Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc
Entonces a la 1, si todo está en orden, la potencia que dan las placas debería subir unos 30-35 w
Por cierto, hace "calorcito" hoy por ahí, no?
Lo que a las 13H suba la potencia 30-35 W, no lo entiendo, ¿es por la posición del Sol?
De todas formas a las 13h depuradora OFF (control horario). Si quieres que lo cambie para ver algún dato en concreto, puedo hacerlo. Sólo dímelo.
El Tiempo del win10 me dice que 16ºC.
A las 13:00, cuando corte la depuradora, el sistema entra en carga, la tensión subirá unos 3 V. Las placas de 48, al estar a 3 V más, con la misma intensidad, unos 6 A, hacen que se produzcan unos 18-20 w más. Esa es la teoría, veremos qué pasa.
Si entra en absorción, la diferencia sería de 5 V y la potencia aumentaría unos 30 W.
Estaba en flotación y solo se ha visto un pico de 775 W, 20 W más que antes de desconectar la depuradora.
Menuda jugada, a las 12:58:57 se paró la depuradora porque el SOC llegó al 96%.
¿Puedes quitar ese consumo de 150 W constante y poner solo la depuradora un rato?
A ver si puedo ver el incremento que dices en 1h.
¿Ves? con la depuradora y metiendo carga jeje
Gabriel 2015
Hecho. Ahora más producción que consumo.
Gabriel 2015
Me faltan los 5A que se lleva la Willo del ACS. Con solo depuradora y autoconsumo, tengo suficiente potencia.
Ahora desactiva el relé placa, para ver lo que mete el midnite solo
Gabriel 2015
Unos 23A. Lo que nos dice que las 2 plaquitas de 48c en serie le están metiendo casi 6A al sistema.
Ok, las placas de 48 V están entregando 170 W. Un 48,5% del nominal.
Las de 60 te dan 600 W, un 68,18 %.
En este momento, como máximo, podrías sacar de las placas 862,50 W.
Tienes orientación Sur, o está algo hacia el Este?
Gabriel 2015
Vale, el Kid mete unos 24A y las dos placas de 48c unos 5A, total 29-30A
Efectivamente, la producción FV ya supera el consumo de la depuradora. Muy bien!
Pero ya te lo dije en mi post #840: En estas fechas, con las placas de 48c a batería, no verás más de 31A
Y si conectas las placas de 60c a batería, serán hasta 33A. En verano serían más, hasta 42A (30A + 12A)
Lo mejor que puedes hacer, es 2 series (60c+60c+48c) al regulador MPPT del híbrido ... en verano hasta 49A :cool:
Gabriel 2015
Sur con algo hacia el Este.
Pues dale caña luego a las 15:00-16:00 a ver cómo va!
el_cobarde
Y si conectas las placas de 60c a batería, serán hasta 33A. En verano serían más, hasta 38A (30A + 8A)
Veo que tengo distintas opciones. La pregunta es: ¿Con la configuración que tengo ahora, hasta dónde puedo llegar en verano ?
Gabriel 2015
Perdón, quise decir Este. :redface:
Gabriel 2015
En este momento, como máximo, podrías sacar de las placas 862,50 W ...
Son 860W de 1230Wp nominales (70%), debido a la inclinación de las placas (15°)
Iplaca máximo de hoy:
Archivo adjunto 16090
En verano, colocando dos de 60 células directas a las placas, por la mañana podrías sacar 1.000 W.
Como lo tienes ahora, como máximo unos 920 W.
Eso sí, yo no cambiaría de capitán, el Midnite va muy fino, tiene sensor de temperatura y sirve para derivar excedentes.
nikitto
Te lo repito brevemente
Opción 1: 2 x (60c+60c) al Kid; serie (48c+48c) a batería
Imax ahora hasta 25A + 5A = 30A; Imax en verano hasta 30A + 8A = 38A
Opción 2: 2 x (60c+48c) al Kid; 2 placas de 60c en paralelo a batería
Imax ahora hasta 23A + 10A = 33A; Imax en verano hasta 30A + 14A = 44A
Opción 3: 2 x (60c+60c+48c) al regulador del híbrido
Imax ahora hasta 35A; Imax en verano hasta 49A
La gran ventaja de la opción 3 es, que con nubes o poco sol (sombras) tienes más producción. La cosecha diaria aumentaría mucho
Gabriel 2015
Es lo que me mata de meter toda la producción al híbrido y si meto parte, debería añadir otro shunt a la entrada FV del híbrido (Iplaca real). El KID es un buen regulador con muchas más opciones de las que tiene el híbrido.
Si con el consumo de depuradora + acs quedo más o menos cubierto, me doy por satisfecho. Y me ahorro comprar más placas.
Gracias por vuestras aportaciones.
Cualquier otra prueba, para eso estamos.
Gabriel 2015
Lo del sensor de temperatura -que el híbrido no tiene- me parece importante. Si te decides por el híbrido, deberías ajustar las tensiones de carga unas 4 veces al año
nikitto
El KID es un buen regulador con muchas más opciones de las que tiene el híbrido ... Si con el consumo de depuradora + acs quedo más o menos cubierto, me doy por satisfecho. Y me ahorro comprar más placas ...
Me parece buena decisión
nikitto
Una buena opción sería añadir unos paneles de 18 células a los de 48 y ponerlos en paralelo a las baterías.
De hecho, ahora que hace fresco, si pones los paneles de 48 células en paralelo los dos a las baterías, a lo mejor te llevas una sorpresa...
el_cobarde
La gran ventaja de la opción 3 es, que con nubes o poco sol (sombras) tienes más producción. La cosecha diaria aumenta mucho
Gracias el_cobarde.
La opción 2 es quizás la que más me gusta, por el tema de muchos amperios y seguir usando el KID.
Iré viendo donde se mueve la configuración que tengo ahoray cuando deje de llover, soplar el viento, etc...me lío con el tema de cambiar a 60c+48c || 60c+48c y las otras dos de 60c en paralelo y directas a batería. Necesitaré un SSR de CC.
Puedes poner la depuradora de 2 a 3, que el sol está un poquito más alto?
Gabriel 2015
También sería una solución.
Este último punto me lo comento Mleon, pero la duda que me entra es ¿qué pasa con las tensiones? Los paneles de 48c llegan teóricamente a 24,10V de Vpm. ¿Qué pasa si los conecto a la batería cuando esta está a 26V?
