Página 20 de 52 PrimerPrimer ... 1019202130 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 476 al 500 de 1294
  1. #476
    Gabriel 2015 Invitado
    Predeterminado Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc
    ¿Puedes poner el Data Sheet de los relés?
  2. #477
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Modulo de reles
    He probado con el relé 1, un térmico de 1P y una bombilla de 40W. El térmico me hacia las veces de reloj, venga encender y apagar y no ha fallado en ningún momento.
    Lo tengo claro, mañana ataco directamente a A1 de la bobina del contactor de la depuradora, a través del relé1.
  3. #478
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Vamos a repasar como esta todo el tema de masas...
    La del RPI
    La del modulo de Reles
    etc
    A cuanto se alimenta la Rpi?
    Lo haces directamente desde baterias o desde AC?
    Estos temas son curiosos....suena a algun tipo de transitorio que se cuela
  4. #479
    No será que de forma transitoria, cuando corta la depuradora, se cumplen las condiciones de corte o apagado?
  5. #480
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    A mi también me parece que los tiros van por allí.
    No. La depuradora podría seguir en marcha por más tiempo. Tanto el SOC como el Vbat están por encima de los requisitos de parada.
  6. #481
    Pero con las cargas resistivas como el termo, no ocurre, verdad?
    Y en todo momento puedes visualizar, por ejemplo Vbat, y ver que de forma transitoria no ha tenido un descenso??
  7. #482
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Lo que no me queda claro es....
    El SW funciona sin problemas o se cuelga?
    En caso de que la Rpi vaya ok quien se cuelga:
    El PCF8754 le da un valor NO correcto al modulo de reles ?
    El PCF8754 da un valor correcto y es el modulo de reles el que se cuelga?
  8. #483
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Gabriel 2015.....no creo que sean por transitorio de condiciones dado que Nikitto toma los valores cada 5 segundos
  9. #484
    Ya, pero cuando se apaga el motor por el programador horario, los bornes de la depuradora se quedan aislados, o pese a que este apagado, puede circular corriente reflejada hacia el inversor???? Es un problema que se da con los variadores y este podría ser un problema parecido...
  10. #485
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Si, como bobina que es el motor de la depuradora tendra un transitorio curioso....
    Es posible que con soluciones tipo varistor se evite.... pero lo que no cuadra es que si corta por rele va bien y si se corta por programador va mal
  11. #486
    Y aparte, cuando la carga cesa, tu lo que estás midiendo es la tensión en el tramo híbrido/baterias y no será que mientras el híbrido busca su estado de equilibrio se tienen tensiones por debajo de la de objetivo??
    Si el híbrido tiene configurable la frecuencia de salida, bájale a 45 Hz y a ver qué tal...
  12. #487
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Ya hice la prueba conectando todo el sistema de control (RPi, módulo de relés, PCF,ADS1115, ...) a un enchufe de casa que nada tiene que ver con la FV. Tenía el mismo problema. Por caida de tensión no lo veo, la verdad.
    Sobre las preguntas de mleon:
    EL SW no se cuelga
    El módulo de relés tampoco
    Es el PCF que le da un valor incorrecto al módulo. ¿Porqué? Ni idea. ¿Quizás el transitorio del que hablamos?
    Cuando se apagan los relés, si entro en el Menú -Relés, los dos están a OFF. No es culpa del módulo, al módulo no lo tenemos monitorizado, sólo la señal que enviamos. Y como decía, por algún motivo el PCF les manda la señal de OFF.
    Cortanto directamente el contactor también falla. Miraré de poner un cable con filtro de ferritas:
    http://www.electronicaembajadores.co...-cables----5mm
  13. #488
    Cortanto directamente el contactor también falla. Miraré de poner un cable con filtro de ferritas ...
    Cada vez que abro un post tuyo en este hilo, espero encontrarme con algo como "Por fin he encontrado el fallo !"
    Te deseo que pronto puedas escribir esto, para que ... --->
  14. #489
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Gracias el_cobarde. Tampoco es que me quite el sueño. Pero es la primera vez en mi vida, que me encuentro con semejante 'interferencia'.
