Página 22 de 52 PrimerPrimer ... 1221222332 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 526 al 550 de 1294
  1. #526
    Avatar de gaulix
    gaulix está desconectado Forero
    mar 2010
    Ibiza
    Predeterminado Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc
    No sabes la rabia que tengo de no poder entrarle al FM80 al menos para que me diera sus datos (Vbat, Iplaca,....) y poder variarle los parametros de carga Vflot,Vabs,.... en remoto
    No se si conocias esto, podria servir para acceder al fm :
    Products - for OutBack
  2. #527
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Estoy casi seguro que acabarás haciéndote tu mismo un regulador.
    Por lo pronto ya he visto que con una RPi y Python puedo atacar al FM80 y sacarle datos (Vbat, Vplaca, Iplaca....) y como interesante el estado del regulador(bulk, float,...)
    Aqui alguien que se lo ha currado
    pyMATE
    Cita Iniciado por gaulix Ver mensaje
    No lo conocia gracias... pero parece que es tambien un producto cerrado......prefiero la aproximacion de pyMATE dado que es totalmente abierta y ademas no se necesita el MATE sino que se ataca al FM80 directamente
  3. #528
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Manuel, muy interesante. Ahora ya no tienes excusa para no comprar la RPi. Si te fijas en el texto de piMATE, utiliza Python 2.7. Por ahora el > 3 no tiene implementadas todavía algunas funciones.
  4. #529
    ... con una RPi y Python puedo atacar al FM80 y sacarle datos (Vbat, Vplaca, Iplaca....) y como interesante el estado del regulador(bulk, float,...)
    Esto sí que me parece muy interesante! Porque yo, de momento, con Arduino tampoco tengo acceso a los datos de mi regulador (un Sunstar SS-50C) - y me cabrea bastante
  5. #530
    Avatar de gaulix
    mar 2010
    Ibiza
    Un proyecto super interesante.
    ¿Donde estaria el limite? ¿se podrian monitorizar 20 shunts, 4 sondas de temperatura, y 24 voltages?
    Parece una locura, pero puestos amonitorizar creo que cuantos mas datos mas control.
  6. #531
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    El numero de monitorizaciones no tiene limite
    En la PCB que estaba diseñando estaba usando 2 multiplexores de 16 canales....luego 32 entradas multiplexadas para Voltios y dos ADS1115 que sirven para 4 shunt..... pero puedes poner lo que se necesite....
    Si se necesitan mas de 4 ADS1115 (8 shunts) por temas de direccionamiento I2C habria que buscar otro integrado o multiplexar las entradas de los shunts
  7. #532
    Avatar de gaulix
    mar 2010
    Ibiza
  8. #533
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Este seria el caso de querer utilizar mas de 4 ADS1115
    Otra opcion que comentaba es multiplexar las señales para utilizar menor numero de ADS1115....no recuerdo el nombre del integrado que utilizo pero esta puesto en este brico
    En cualquier caso, si la necesidad lo requiere, hay muchas opciones
  9. #534
    Avatar de gaulix
    mar 2010
    Ibiza
    Empezare por desenpolvar los Rpi que tengo en alguna caja e intentar prepararlos para este brico, con el hardware no tengo problemas pero la programacion estoy pez, a ver si consigo hacer algo.:
    Lo quiero monitorizar todo y tengo muchos trastos porque he ido ampliando segun me deja el bolsillo, esto es lo que tengo:
    -10 series de 2 placas (7 funcionando y 3 en camino)
    -3 reguladores de 60A. (2 funcionando y 1 en camino)
    -1 regulador de 30A
    -1 generador eolico de 750W con regulador separado
    -1 inversor 3500W (quedara en reserva)
    -2 inversores 2500W en paralelo (preparando instalacion)
    -12 vasos opzs
    -1 grupo electrogeno
    Tambien me gustaria monitorizar la temperatura de la estancia de las baterias y de la electronica que estan separadas
    No se si un Rpi dara para todo y si sabre programarlo, creo que me viene un poco grande, pero lo voy a intentar.
  10. #535
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Tu pregunta y seguro consigues lo que quieres.
    Vete mirando algo de programación en Python. Olvídate de Perl. C o C++ no lo veo necesario. Tienes un montón de librerías definidas.
    Mleon y yo desconocíamos por completo Python hace 3 meses y aquí estamos: Python, php, mysql y Highcharts.
  11. #536
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Lo primero que se tiene que decidir es:
    A) Que quiero o necesito monitorizar para ver que/cuantos shunt , sensores temperatura, etc... hay que tener
    No te quedes corto, pero tampoco tires la casa por la ventana.
