Caray....un corto....¿hubo alguna victima o solo susto?
    Leyendo tu mensaje......
    ¿ No entiendo demasiado la necesidad de pasar a hexadecimal, etc?
    Si tu en Python pones:
    A1=128 and 0xFF
    A2=128 or 0x00
    Que valores te da A1 y A2?
    Si te dan 128 ..ok...codifica simplemente mi codigo
  15. #315
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-python.jpg
    Este es el resultado de las operaciones.
    El corto lo sufrió la RPi...pero pudo recuperarse. El susto yo.
  16. #316
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    No sale bien el and....puedes definir A1 y A2 como de tipo Byte
    Para asegurar que el OR funciona ... pon
    A2=128 or 0x01 por ejm o
    A2= 4 or 0x02
  17. #317
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Ya he averiguado donde esta el fallo, por lo visto hay que usar el operador '&'.
    Aquí la imagen:
    Nombre:  python2.jpg
Visitas: 1710
Tamaño: 5,7 KB
    Habrá que cambiarlo en la función que he definido pues.
  18. #318
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    OK
    De todas formas la prueba definitiva seria:
    Código PHP:
    addr=dirección donde este el integrado
    bus
    .write_byte(addr,0x01)  # activo todos los reles menos el primero
    Print estado  # debería dar 1
    estado=estado 0x02  # el OR se debe poner asi
    Print estado # debería dar 3
    estado=estado 0x02
    Print estado # debería dar 2
    bus.write_byte(addr,estado# activo todos los reles menos el segundo
    .-------edito...comprobado que funciona ------
    Operadores en Python a nivel de bit
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-captura1.png
    Comprobación.....
    Nombre:  Captura3.PNG
Visitas: 1698
Tamaño: 25,2 KB
    Última edición por Mleon; 25/07/2016 a las 04:11
  19. #319
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Gracias Manuel. Encontré la web de los operadores ayer.
    Mientras, me he dejado de leds y he conectado el módulo de 8 relés directamente a la salidas del integrado, respetando voltajes.
    Me explico, para el que nos siga, la señales de la RPi son a 3,3 Vcc; aunque si dispone de 1 terminal de 5Vcc. Las masas (negativo) son comunes.
    Entonces lo que hago es alimentar al módulo de 8 relés con +- 5V, y como la señal para activar los relés del módulo es por lógica negativa (negativo -) la salida del PCF8574P ya las pueden atacar directamente. Cuando la salida p.e. P0 = 3,3v el relé estará deconectado y cuando pase a 0V estará conectado.
    Es un poco lioso pero es así. Por eso he pasado de los leds (que tonto de mi, los había montado para funcionar con lógica positiva -de ahí alguno de los malentendidos, que si 0xff o 0x00-) y he puesto el módulo. Ahora ya no hay error posible.
    Ahora pongo el programa:
    Código PHP:
    import time
    bus
    SMBus(1#Rpi rev.B
    #apagar todo
    bus.write_byte(0x20,255)
    print(
    'R1_1...R1_8 OFF - Reles modulo 1')
    time.sleep(2)
    if out == :
    i2c_out estado & (2**(port-1) ^ (255))
                    print(
    'i2c_out(=1)'),i2c_out
    else :
    i2c_out estado 2**(port-1)
                    print(
    'i2c_out(!=1)'),i2c_out
            bus
            return
    while
    True:
    #encender P0
    i2c_rele(0x20,1,1)
            print(
    'R1_1 ON')
    time.sleep(2)
    #encender P1
    i2c_rele(0x20,2,1)
            print(
    'R1_2 ON')
    time.sleep(2)
    #encender P2
    i2c_rele(0x20,3,1)
            print(
    'R1_3 ON')
    time.sleep(2)
    #encender P3
    i2c_rele(0x20,4,1)
            print(
    'R1_4 ON')
    time.sleep(2)
    #apagar todo
            print(
    'apagando...')
    time.sleep(2
    Con esto, primero me aseguro que se apague todo, y luego es una secuencia de encendido y vuelta a empezar.
    He aplicado la definición de la función dentro del programa de FV.py con estas simples condiciones:
    Código PHP:
            if soc 90 and vflot ==:
    i2c_rele(0x20,1,1)
            else:
                    print(
    'no se dan las condiciones')
    i2c_rele(0x20,1,0
    Cosas que veo:
    - El Relé1 se enciende porque se dan las condiciones - OK
    - Se repite el bucle, y cuando se llega a la sentencia en cuestión, Relé1 se apaga, y al siguiente bucle vuelve a encenderse.