    Si hubieramos implementemos el horario dentro del programa, de esto ni nos hubieramos dado cuenta, porque todo lo controlaría el relé. Por eso funciona bien, cuando por caida de Vbat OR SOC se para (relé OFF) y cuando se recuperan los valores Vbat AND SOC se enciende (relé ON).
    Pero como el relé sigue activo (este es el quit de la cuestión y motivo de 'interferencia') cuando se para la depuradora por el programador horario que lleva puesto, se produce el fallo.
    El cable con filtro de ferritas no sirve.
    Lo que si me he dado cuenta es que si corto el disyuntor (guardamotor) estando la depuradora en marcha, los relés no se inmutan.
    Para mi que la culpa es del contactor, casi pondría la mano en el fuego. Y no digo que no funcione, que lo hace; digo que es el que produce las interferencias.
    Estoy pensando que quizás si en vez de cortar la FASE que va a A1 del contactor, corto el NEUTRO A2, se soluciona el problema.
    Voy a probar.
    Casi, cuando ya cantaba victoria, ha fallado a la tercera vez que le daba la vuelta a las agujas del reloj.
    Seguimos investigando ...
  15. #490
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    O sea... que el que le sienta mal el corte por el contactor es al PCF
    Como alimentabas al PCF con 3V3 o con 5V?
    Supongo que con 3v3 desde la RPi dado que las salidas SDA y SCL tienen estos niveles ...no?
    Que resistencia de pull-up has puesto en los pines SDA y SCL?
    Pasa un esquema del cableado completo del PCF por si se ve algo
  16. #491
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Alimento a 3,3V el PCF.
    Las 2 resistencias pull-up son de 10K
    El esquema es simple: Las tres patillas de dirección a masa (0X20(H) = 32(D)), las ocho salidas directamente a las 8 entradas módulo 8 relés, +3,3V y masa (negativo). SDA=> SDA y SCL => SCL, quedando sin conectar la patilla INT invertida.
  17. #492
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Puedes alimentar el PCF con algo externo tipo conversor dc dc, pilas AA,...?
    Entiendo que ya has puesto algun condensador de filtro en la alimentacion del PCF
  18. #493
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Hay 2 condensadores en la línea de 5V y 3,3V de 330uF 16V.
    Ahora ya no se alimenta la RPi directamente del trafo cutre (tipo adaptador teléfono). Tenía una FA de un PC, le hice el puente para que encendiera sin estar conectada a una placa base y aprovecho los 5V para alimentar la RPi y el módulo de relés. Lógicamente hay suficiente potencia como para alimentar a todos los artefactos conectados a la línea SDA-SCL (PCF y ADS1115).
    Lo que si puedo mirar de hacer, es alimentar el PCF a +5V. ¿Cómo lo ves?
    Porque parece que la interferencia lo tumba y no se recupera hasta que reinicio el programa. Después de la interferencia, el programa sigue en marcha, pero el PCF no hace nada. Pero se siguen generando datos, guardando en la BD y mostrando por web.
  19. #494
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Para aclararme...cuando se corta la depuradora por contactor ......el PCF
    A) Se reinicia poniendose a 1 en todas las 8 salidas y por tanto en el modulo de reles se apagan todos y........ ya no funciona bien
    B) Se reinicia poniendose a 1 en todas las 8 salidas y por tanto en el modulo de reles se apagan todos ....... pero si se dan las condiciones de nuevo de ON en el SW el PCF vuelve a a tener los valores correctos (a los 5 seg cuando se hace la siguiente muestra)
    C).....
  20. #495
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    La respuesta es A
    En cambio, como decía ayer, http://www.solarweb.net/forosolar/fo...tml#post316977 con esto se recupera a los X segundos.
  21. #496
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    No me cuadra que sea solo tema del PCF con este comentario
    He hecho unas prueba hardware: Si desconecto los 5V+ del módulo de relés y vuelvo a conectarlo los relés reconectan.