    B) Decidir que interaccion se quiere con el sistema de acuerdo a los datos capturados.....encender depuradora, luces, grupo electrogeno,
    Has programado antes algo en algun lenguaje?....si SI, algo mas facil te sera implementarlo....si NO, tampoco es preocupante pero te toca leer algo mas
    Veo que ya tienes una RPi.....si no la controlas bien seguro que Nikitto puede poner los pasos a seguir desde cero para dejarla lista para el brico
    - Sistema Operativo
    - Activar I2C en la placa
    - Mysql
    - Python
    - Servidor web
  12. #537
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Confirmado:
    Este cachito de algoritmo nos salva de la interferencia/transitorio que tiraba todo los relés. Nos salva en el sentido de que los rearma si se cumplen las condiciones; es decir, no vuelven al estado anterior, sino que en caso de cumplirse las condiciones se rearman. Más que suficiente, al menos para mi.
    Código PHP:
            #algoritmo condiciones reles
    estado=bus.read_byte(32)
            if
    estado != 255 :
    Rele_Out_Ant = [i[:] for i in Rele_Out]
            else :
    Rele_Out_Ant = [[0] * for i in range(8)]
    Ahora que ya se fueron los invitados, seguiré con la reprogramación, cambiando también el algoritmo anterior, por el que publicaste, Manuel.
  13. #538
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Si el transitorio solo reiniciaba el PCF lo normal era que funcionara....lo malo es que dicho transitorio cuelgue al PCF y por tanto deje de responder
    Como solucion momentanea me parece bien.....si es definitiva no me gusta dejar algo que inicializa el PCF cada vez que conmuta.....me generaria desconfianza....y por tanto.....intentaria eliminar por HW la interferencia
  14. #539
    Gabriel 2015 Invitado
    Me parece buena solución para ir tirando. El cable de control está apantallado??
  15. #540
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Efectivamente, voy a intentar solucionarlo colocando un varistor (como dijo Gabriel) en la alimentación del propio contactor (entre A1 y A2). Que creo que es el que produce el fallo, por múltiple rebote de contactos. Llevo años manejando contactores como este y más grandes, autómatas, ... y es la primera vez que me encuentro este tipo de fallo.
    Quizás sería otra solución. Probaré.
  16. #541
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    A mi me da que es mas un pico en alimentacion que en las lineas de control
    En cualquier caso ..... mejor eliminar la causa
  17. #542
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    En alimentación de ¿qué? ¿Del propio PCF?
    He probado 2 alimentaciones diferentes para la RPi, ADS1115 y PCF. Primero con el propio adaptador de fábrica y ahora con la FA de PC. En los dos casos el mismo fallo.
    Si este fallo lo pasáramos a un tema hidráulico, quizás la solución sería colocar en la tubería una hidroesfera para amortiguar el golpe de ariete, producido principalmente por los monomandos. Que cierran el paso de agua de una forma muy rápida.
    Aquí lo que pasa es que el híbrido ... mientras escribo esto me doy cuenta de una cosa ... ¿estos híbridos no trabajan a alta frecuencia? ¿A ver si esta va a ser la causa? El cambio de potencia a la salida debe de influir en el comportamiento del PCF que está a no más de un palmo del híbrido.
  18. #543
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Tienes forma de sacar los 5v de las baterias si pasar por AC?
  19. #544
    Yo también lo pensaba, hasta que leí que llegó a conectar la Raspby a la red, y seguía dando fallo. Si los cables de control y potencia que llegan a los relés están muy juntos, puede que quede afectado el cable de control.
    Hay que tener en cuenta que la salida del inversor, aunque sea de onda senoidal pura, se consigue con unas frecuencias portadoras de varios KHz, por lo que en los transitorios se pueden producir perturbaciones importantes.
  20. #545
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Tengo algún 7805 por aquí, con lo que podría mirar de hacer algo. Aunque fuera cogiendo sólo 12V.
    Pero mirate el mensaje anterior.
  21. #546
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Con un osciloscopio salimos de dudas.....
  22. #547
    Avatar de gaulix
    mar 2010
    Ibiza
    Lo primero alejarse lo maximo del hibrido
    Es una opinion
  23. #548
    Qué actividad! Se solapan los mensajes jeje
  24. #549
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Habrá que abrir un chat en foro
  25. #550
    El apantallado podría solucionar el problema. Si tienes por ahí un cacho de algo, prueba y vemos.
