Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc
nikitto
Desconectadas
Muy bien! En este momento veo Vplaca=66V y SOC=98.95% - pronto se pondrá la depuradora y veremos lo que son capaces de producir los 2 strings de 60c (880Wp)
Es curioso, ahora el regulador mete unos 635 W, más que con las 6 placas, cuando estaba conectada la depuradora.
La temperatura ambiente es de unos 10-12ºC?
Correcto, antes llegaba raspado a 600W.
La temperatura estará sobre ese valor. Los paneles al Sol con una inclinación de 15º. Están sobre un porche.
El salto de 29-30 a 35A en consumo es debido a la puesta en marcha de la bomba del ACS. Funciona por temperatura y no está controlada por el sistema FV, ya que me interesa producir también agua caliente.
Vale, pues ahora ya me cuadra todo. Antes pasaban cosas raras. Lo que queda claro es que el sistema de control es muy muy útil para detectar anomalías. No las puedes inclinar un poco más ahora en invierno?
nikitto
Veo 650W de producción FV - no está mal para 880Wp con 15° de inclinación ... :)
Lo que no entiendo, es Vplaca=54V - debería estar más cerca de 60V, digo yo
Vplaca decía 42V, cuando yo esperaba 48V. Ahora dice 54V, cuando yo espero 60V. Y decía 66V en flotación, cerca de Voc, cuando yo esperaba >70V ... :confused:
A ver si tienes que recalibrar el sensor de tensión conectado al shunt?
Podría ganar algún grado, jugando con el espárrago de los tornillos de sujeción de las guías. Pero no se si 1 o 2 grados harán mucha cosa.
el_cobarde
Lo que no entiendo, es Vplaca=54V - debería estar cerca de 60V
Yo no lo veo raro. Por eso le preguntaba la temperatura ambiente. Haciendo un cálculo rápido, 0.04x(12-(-8))=8 % de caída de VMP.
Según el fabricante, el panel es de 29,2 V, por lo que 58,4x0,92=53,72 V
el_cobarde
Es correcto. Es aproximadamente lo mismo que marca como INPUT el midnite KID. Si se fuera a 60V entiendo que estaría dando su VMP. Llegando a esos teóricos 880Wp. Pero por diversos factores, no puede mantenerlo. Digo yo.
nikitto
1 o 2 grados no hacen nada. Gabriel habla de una inclinación de 45° en invierno, más o menos
Para que vieses 880 W, la temperatura ambiente tendría que ser de unos -8ºC y la irradiación de unos 1000 W(horas centrales de los últimos días de Junio)
nikitto
No es esto. Las placas no dan su potencia nominal, porque la irradiación es menor que la STD y por la inclinación desfavorable (la incidencia de la radiación no es perpendicular a las placas). Pero siempre trabajan en su MPP
Más bien es efecto de la temperatura, como dice Gabriel
Pero no entiendo su cálculo - como sabemos la temperatura de las placas? Lo que sabemos, es la tempratura ambiente: 12C
Gabriel 2015
Gracias por toda esta información.
el_cobarde
Queda claro.
Gabriel 2015
Voy a por unos cubitos de hielo.
Repito, gracias por todos estos aportes. Hoy tengo muy buena información para añadir a mis chuletas sobre FV.
Con la depuradora tienes un déficit de unos 200 w, por lo que si le metes a las baterías los paneles de 48 células, evitarías el ciclaje.
Gabriel 2015
Parece que tienes una fórmula para calcular el efecto de la temperatura ambiente?
Ya veo: Partes de que a -8C la Vmp está en su valor nominal y dices que +12C son 20C más que -8C. Vale
Si las riegas un poco verás como la tensión sube jeje
Gabriel 2015
Correcto y muy bien pensado
Esta fórmula que has aplicado antes:
¿Cómo llegas al 8%? A mi me da 0,8.
Es un 0,4%, que en tanto por uno es 0,004, lo escribí mal.
Los paneles suelen tener una caída de un 0,4% de su Vmp por cada grado centígrado.
nikitto
Yo también he aprendido algo:
Con una irradiación solar de 1000W/m2 e incidencia perpendicular, las placas estarán a una temperatura de 25C (STC) y generan su potencia nominal, cuando la temperatura ambiente es de -8C
Gabriel 2015
Si, esto lo sabía. Lo que no sabía es que una T ambiente de -8C equivale a una T placa de 25C
el_cobarde
Pero sólo en régimen ya estacionario. Esas fórmulas no sirven para transiciones.
Ahora sí queda claro. Gracías Gabriel.
Entre mañana por la tarde y el sábado conectaré las placas a batería a través de relé. Como el negativo seguirá pasando por el SHUNT, podremos ver el resultado.
Visto que Vbat se ha mantenido por encima de 25V y sólo paró la depuradora, la primera vez SOC<96% y la segunda por horario. Haré que RELE_PLACA tenga las mismas condiciones (FV y horarias) que RELE_DEPURADORA.
Gabriel 2015
Lógicamente. Gracias!
Gabriel 2015
@nikitto:
Te recomendamos conectar el string con placas de 48c directamente a batería (Gabriel 2015) o al regulador del híbrido (yo). Con el regulador del híbrido, siendo MPPT, las aprovecharías mejor**
Con esto puedes alimentar a la depuradora solo con placas (si hace sol) y la batería puede descansar, sin ciclaje
** Directamente a batería, obligas al string a producir a la tensión de batería, lejos de su MPPT. Y si conectarías las placas de 48c en paralelo, su tensión no bastaría para batería de 24V
Conectando el string al regulador MPPT del híbrido, trabajaría en su MPP y produciría bastante más. Además, produciría siempre cuando haya sol, no solo con la depuradora activa
Sí, con esas condiciones la batería no se va a sobrecargar nunca, ya que la potencia de la depuradora es mayor que la de las dos placas. Incluso en vacío, que la depuradora cogiese aire, la potencia de las placas sería inferior.
nikitto
... conectaré las placas a batería a través de relé. Como el negativo seguirá pasando por el SHUNT, podremos ver el resultado
Esto del shunt no me parece tan importante. Efectivamente, conectando el string al híbrido, solo veríamos a los strings de 60c en Vplaca, en Iplaca y en Prod. Pero el resultado lo veríamos en Ibat: La batería se descarga solo cuando Ibat es negativa
Otra cosa Nikkito, me ha parecido leer que vas a comprar dos paneles de 60 células. ¿Por qué no los compras de 48, en Solostrocks todavía hay, y haces cadenas de 108 células, aprovechando que la intensidad de los paneles de 48 es prácticamente igual que la de los de 60? Yo creo que aprovecharías los 8 paneles y que el sistema se te quedaría redondo.