    La respuesta es A
    Dices que el sistema se recupera con este codigo:
    Código PHP:
           if vbat 26 and soc 94 :
    i2c_rele(0x20,1,1)
    elif vbat 25 or soc 90 :
    i2c_rele(0x20,1,0
    Pero que con este codigo NO se recupera:
    Código PHP:
    Flag_Rele_Encendido 0
    for I in range(8):
             for
    J in range(8):
                            if
    Rele_Out[I][J] == and Rele_Out_Ant[I][J] == and Flag_Rele_Encendido == :
    Rele_Out[I][J] = #no encender rele
    if Rele_Out[I][J] == and Rele_Out_Ant[I][J] == and Flag_Rele_Encendido == :
    i2c_rele(I+32,J+1,1#encender rele
    Flag_Rele_Encendido=1
    if Rele_Out[I][J] == and Rele_Out_Ant[I][J] == :
    i2c_rele(I+32,J+1,0#apagar rele
    En ambos usamos la misma funcion i2c_rele
    No lo entiendo,......... pero prueba simplemente a cambiar
    en el for I in range(8): el 8 por 1
    en el for J in range(8): el 8 por un 2
    dado que solo tienes instalado un PCF y 2 reles ...pero deberia recuperarse igual o no recuperarse con ninguno de los codigos
  22. #497
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Estando la entrada activa.
    Ahora mismo los 2 relés están parados después de pararse la depuradora. No se recuperan.
    He alimentado el PCF a +5V y parecía que iba bien, pero al quinto/sexto intento falló otra vez.
    He incluido la modificación que has mencionado y después de unos 15 intentos sigue funcionando bien. Más te digo, no he visto ni que se apagarán los relés.
    No puedo asegurar que funcione bien, ya que quizás la interferencia simplemente no se ha producido o no ha afectado estas veces. Antes he necesitado de 5 o 6 intentos hasta que ha fallado.
    Última edición por nikitto; 13/08/2016 a las 16:02
  23. #498
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Monitoriza el funcionamiento del i2c_rele cambiando por ejm
    Código PHP:
    def i2c_rele(addr,port,out) :
            print (
    "i2c_rele(",addr ,portout,"="),
            try:
    estado=bus.read_byte(addr)  #devuelve el valor en decimal
    print (" estado=",estado),
                    if
    out == :
    i2c_out estado & (2**(port-1) ^ (255))
                            print(
    'i2c_out(=1)'),i2c_out
    else :
    i2c_out estado 2**(port-1)
                            print(
    'i2c_out(!=1)'),i2c_out
                    bus
    .write_byte(addr,i2c_out)
    except:
    pass
    print ("Error bus I2C)
            return
    Por otro lado he leido que la salida I2C de la RPi ya incorpora las resistencias de pull-up
    Si tienes pon algunos condensadores pequeños (alimentacion y SDA/SCL) tipo
    Nombre:  Captura.PNG
Visitas: 1985
Tamaño: 8,6 KB
  24. #499
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Ok, mañana preparo un datalog de la función i2c_rele().
    Sobre el tema de las resitencias/condensadores mañana miro a poner/quitar. Iré viendo en sucesivos días, aunque habrá que mirar como corregir:
    for I in range(1):
    for J in range(2):
    Por algún valor que nos diga el número de PCFs y relés instalados.
    Pero vamos a seguir con el hilo...
    Implementación horaria.
    De momento he incluido las nuevas conficiones dentro del diccionario OP:
    Código PHP:
    OP={'id_rele':0,'nombre':1,'modo':2,'id_rele2':3,'operacion':4,'parametro':5,'condicion':6,'valor':7,'id_rele3':8,'parametro_h':9,'valor_h_ON':10,'valor_h_OFF':11
    Y lectura de la tabla desde dentro del bucle:
    Código PHP:
            ### Cargar tabla reles y reles_h
    reloj MySQLdb.connect(host "localhost"user "fv"passwd "fv"db "fv")
    cur_reloj reloj.cursor()
    sql_reloj='SELECT * FROM reles INNER JOIN reles_h ON reles.id_rele = reles_h.id_rele'
    hcon=cur_reloj.execute(sql_reloj)
    hcon=int(hcon)  # = numero de condiciones
    H=cur_reloj.fetchall()
  25. #500
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    OK...creo que sera mejor crear dos diccionarios (uno por cada join)
    Piensa que vas a tener los valores en H y querrás referirte a ellos H[I][J] empezando desde 0
