Resultados 876 al 900 de 1294
- 14/02/2017, 12:45 #876Gabriel 2015 Invitado
Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc
Entonces a la 1, si todo está en orden, la potencia que dan las placas debería subir unos 30-35 w
Por cierto, hace "calorcito" hoy por ahí, no?
- 14/02/2017, 12:52 #877
Lo que a las 13H suba la potencia 30-35 W, no lo entiendo, ¿es por la posición del Sol?
De todas formas a las 13h depuradora OFF (control horario). Si quieres que lo cambie para ver algún dato en concreto, puedo hacerlo. Sólo dímelo.
El Tiempo del win10 me dice que 16ºC.PvControl+: Control sistema fotovoltaico
- 14/02/2017, 13:03 #878Gabriel 2015 Invitado
A las 13:00, cuando corte la depuradora, el sistema entra en carga, la tensión subirá unos 3 V. Las placas de 48, al estar a 3 V más, con la misma intensidad, unos 6 A, hacen que se produzcan unos 18-20 w más. Esa es la teoría, veremos qué pasa.
Si entra en absorción, la diferencia sería de 5 V y la potencia aumentaría unos 30 W.
Estaba en flotación y solo se ha visto un pico de 775 W, 20 W más que antes de desconectar la depuradora.
- 14/02/2017, 13:04 #879
Menuda jugada, a las 12:58:57 se paró la depuradora porque el SOC llegó al 96%.
- 14/02/2017, 13:04 #880Gabriel 2015 Invitado
¿Puedes quitar ese consumo de 150 W constante y poner solo la depuradora un rato?
- 14/02/2017, 13:05 #881
A ver si puedo ver el incremento que dices en 1h.
- 14/02/2017, 13:07 #882Gabriel 2015 Invitado
¿Ves? con la depuradora y metiendo carga jeje
- 14/02/2017, 13:08 #883
- 14/02/2017, 13:09 #884Gabriel 2015 Invitado
Ahora desactiva el relé placa, para ver lo que mete el midnite solo
- 14/02/2017, 13:14 #885
- 14/02/2017, 13:17 #886Gabriel 2015 Invitado
Ok, las placas de 48 V están entregando 170 W. Un 48,5% del nominal.
Las de 60 te dan 600 W, un 68,18 %.
En este momento, como máximo, podrías sacar de las placas 862,50 W.
Tienes orientación Sur, o está algo hacia el Este?
- 14/02/2017, 13:20 #887el_cobarde Invitado
Vale, el Kid mete unos 24A y las dos placas de 48c unos 5A, total 29-30A
Efectivamente, la producción FV ya supera el consumo de la depuradora. Muy bien!
Pero ya te lo dije en mi post #840: En estas fechas, con las placas de 48c a batería, no verás más de 31A
Y si conectas las placas de 60c a batería, serán hasta 33A. En verano serían más, hasta 42A (30A + 12A)
Lo mejor que puedes hacer, es 2 series (60c+60c+48c) al regulador MPPT del híbrido ... en verano hasta 49A
- 14/02/2017, 13:22 #888
- 14/02/2017, 13:23 #889Gabriel 2015 Invitado
Pues dale caña luego a las 15:00-16:00 a ver cómo va!
- 14/02/2017, 13:25 #890
- 14/02/2017, 13:25 #891el_cobarde Invitado
- 14/02/2017, 13:30 #892
Iplaca máximo de hoy:
Archivo adjunto 16090PvControl+: Control sistema fotovoltaico
- 14/02/2017, 13:34 #893Gabriel 2015 Invitado
En verano, colocando dos de 60 células directas a las placas, por la mañana podrías sacar 1.000 W.
Como lo tienes ahora, como máximo unos 920 W.
Eso sí, yo no cambiaría de capitán, el Midnite va muy fino, tiene sensor de temperatura y sirve para derivar excedentes.
- 14/02/2017, 13:39 #894el_cobarde Invitado
Te lo repito brevemente
Opción 1: 2 x (60c+60c) al Kid; serie (48c+48c) a batería
Imax ahora hasta 25A + 5A = 30A; Imax en verano hasta 30A + 8A = 38A
Opción 2: 2 x (60c+48c) al Kid; 2 placas de 60c en paralelo a batería
Imax ahora hasta 23A + 10A = 33A; Imax en verano hasta 30A + 14A = 44A
Opción 3: 2 x (60c+60c+48c) al regulador del híbrido
Imax ahora hasta 35A; Imax en verano hasta 49A
La gran ventaja de la opción 3 es, que con nubes o poco sol (sombras) tienes más producción. La cosecha diaria aumentaría mucho
- 14/02/2017, 13:42 #895
Es lo que me mata de meter toda la producción al híbrido y si meto parte, debería añadir otro shunt a la entrada FV del híbrido (Iplaca real). El KID es un buen regulador con muchas más opciones de las que tiene el híbrido.
Si con el consumo de depuradora + acs quedo más o menos cubierto, me doy por satisfecho. Y me ahorro comprar más placas.
Gracias por vuestras aportaciones.
Cualquier otra prueba, para eso estamos.PvControl+: Control sistema fotovoltaico
- 14/02/2017, 13:44 #896el_cobarde Invitado
- 14/02/2017, 13:47 #897Gabriel 2015 Invitado
Una buena opción sería añadir unos paneles de 18 células a los de 48 y ponerlos en paralelo a las baterías.
De hecho, ahora que hace fresco, si pones los paneles de 48 células en paralelo los dos a las baterías, a lo mejor te llevas una sorpresa...
- 14/02/2017, 13:49 #898
Gracias el_cobarde.
La opción 2 es quizás la que más me gusta, por el tema de muchos amperios y seguir usando el KID.
Iré viendo donde se mueve la configuración que tengo ahoray cuando deje de llover, soplar el viento, etc...me lío con el tema de cambiar a 60c+48c || 60c+48c y las otras dos de 60c en paralelo y directas a batería. Necesitaré un SSR de CC.PvControl+: Control sistema fotovoltaico
- 14/02/2017, 13:50 #899Gabriel 2015 Invitado
Puedes poner la depuradora de 2 a 3, que el sol está un poquito más alto?
- 14/02/2017, 13:54 #900