    - Supongo que he de añadir alguna sentencia más en la que diga que si Relé1 ya está a ON, entonces que no haga nada ¿?¿?
    Corregido, gracias a Mleon; un parentesis mal puesto. Ya está modificado el código.
    Última edición por nikitto; 25/07/2016 a las 13:01 Razón: Modificado el código, gracias a Mleon.
  20. #320
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Chequea los parentesis de la funcion
    Debe ser...
    Ademas es logico que haya condiciones con un poco de histeresis entre ON y OFF para que el rele no este conmutando muchas veces
  21. #321
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Debe ser...
    Quedó arreglado colocando bien el parentesis. Gracias una vez más.
    Hoy he recibido el resto de material para acabar la ampliación a 24V, es decir, tan pronto tenga todo montado, sigo con esto.
    PD: Modifico el código del mensaje anterior, por si alguien lo va a usar.
  22. #322
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    OK...por eso de ser didáctico analicemos lo que hace la función
    Partimos de la idea de que la placa de reles tienen lógica negativa es decir se enciende con un "0" y se apaga con un "1" pero en la función vamos a utilizar lógica positiva (1 enciende y 0 apaga)
    Pongamos el código del programa por partes con dos ejm....
    I2c_rele(0x20,3,1) debe encender el rele3
    I2c_rele(0x20,5,0) debe apagar el rele5
    Código PHP:
    definimos una función para apagar o encender un rele con esta lógica:
    - addr define la dirección física en donde esta el integrado que controla los reles ( en el ejm 0x20)
    - port: numero de rele (de 1 a 8)...en los ejm el rele nº3 y el nº5
    - out: 1 para encender y 0 para apagar
    Código PHP:
    Lee la situación actual de encendido/apagado de los 8 reles y lo almacena en la variable estado
    Para el ejemplo pensemos que nos da el valor 0100 1100 en binario, es decir encendidos lo reles 1,2,5,6,8 (recordar lógica negativa 0=encendido)
    Código PHP:
          if out == :
                    print(
    Para el caso de encender (rele3) hagamos la secuencia de cálculos viendo el resultado en binario por claridad
    2**(port-1)= 2**( 3-1)=2**2=4=0000 0100
    2**(port-1) ^ 255 = 0000 0100 ^ 1111 1111= 1111 1011
    i2c_out=estado & (2**(port-1) ^ (255))= 0100 1100 & 1111 1011 = 0100 1000
    luego vemos que todos los reles permanecen como estaban salvo el rele3 que cambia de 1 a 0 (de apagado a encendido)
    Código PHP:
    else :
                    print(
    Para el caso de apagado (rele5) hagamos la secuencia de cálculos viendo el resultado en binario por claridad
    2**(port-1)= 2**( 5-1)=2**4=16=0001 0000
    i2c_out=estado | 2**(port-1) = 0100 1100 | 0001 0000 = 0101 1100
    luego vemos que todos los reles permanecen como estaban salvo el rele5 que cambia de 0 a 1 (de encendido a apagado)
    Código PHP:
            return
    Escribimos la variable calculada i2c_out en el integrado para aplicar los cambios realmente al estado de los reles y salimos de la función
  23. #323
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    muy buen post Manuel. Super clarificador.
  24. #324
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Gracias...había detectado un poco de lio con la lógica negativa/positiva, lo que hacia la función, ....
    Mejor siempre entender lo que se hace,,,asi por ejm si se quiere cambiar la numeración de los reles de 1-8 a 0-7 para adaptarla a la numeracion de los puertos del integrado (P0-P7) se entiende que solo hay que cambiar "Port-1" a "Port"
    En mi caso decidi utilizar lógica positiva para encender y numeración empezando por 1
    PD: En mi caso alimento los 5v de los reles con un conversor DC-DC para no cargar mucho la salida 5V del micro
  25. #325
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Antes iba a subir una foto del (mal) montaje, pero me quedé sin internet. La subo ahora. En ella se ve como según se cumplen las condiciones de soc>90 'y' Vflot==1 se enciende el Relé1 (led rojo).
    A parte del fallo del parentesis, el malentendido fue debido al uso de lógica positiva para los led, cuando de buen principio debería haberlos conectado tal cual el módulo de relés.
    La nomenclatura de los puertos, NO coincide con el de los módulos, donde Relé1 = IN1. Lo importante es tener claro que P0-> Relé1, P1-> Relé2, etc.
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-20160725_165706.jpg
    Al final soldé el PCF8574P a una placa de CI de pruebas porque mi 'vieja' protoboard de cuando estudiaba FP2 ya no está para muchos trotes.
